Chauffe-eau thermodynamique et comble
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 297 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
J'ai actuellement un chauffe-eau thermodynamique chaffoteaux, dans un cellier isolé et non chauffée, avec l'entrée et la sortie d'air qui sont actuellement dans le garage de 18m2 qui n'est pas isolé.
Je souhaiterais isoler le garage, pour en faire une pièce à part entière, avec chauffage et la question se pose d'entrée et sortie d'air du chauffe-eau ?
Est-il possible sachant qu'il y a un film sous toiture, de faire l'évacuation à l'extérieur par une tuile et l'inspiration via le comble perdu (en hauteur pour bien entendu pas aspirer la laine soufflée) sans qu'il y est une décompression de l'air ou autres problèmes auquel je n'aurais pas pensé, condensation, etc..
Ou encore plus simple, ce qui m'éviterait de trouer le film sous toiture mettre l'entrée et la sortie d'air dans le comble donc l'air circulerait mais il y aurait-il pas à ce moment-là une baisse de température général de la maison avec l'air refroidi dans le comble.
Merci par avance de toutes les réponses que vous pouvez m'apporter je suis preneur?
Dept : Hautes Pyrenees
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Si tes combles ont un volume et les températures mini et maxi recommandé par le fabricant je ne vois pas de problème.
En été ça risque d’être même trop chaud a certains moments de la journée.
Un CET fait baisser le taux d'humidité  et la température de la pièce ou il puise , a priori je ne vois pas de risque de condensation.
Si tu te chauffe au bois , ce n'est pas idiot d'aspirer dans le cellier en période de chauffe et dans les combles quand ceux-ci sont plus chauds.
De : Lyon (69)
Merci de votre réponse,
effectivement, c'est vrai que en été il risque de faire chaud dans les combles et ça risque de faire passer le CET sur la résistance plutôt que la pompe.
C'est un point à prendre en compte.
Sachant que je suis en RT 2012 avec un film sous-toiture, ce qui rend les combles plus hermétique à l'air je suppose, vos pensez que le renouvellement naturel de l'air et assez important par rapport à l'extraction de l'air vers l'extérieur du CET pour pas créer un déséquilibre?
J'aimerais pas engager des travaux pour me rendre compte de ma bêtise aprèsSad
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
T'es combles sont isolé au sol si je comprend bien ,
Il n'y a pas de tuile à douille ou autre pour ventiler tes combles actuellement ? Si non en effet il va falloir en installer pour assurer un renouvellement d'air suffisant dans les combles.
Alors oui effectivement j'ai bien une isolation au sol dans les conbles.
Concernant l'aération j'ai juste 3 petites entrées d'air au niveau des tuiles ( comme des tuiles surélevé ) et le film sous toiture juste en dessous.
Concernant les tuiles à douille, j'en dispose de 2 une pour la VMC et une qui est en attente qui me servirait à ce moment-là pour l'extraction du CET.
Pensez-vous que cette configuration est viable?
Tornes a écrit:Il n'y a pas de tuile à douille ou autre pour ventiler tes combles actuellement ? Si non en effet il va falloir en installer pour assurer un renouvellement d'air suffisant dans les combles.
Bonjour.
Il est question si j'ai bien compris d’aspirer et extraire dans les combles.
Je vois pas la différence avec le fonctionnement actuel qui est identique mais dans un garage de 18m2.
Du moment que le volume est suffisant pour le CET , je ne vois pas le besoin de renouveler l'air.
Quel est le mode de chauffage de la maison ?
De : Lyon (69)
Le mode de chauffage pour la pièce principale et un PAC air/air et dans les chambres ce sont des radiateurs électriques.
Il y a deux configuration, avec chacun sa problématique.
La première est une aspiration et une extraction dans les combles, la problématique est de savoir si ça ne va pas trop refroidir les combles, se faire ressentir dans le logement et donc chauffer plus.
La deuxième est une aspiration dans les combles pour une extraction par une tuile à douille, la problématique est de savoir si le renouvellement naturel de l'air dans les combles est suffisante par rapport à l'extraction d'un CET pour qu'il n'est pas un déséquilibre d'air dans les combles.
Sachant que c'est une maison rt2012 avec un film sous toiture donc je suppose que ce qui rend les combles plus hermétique à l'air.
Merci pour votre aides
Env. 10 message Moselle
Salut,
As-tu trouver une solution pour le raccordement dans les combles?
Je suis exactement dans le même cas que toi, sauf que le ballon je l'ai dans la buanderie et du coup avec la ventilation, il fait très froid.
Dept : Moselle
Franck65 a écrit:Le mode de chauffage pour la pièce principale et un PAC air/air et dans les chambres ce sont des radiateurs électriques.
Si tes combles sont aérés (ce qui est le cas d’après ce que tu décris) je ne vois pas comment tu pourrais crée une sous pression, ton CET n’est pas un réacteur d’avion lol ca favorisait meme le renouvellement d’air dans les combles, pas plus mal pour l’humidité.
C’est donc ta solution 2 qui est a retenir, avec une exctraction via la tuile a douille en attente
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
RC7007 a écrit:Salut,
j'ai un ballon thermo gainable atlantic dans mon sous sol, quand il chauffe l'eau j'ai pu constater qu'il soufflait de l'air très froid, donc j'ai crée une sortie vers l’extérieur et l'hiver il souffle dehors, le remplacement de l'air expulsé se faisant par les espaces de la porte sectionnelle du garage, dans le cadre d'une rt 2021, il faudra surement créer une entrée d'air dans la pièce pour éviter de mettre celle ci en dépression.
en le faisant fonctionner a la mi journée
par contre l'été il souffle dans le sous sol ce qui permet de le garder a une température plutôt fraiche.
De : Saint Abit (64)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h54
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
