Recuperation eau dans bac alimentaire 1000l plus haut que le pied de chute..
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 162 fois
Bonsoir a tous,
Ma petite lanterne est dans le brouillard, pourriez vous l'éclairer?
J'aimerais avoir votre avis sur mon projet de récupération d'eau de pluie.
Actuellement 2 de mes gouttières se rejoignent dans un carré béton en pied de mur sur lequel est branché un tuyaux pvc 100 mm. Ce tuyaux descend pour se jeter 5m plus loin dans la pente de mon remblai. J,ai creuser un carré d'un mètre de côté et mis des galets au sol.
Entre le sol et mon tuyau de 100 il y a 40 cm. Mon bac de récupération fait 1m de haut. Pensez vous qu'en rajoutant un coude et 60/70 cm de tuyaux pour atteindre le dessus de mon bac la gravité fera bien remonter l'eau?
Merci pour vos réponses,
J,essaye de joindre une photo...
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Gné ?
L'eau ne peut faire que descendre. Il faut que chaque tuyau ai une pente dans le bon sens.
Il faut que le point d'entrée de l'eau dans le réservoir soit plus bas que le point de sortie du regard précédent.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci, donc mon point de repère doig être le pied de chute...c,est pas gagne
Ok, je vois.
Le mieux serait de refaire la tuyau, après avoir posé la cuve, pour le poser avec la bonne pente.
Il est aussi peut-être possible effectivement de faire "remonter l'eau", mais alors il faudra que tout les tuyaux soient étanches.
C'est quoi comme tuyau ? Ceux qui sont en place sont soigneusement collés ?
Faut que je vois avec mon pelliste, je sais pas si il les a coller..
Au final le reservoir doit dépasser de 40 cm, je pensais ajouter un coude 45 degrés à celui existant pour monter, 50 cm de tuyaux puis un coude à 90 pour finir au-dessus du trou...
Si ce n,est pas bien coller toute la pression va passer dans les raccords...
Ca me paraît merdique tout ça!
Peut-être que démarrer avec un réservoir a bestiaux serai plus facile et plus sur
Il s'agit probablement d'une cuve cubique classique d'1m3.
Le mieux est de creuser pour que cette cuve se retrouve plus bas que le déversement.
Ton installation pourrait fonctionner si tout est étanche.
MAIS
les tuyaux d'évacuation et éventuellement aussi le bas de la descente de toit resteront en eau dès que la cuve sera mi-pleine... et l'hiver avec le gel, ça va tout péter...
JC
Un schéma de ce que vous voulez faire aiderait à y voir plus clair.
De : Langeais (37)
Bonjour a tous,
Effectivement après test l'eau se stabilise au niveau de la hauteur du regard. Je ne peux pas creuser, le robinet étant en bas.
Et vu la quantité d,eau nécessaire dans mes deux circuits qui ne sont pas coller, je crains le pire.
Donc, je vais comme tous le monde faire évacuer les gouttières de mon garage bois dedans...
Merci à vous
Bonne journee
En cache depuis avant-hier à 15h20
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
