Emplacement installation climatiseur (intérieur et extérieur) Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 153 fois
Env. 20 message Essonne
Je suis en cours de recherche pour installation une climatisation dans ma maison individuelle RT2012 de plus de 2 ans et j'aimerais des avis concernant l'emplacement des modules. Ma maison est composée de 2 niveaux sur un vide sanitaire et le but, budget limitant mes possibilités, serait d'installer une climatisation Mono-Split au rez de chaussée. Comme vous pourrez le voir sur le plan ci-dessous le niveau est composé d'une grande pièce de vie et c'est cette pièce que je souhaite climatiser.
Le haut du plan et le bas correspondent aux façades avant et arrière de la maison et j'aimerais éviter de placer le module externe sur une des façades. Comme vous pourrez le voir, sur la droite de ma maison, j'ai un passage extérieur de 1,37m de large qui me permet de passer de devant la maison à derrière sans passer dans la maison.
Je pense donc installer le module extérieur sur ce coté et en hauteur (environ 2m) afin de pouvoir circuler facilement dans se couloir sans buter dans le module (avec ma brouette par exemple). L'inconvénient de ce couloir extérieur est que le vent a tendance à s'y engouffrer facilement mais à l'avantage de ne jamais être exposé au soleil celui-ci se levant en haut du plan pour se coucher en bas de celui-ci.
En choisissant cet emplacement et afin de limiter les cables/tuyaux, le module intérieur se trouverait en dos à dos comme indiqué sur le plan.
Ma question est: pensez-vous que cela soit de bons emplacements?
Le modèle que je pense faire installer est un modèle de 5kW (Mono split Climatisation réversible - Inverter Compact - R32 MSZ-AP50VG + MUZ-AP50VG) et j'ai reçu une proposition pour la fourniture du matériel et l'installation par un prestataire partenaire pour 2.389,34€TTC (1.629,34€ + 760€ pour l'installation) via le site domotelec.
J'espère aussi quand choisissant cet emplacement pour le module intérieur, cela permettra de rafraichir un peu l'étage mais ça se n'est que secondaire .
Je suis preneur de tous les avis et si un pro est dans le coins, mon projet est dans l'Essonne.
Si besoin de précision, n'hésitez pas à les demander.
Un grand merci par avance.
Sylvain.
Plan:
Sujet résolu !
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h05
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
