Entré air VMC sur châssis ou coffre ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 231 fois
Env. 90 message Herault
Dans le cadre d une construction neuve avec des coffres de volets roulant en tunnel quel l'emplacement idéal pour les entrées air ? (confort thermique, acoustique, visuel..)
sur le dormant du châssis ? dans le coffre tunnel ? ailleurs ?
Je me demande comment l air peut circuler si je fais l aération a travers la fenêtre avec présence d un coffre volet roulant. Quand ce dernier est fermé la nuit le renouvellement de lair ne doit pas avoir lieux non ?
Pour info j aurais 2 fenêtre en galandage donc la j ai l'impression que le coffre s impose mais pour les autres fenêtres ...
Merci pour votre aide.
Kix
Dept : Herault
Bonjour, Aucun problème avec le volet roulant fermé. L'air passe par les entrées d'air surtout parce que la VMC met la maison en dépression, donc ça aspire l'air extérieur.
Mais comme les volets roulants ne sont pas 100% étanches, l'air passe sans souci.
Merci et du coup quel est le plus judicieux au niveau du positionnement de l entrée air ? Sur la menuiserie ou à travers le coffre ?
Dept : Herault
Bonjour, Pour la faire sur le coffre, il faut que ce dernier soit à l'intérieur, c'est le cas, le plus souvent lorsque les volets roulants ont été installés à l'origine. S'ils ont été installés plus tard en remplaçant les fenêtres par exemple, le volet est à l'extérieur, donc pas d'autre solution que de faire la sortie sur la fenêtre. On dit aussi que le coffre est plein de poussière et que ce n'est pas génial... mais aussi l'air a tendance à se réchauffer un peu dans le coffre.
ATTENTION toutefois, les fenêtres sont en bois ? en PVC ?
Faites attention de ne pas vous louper, et regardez bien où sera la barrette d'aération intérieure et extérieure pour que ça ne gêne pas lorsque vous fermez.
Il faudrait mettre quelque chose pour boucher autour de la mortaise pour que l'air n'aille pas dans tous les alvéoles dans le cas d'une fenêtre en PVC.
On en voit aussi sur le dormant dans le haut, mais encore faut-il qu'il y ait la place et ce n'est pas toujours le cas.
Merci et non pas encore commandé. Le permis va être déposé fin du mois.
J'essaye un peu d anticiper sur certaines interrogation. De toute façon les trous seront réalisé en usine je pense si c au niveau de la fenêtre ou bien le menuisier qui fera la pose si à travers coffre.
Dept : Herault
Menuiserie Alu marque Aluk ou bien Kline. Pas encore choisi
Dept : Herault
Env. 70 message Marne
Je me pose la même question, les fenetres et baies en Alu vont être posées semaine prochaine, il y a également des coffres tunnels,
Le menuisier m'indique qu'il percera les coffres et que le plaquiste devra installer un manchon qui traversera l'isolation interieure et placo et qu'ensuite nous devrons installer une entrée d'air Hygro,
La vmc sera une vmc hygro B de marque unelvent et j'ai compris que chaque chambre devait avoir une entrée d'air hygro ainsi qu'une dans le salon sam cuisine qui est ouverte,
Avez vous une idée de quelle bouche d'entrée hygro et avec quelle puissance dois je prévoir pour des chambres de 14m2 et pour une piece de vie de 80m2 ?
Pour info pour les bouches d'extractions nous avons, 1 cuisine, 3 sdd, 2 WC et un cellier
EN espérant pouvoir beneficier de vos lumieres
Merci d'avance
Samuel
Dept : Marne
LARZAC a écrit:Bonjour, Aucun problème avec le volet roulant fermé. L'air passe par les entrées d'air surtout parce que la VMC met la maison en dépression, donc ça aspire l'air extérieur.
Non pas possible avec des volets roulants de classe 5
Bonjour, Les volets classe 5 c'est surtout pour laisser moins passer le vent que les autres, mais vu le nombre de parties mobiles, ça ne peut pas avoir une étanchéité suffisante pour empêcher le renouvellement de l'air.
Pour les entrées d'air sur fenêtres ou sur coffre de volets, allez voir les marchands, et vous verrez qu'elles sont toutes identiques...
LARZAC a écrit:Bonjour, Les volets classe 5 c'est surtout pour laisser moins passer le vent que les autres, mais vu le nombre de parties mobiles, ça ne peut pas avoir une étanchéité suffisante pour empêcher le renouvellement de l'air.
C'est pourtant écrit sur les certificats NF !
Bonjour, Je veux bien croire, que ce soit un peu mieux, mais l'étanchéité totale n'est pas possible, vu le nombre d'éléments. Et sur le sol, le volet se pose, et l'étanchéité n'est guère possible. Déjà le sol n'est pas rigoureusement lisse et plat, et s'il y a un joint, il doit rapidement perdre de son efficacité.
Donc, s'il n'y avait pas de VMC, ça ne passerait pas beaucoup, mais avec l'aspiration, il ne doit pas y avoir de souci. Et même si c'est un poil ralenti, pour la nuit, si l'air passe plus lentement il se réchauffe un peu à l'intérieur du volet.
Les débits aux bouches sont tout de même fortement impactés.
Ramenez ça à l'ensemble d'un immeuble et sachant que dans le parc HLM beaucoup de locataires n'ouvrent jamais leurs volets dans les chambres. Pour un peu que les artisans aient merdé et que le bâtiment, soit pour 1 fois, étanche à l'air Wink tu peux vite arriver à des désordres.
Cela s'applique aussi aux maisons de vacances.
Pour moi faut rester vigilant car globalement on voit de plus en plus de classe 5 mais personne ne fait attention à cela.
Bonjour, il ne faut pas oublier que le passage d'air par les bouches n'est pas naturel, il est forcé par la dépression due à la VMC. Sans cela ça serait plus ralenti, mais tant que la VMC fonctionne, l'air passera, et on peut le tester.
Et l'étanchéité ne peut pas être parfaite, même s'il est possible qu'elle soit un peu améliorée. Et si encore on a peur, on n'arrête le volet un peu avant le bas, ou on le fait remonter à peine.
Bonjour Larzac, merci pour ta participation
Tu as l air d en savoir un rayon sur la vmc peut on discuter en mp que je te montre les plans et voir ou il serait judicieux de mettre l entree hygro de la grande piece et si il n en faut pas 2 du fait de la dimension de la piece
Il va y avoir egalement une hotte de cuisine avec rejet a l exterieur , cela pose probleme ?
Merci d avance pour votre retour
Samuel
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h25
Devis VMC / VMC double flux
