Quand peut-on fixer des lambourdes sur dalle en béton neuve?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 274 fois
7
Env. 20 message Val De Marne
Nous avons le projet de créer une petite terrasse en bois et nous avons fait couler une dalle de 3,1x3,1 m sur 12 cm d’épaisseur.
Combien de temps devons attendre avant de commencer à fixer les lambourdes et à poser les lames de bois sur notre dalle?
Merci de votre aide!!
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
48h est largement suffisant, en revanche je ne vous conseille pas le fixer les lambourdes directement sur la dalle mais de laisser un espace pour éviter qu'elle le pourrisse.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tornes a écrit:Bonjour,
On ne met pas une espèce de bande bitume normalement entre dalle et lambourde ?
C’est ce à quoi je pensais justement ;) après il peut y avoir d’autre solution
Merci beaucoup pour votre réponse.
Nos lambourdes font 45cm d'épaisseur et 70 cm de largeur et seront posées sur des tampons en caoutchouc placés tous les 50cm. Elles seront fixées à l'aide de chevilles à frapper de 8x100mm.
Etes-vous bien sûr de ce délai de 48h00 seulement? Je m'attendais à un délai beaucoup plus long.....
Dept : Val De Marne
On croit souvent que le béton c'est 28 jours, mais c'est sa durée pour atteindre sa pleine résistance (100%) ! Les bétons que j'emploi ont souvent atteint 90% de leur résistance finale en 5 à 7 jours.
Après 48 heures, on est souvent à 20-30% (voir 50% selon la formulation) ce qui suffit pour décoffrer la plupart des ouvrages et commencer les élévations dessus ou autre.
Utilise du CEM I comme ciment, c'est celui qui tire le plus vite.
 pour moi ce n'est pas le temps de séchage du béton , mais d'enfermer l'humidité du séchage avec les lambourdes et surtout les lames de la terrasse qui risque de poser problème
De : Fay De Bretagne (44)
Logiquement il doit y avoir une ventilation sous les lame de terrasse pour éviter qu'elle ne pourrisse, et vu le climat actuel ça devrait aller.
Tornes a écrit:Logiquement il doit y avoir une ventilation sous les lame de terrasse pour éviter qu'elle ne pourrisse, et vu le climat actuel ça devrait aller.
La ventilation devrait se faire - si je ne dis pas de bétises (ce n'est pas moi la "spécialiste" en construction à la maison) - avec la pose sur lambourde, non?
La dalle a été coulée le 8 mai, donc, a priori, pas de problème pour poser la terrasse en bois le week-end prochain, si je comprends bien?
Pour info, la terrasse est destinée à accueillir un spa gonflable.
Merci encore de vos réponses!
Dept : Val De Marne
La bande bitumée ne se met pas au-dessus des lambourdes? Entre lambourdes et lames de terrasse?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 100 message Charente Maritime
Si au dessus des lambourdes.
Dept : Charente Maritime
Basss a écrit:On croit souvent que le béton c'est 28 jours, mais c'est sa durée pour atteindre sa pleine résistance (100%) ! Les bétons que j'emploi ont souvent atteint 90% de leur résistance finale en 5 à 7 jours.
Pas de problème pour percer la dalle?
Dept : Val De Marne
J'en mettrais bien sous les lambourdes aussi pour éviter qu'elles soient au contact de l'eau directement ... mais je peux me tromper !
Bloggeur Env. 100 message Reunion
Il faudrait mettre des cales en plastique sous les lambourdes je pense, non ?
Dept : Reunion
Carlton460 a écrit:Il faudrait mettre des cales en plastique sous les lambourdes je pense, non ?
On a prévu des tampons en caoutchouc (tampons d’isolation).
Dept : Val De Marne
J'avais mis ça sur mon ancienne terrasse en epaisseur 10mm https://www.vivreenbois.com/cales.html
Sans vouloir faire de pub.
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Cales plastiques 5/10mm ponctuelles sous les lambourdes et bande (enventuelle) entre lambourdes et platelage
Si la dalle n'a pas de pente, ne pas hésiter à caler davantage !
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Tout ça c’est prévu. Notre plus grosse interrogation concerne le perçage de la dalle avec des chevilles à frapper qui s’enfonceront de 5cm 1 semaine après coulage de la dalle.
J’avais en effet entendu parler de 28 jours, vous me confirmez que les 48h00 annoncées plus haut sont OK? (Je n’avais pas été très précise dans mon premier message....).
Merci encore pour toutes ces réponses et votre aide!
Dept : Val De Marne
Bien sûr, comme dit dans les réponses précédentes.
Vous n'allez exercer aucune contrainte dans le béton - si ce n'est l'expansion de la cheville, mais sur 12cm aucune soucis
Merci à tous pour vos réponses !!!
Dept : Val De Marne
Mais pourquoi faire une terrasse pour y poser un SPA ?
C'est bien plus simple et plus sécurisant sur le long terme de poser le SPA directement sur la dalle béton, quitte à construire une terrasse autour du SPA par la suite...
Maybe pour accéder à la vidange en partie basse?!
A moins que ce soit un système australien* avec la vidange en partie haute!
*J'ai hésité avec belge, mais y en a marre des blague sur les belges!
La vidange doit être sur le côté en partie basse, comme sur les piscines auto-portées
Lambourdes posées sur chant ou à plat ?
Ce serait bien plus solide sur chant (70 de hauteur). Et posées à plat, avec 50cm entre chaque appui pour lambourdes de 45, c'est trop pour poser un SPA.
Quel espace prévu entre chaque lambourde ?
Quel type de lames (bois ou composite) et quelles dimensions ?
Il faut bien comprendre que lambourdes et lames vont être emprisonnées entre dalle béton et SPA. C'est pas terrible pour la ventilation...
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h43
7
