Séparation vitrée encastrée dans placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 40 message Aix En Provence (13)
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai une cloison en placo qui sépare ma chambre de la salle de bain.
Je souhaite faire une partie vitrée ( comme sur la photo, https://www.marieclaire.fr/m[...]66239.asp).
La contrainte que j'ai: la.cloison est en placo, il n'y aura pas de mur de soutien des de côtes latéraux.
Que me conseillez vous pour la pose ?
Le verre sera celui d'une paroi de douche.
Merci beaucoup et bonne journée[url] [img]no[/img]
De : Aix En Provence (13)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, le lien ne fonctionne pas, il faut donner l'épaisseur de la cloison la dimension de la partie vitrée donc plus de renseignements si vous voulez que l'on vous aide.
De : Bétheny (51)
La cloison 70mm.
Le verre mesure 2m de hauteur, 1.50m de largeur.
Ça sera un verre feuilleté de 8mm.
raym5108 a écrit:Bonjour, le lien ne fonctionne pas, il faut donner l'épaisseur de la cloison la dimension de la partie vitrée donc plus de renseignements si vous voulez que l'on vous aide.
Bonjour, je verrai bien un montage avec nez de cloison en U tout autour de l'ouverture, avec des coupes d'onglet dans les angles, Si cela vous convient, il faut d'abord acheter les nez de cloison, pour connaitre leur épaisseur, car cela déterminera la dimension de l'ouverture. Vous faites l'ouverture proprement à la scie, ensuite vos insérez des tasseaux entre les 2 plaque de plâtre, d'épaisseur égale au vide entre les 2 plaques., sur tous les cotés de l'ouverture. Vous mettez quelques vis à placo pour tenir ces tasseaux. Ensuite vous posez le nez de cloison que vous pouvez visser dans les tasseaux, au centre, les vis seront cachées par la vitre, ensuite vous placez de la baguette d'angle, elles serviront de pare close, d'abord d'un coté en tenant compte de l'épaisseur de la vitre et de sa position, vous placez la vitre et vous mettez de l'autre coté de la baguette d'angle que vous clouez également, attention en clouant de ne pas casser la vitre. et voila.
si vous m'envoyez en privé votre adresse mail, je vous ferai un plan.
De : Bétheny (51)
Bonjour, j'espère que vous avez reçu le plan, qu'il vous a aidé, mais dans le cas contraire au moins accusez réception et un petit merci ne coûte rien
De : Bétheny (51)
Env. 300 message Yvelines
Cloisons alvéolaires ou placostyl ?
Il y aura peut être des montants à couper. Attention à la stabilité de la cloison après.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h08
Bien choisir ses fenêtres
