Reprise chainage horizontal ouverture porte Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Charente
Je souhaite ouvrir un mur pour créer une ouverture entre l'intérieur de mon sous sol et l'extérieur.
Le problème : le chaînage horizontal se situe à 1m du sol et est donc en plein milieu de l'ouverture que je souhaite réaliser.
Est-il envisageable de reprendre le chaînage horizontal d'une manière ou d'une autre?
Merci pour vos réponses...
Dept : Charente
Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Un dessin vaut mieux qu'un long texte !
Si le plancher est plus bas, il faut coller la poutre au plancher est sceller des aciers dans le chaînage du plancher (même principe que dans la dalle du bas).
Ps : Ce ferraillage est pour une porte de 90cm environ, pas pour une porte de garage de 2.40m.
Ps 2 : Si en démolissant tu peux conserver les aciers du chaînage intermédiaire existant et le rentrer dans les poteaux c'est encore mieux. Sinon tu peux aussi sceller des aciers au chimique.
Dessin du Ps 2 du précédent message.
Merci de votre réponse très explicite,
Cela ne craint rien niveau "stabilité" pour la maison?
La porte fera justement 90cm de large et c'est le schéma que j'avais en tête.
Encore merci
Dept : Charente
Et savez-vous comment vous allez procéder étape par étape ? c'est très important de savoir...
Ouvrir en découpant
Démolir
Étayer le haut
Faire les poteaux
Retirer les étais
Faire la poutre
Si tu fais comme ça ça ne bougera pas. L'étape un peu bancale c'est quand tu coules la poutre car il n'y a plus d'étaiement mais avec le chainage en haut au niveau du plancher ça va le faire.
1- étayer
2- créer l'ouverture en conservant les ferrailles du chaînage
3- monter les poteaux sur les côtés en respectant le ferraillage
4- couler les poteaux
5- pose du linteau sur la moitié des pilier pour pouvoir lier les ferrailles entre elles.
Dept : Charente
Moi je ferais comme ça pour une sécurité maximale:
1 ouvrir en haut
2 étayer avec 2 poutres plonges dans le trou et 2 étai à chaque bout de poutre pour soutenir le haut
3 ouvrir les côtes en gardant un bon bout de ferraille
4 monter les poteaux et ferraille
5 laisser sécher les poteaux
6 étayer les 2 poteaux : appui sur les côtés en haut et au milieu
7 enlever les 2 poutres et 4 etai
8 monter le linteau
9 éventuellement bien boucher les trous autour du linteau
En cache depuis hier à 03h10
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
