Tuyau d'arrivée d'eau corrodé.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Nord
J'ai dans mon entrée une trappe d'accès à mon compteur d'eau. Les tuyaux qui y passent sont couverts de condensation et donc de corrosion. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une fuite, le compteur et les robinet ont été changé mais rien n'a changé, les tuyau même neufs sont détrempés. La niche est très humide et dégage dans l'entrée une odeur persistante d'humidité.
A priori la condensation vient d'une arrivée d'air extérieur dans la niche (des égouts probablement), je suppose que cet air est suffisamment doux et humide pour provoquer une condensation aussi importante. Je vais donc reboucher ces trous et cimenter correctement la niche.
Malheureusement, ce problème perdure depuis des années, peut-être des dizaines d'années, et le tuyau de sortie du compteur est dans un état qui me semble critique.
Et le pire, c'est que ce tuyau plonge dans le béton pour en ressortir 10m plus loin. Dieu sait dans quoi il passe entre les deux.
Mes questions sont:
- D'après cette photo, y-a-t-il des raisons de paniquer?
- Quel traitement pour ce tuyau? Peinture anti-rouille? Traitement plus sophistiqué? Je n'en connais même pas la nature, mais ça ne me semble pas être du cuivre, plutôt de la fonte, qu'en pensez-vous? Pour appliquer une peinture anti-rouille il faut virer la corrosion au papier de verre, et honnêtement j'ose à peine y toucher.
- Si jamais ça commence à fuir, qu'est-ce qu'il me rester à faire avec ce tuyau qui plonge dans le béton, c'est rattrapable?
Merci d'avance pour vos conseils.
quel bout va où?
on peut avoir un schéma plus global (avec les éléments de la ligne).
president13 a écrit:Bonjour,
quel bout va où?
La voici en plan large:
La photo est prise du dessus, à gauche, le couloir de la maison, à droite le seuil de l'entrée.
pas de chance c'est en effet sur la partie de réseau d'eau qui vous appartient.
elle est de quelle année la maison?
president13 a écrit:Merci.
C'est une maison d'un centre-ville d'une petite ville du nord, construite selon toute vraisemblance au début du XXème siècle.
Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire.
alimentation historique qui a subit le passage du temps et l'humidité sous la maison.
le jour où ça casse, il faudra revoir le réseau d'alimentation de la maison.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
