Plan d'appenti bois avec poutre en lamellé collé 8m*3,2m
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 241 fois
Bloggeur Env. 100 message Seine Saint Denis
je vous contacte pour mon projet d'appenti bois.
voici le plan avec les dimensions
Le plan des matériaux
  • 1 panne muralière composée de ou 3 poutres pour atteindre les 8m
  • 1 poutre lamellée collée 800*32*14
  • 1 poteau colonne de 25*25
  • X chevrons 6*22 espacés de 40cm
  • pente de 30°
Méthode envisagée
- fixation de la poutre muralière tige fileté espacé tout les 40cm avec tamis + scellement  chimique
- insertion de la poutre en lamelée collée dans le mur du garage
- support de la poutre laméllé collée sur un poteau 25*25
- les chevrons en bec d'oiseau en haut + fixé par équerre
- chevrons fixé par equerre + "rabot de la panne"
L'objectif c'est de tenir des cannisses de roseau. Éventuellement prévoir de pouvoir la renforcer pour passer sur des tuiles mécanique rouge classique.
j'ai fait un calcul de charge pour voir ce que ça pourrait tenir mais en fait ça ne tiendra que des canisses de roseau.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 7000 message 06 (6)
Pourquoi ça ne porterait pas des tuiles ?
Vous pourriez préciser les cotes : entre nu d'appui sur mur, au poteau, et même pour les chevrons.
Pourquoi des chevrons si costauds ?
L'appentis est contre un mur de maison, je suppose. Il faut alors considérer l'accumulation de neige (cas avec tuiles). Comment serait représentée la coupe avec la maison et l'appentis, avec les cotes à peu près ?
De : 06 (6)
Sections :
J'ai choisi ces sections de chevrons car il n'y a pas de panne intermédiaire.
Calcul de charge:
Je n'arrive pas spécialement à calculer les charges du toit. pour la ou j'habite il faut avoir 30° de pente, 55kg de neige. J'ai réussi à trouver le poids que la structure devrait supporter mais pas les charges qu'elle pourra supporter. Surtout au niveau des "fleches".
Voila 3 nouvelles coupes
terrasse en cours d'etude
Et la question pour la maison contre laquelle est appuyé l'appentis ?
De : 06 (6)
Excusez moi je pensais y avoir répondu.
L'appentis est contre un mur de maison, je suppose. --> Oui comme indiqué sur le plan
Il faut alors considérer l'accumulation de neige (cas avec tuiles). --> 55 kg dans ma région.
Comment serait représentée la coupe avec la maison et l'appentis, avec les cotes à peu près ? --> Est ce que les nouveaux schémas font le job?
Voici mon calcul de charge
Les Pannes sont réparties à 300cm
l’écartement d’axe en axe des chevrons sont de 40 cm,
je divise le vide entre chevrons, cela fait 20 cm d’un côté et 20 cm de l’autre côté soit 20 + 20 = 40, puis je calcule la surface 3 X 0, 40 = 1,2 ma surface entre chevron sur deux appuis est donc de 1,2 m².
daN/m2
Surface (m2) 25
Surface d'appui=1,2
Neige (35+(200m/10))
Unitaire = 55
*Surface (m2) 25 = 1375
*Surface d'appui =1650
Plaque de platre
Unitaire = 9
*Surface (m2) 25 = 225
*Surface d'appui =270
Tuile mécanique
Unitaire = 45
*Surface (m2) 25 = 1125
*Surface d'appui =1350
Volige
Unitaire = 10
*Surface (m2) 25 = 250
*Surface d'appui= 300
Total
Unitaire = 119
*Surface (m2) 25 = 2975
*Surface d'appui =3570
la toiture doit supporter une charge de 3570
D'après le tableau ici
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
je peux choisir des chevrons de 6*16 qui supporteront pour 350 cm = 800 kg par poutre.
J'en ai 18 donc 800*18 = 14400.
Bon ok ça fait peut être beaucoup mais je ne sais pas calculer la flexion au milieu des chevrons.
Je sais que c'est censé être la charge maximale sans flexion mais je n'en suis pas certain.
Est ce que ce calcul vous parait correct?
Et surtout sans jambe de force au niveau du poteau est ce que ça risque quelque chose?
J'ai essayé de refaire le calcul mais j'ai quelques doutes. Vous avez des idées?
En cache depuis le vendredi 28 aout 2026 à 19h14
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
