Mur de soutènement de 60cm de haut Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 337 fois
Je dois réaliser un mur de soutènement avec des blocs à bancher sur 6ml de longueur et 80cm de hauteur afin de retenir 60cm de remblai en 0/60. Petite précision je gare une voiture sur ce remblai.
1) Que conseillez-vous en dimension de fondation sachant que la fondation devra être entièrement de mon côté (mur type L) car je suis en limite de propriété.
J'avais pensé à faire une fondation de 30 cm de profondeur par 60cm de largeur en béton armé.
2) Que dois-je mettre comme ferraillage au niveau de la fondation ?
3) Ferraillage en vertical fer à béton D=8 ? Espacement entre fer ?
4) En chainage horizontal D=6 et quel quantité ? 1 ou 2 par bloc ?
Merci par avance pour votre aide.
Thomas
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
kerid a écrit:Bonjour,
=> Oui c'est pas mal en hors gel la fondation !
=> Une couche de treillis ST25C en inférieur et supérieur, le tout relié par des U (50 x 18 x 50cm) avec une HA12 dans chaque angle en périphérie avec des attentes en HA8 en L (50x50cm).
=> Il faut ferrailler la face contre terre et la face contre vide, HA8 espacement de 15cm en vertical et espcement de 20cm en horizontal.
=> Tu termines par une arase coffrée de 20x20cm avec une chaînage carré 10x10cm filant de 10mm.
Thomas
J'ai revu le quelques dimensions, mais voici le principe :
Bonjour Basss,
Merci pour ta réponse détaillée.
Par contre je m'interrogais justement sur le hors gel.
Le fait de n'avoir pas de fondation côté terrain 2 (voisin) on n'a pas à prendre en compte le hors gel de son côté ?
De mon côté j'ai 60cm + épaisseur de fondation donc hors gel et au niveau de l'angle en L le béton lui même est hors gel de part la hauteur de bloc à bancher.
J'avais fait des devis à deux maçons et les deux je pense ne descendaient pas à 50cm (dans ma région c'est la profondeur HG) de profondeur pour la fondation du fait de la forme du soutènement. Je dis ça au vu de la quantité de béton de fondation qu'ils avaient prévus.
Cela te semble indispensable ? Pour moi j'ai l'impression que c'est un cas différent d'une maison ou d'un mur de clôture mitoyen.
Dans l'attente de votre avis.
Basss a écrit:J'ai revu le quelques dimensions, mais voici le principe :
La fondation doit être hors gel par rapport au terrain le plus bas d'un côté ou de l'autre du mur de soutènement ! Peu importe que le côté le plus bas soit chez ton voisin.
Entendu merci beaucoup pour tes réponses.
Bonne journée
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir ,
Je profite de ce post et du plan de ferraillage détaillé de Basss pour exposer ma situation un peu comparable. Comparable parce que je souhaite retenir une hauteur d'environ 50cm de terre sur 5m. Sur le talus (retenu de terre) , il n'y aura pas de passage de véhicule ou autre mais plutôt de la végétation. De plus les 5 m de retenue seront composés de 2 murs de 2,5m séparé par un escalier centrale (1m).
Ma solution(pour l'instant) est un mur de soutènement en BAB de 50cm(L) x 20cm(H) x 15cm(l)  sur un fondation en L. Le hors gel étant de -50cm, la hauteur TT du mur est de 1m.
Fondation:
fondation béton 350kg/m3 de 50cm(largeur) x 30cm (Hauteur)
=> utilisation d'une semelle LG47 ( 15 x 35)
=> Extension de la largeur de la semelle (coté terre) de 10 cm pour obtenir une semelle (15x45)
       - fabrication en HA8 de "U" 45 x 15 inséré tout les 25cm (reprenant les attentes verticales)
       - 2 filants en HA8 reprenant les angles des U.
Attentes verticales
c'est là que je me pose la question:
vu la faible hauteur de terre (50 cm), la faible longueur (2,5m)  et le peu de contrainte que va subir la retenue de terre (aucun véhicule ou de charge lourde dessus contrairement à kerid ) il me semble surdimensionner de mettre 2 attentes verticales tout les 25 cm de HA8 !?
De même, pour le chainage horizontal 1HA8 par rangée de Bloc n'est t'il pas surissant !?
Merci d'avance pour vos retours!
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 23h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
