Maison ossature bois 60m² sur dalle plus grande
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 196 fois
Env. 80 message Sarthe
Je compte mettre un chalet/habitation bois (kit ou ossature) de 60m² sur une ancienne dalle qui a été réalisée avec des fondations.
Seulement, cette dalle fait 100m² et les fondations ne vont évidemment pas se trouver sous au moins 2 murs du chalet.
- Puis je me contenter de cela (quitte à trouver la solution la moins lourde)? Mais j'ai peur que les chalets que l'on voit en kit avec des couvertures en bardeaux bitumeux soient un peu limite en confort d'habitation.
- Avez vous des idées concernant mon problème (percer la dalle pour creuser et faire des plots?)
Dept : Sarthe
Bonjour, Bienvenue
Difficile de répondre sérieusement sans en savoir plus :
type de dalle ? faite comment ? par qui ? après étude de sol ? ...
en résumé : êtes-vous certain qu'elle est "fiable" et que vous pourrez "poser" une maison dessus ?
Pas trop compris votre "problème" : creuser et faire des plots ?
Citation: Mais j'ai peur que les chalets que l'on voit en kit avec des couvertures en bardeaux bitumeux soient un peu limite en confort d'habitation.
les chalets de jardin en kit avec bardeaux bitumeux sont souvent vendus en  "cabane de jardin" , rarement en habitable.
AMHA, toujours sans en savoir plus : si c'est pour une habitation principale ça risque de faire juste en confort , fiabilité structure, durée de vie...
si c'est pour faire de la loc. saisonnière : 60m² semble "gros" et je ne connais pas les réglementations en vigueur.
Cdlt.
Merci de votre réponse.
Pour l'instant je n'ai pas plus d'information mais je vais faire en sorte d'en savoir plus même si cela n'est pas évident.
C'est un terrain de famille, les fondations et la dalle ont dû être coulées il y a 15/20 ans par un maçon de métier mais il n'y a pas eu d'étude de sol de réalisée.
Donc je ne suis pas certain de la fiabilité malheureusement...Y a t il un moyen de s'en assurer?
Quand je parlais de plots, j'imaginais utiliser un angle des fondations existantes (si je peux vérifier qu'elles soient fiables) pour 2 murs du chalet....et casser la dalle à certains endroits pour faire des plots de fondation pour les 2 autres murs. En gros, c'est une dalle de 100m² rectangle sur laquelle j'aimerais poser une habitation bois rectangle de 50/60m²
Peut être est ce plus simple de refaire des fondations...mais il serait dommage que je n'exploite pas cette dalle si celle ci est suffisante et si évidemment cela est possible.
Dept : Sarthe
"maçon à l'ancienne" : une chance sur 2 Laugh
non, j'rigole, ce serait idem avec un maçon d'aujourd'hui, il n'y a qu'à lire les sujets ici, régulièrement on a :
"le maçon nous a répondu : "ça fait 30 ans que j'fais kom-sa " " Rolleyes
si terrain argileux il y a plus de risques... qu'elle ait bougé ou qu'elle bouge plus tard...
Vous pouvez peut-être obtenir des renseignements en demandant qu'elle était l'utilisation prévue pour cette dalle (100m² c'est rarement sans raison)
Pour "vérifier" l'état :
chercher les fissures en surface et sur la périphérie (il faut que la dalle soit propre sinon la poussière cachera les fissures)
puis en creusant le long de la dalle, vous pourrez voir l'épaisseur , commencez par le milieu des longueurs... puis vérifiez au niveaux des angles...
vous verrez également si la dalle a été coulée sur un sous-bassement agglos ou autre ou directement sur le sol...
et ne pas oublier d'y aller avec un niveau pour vérifier la planéité en tous sens et depuis les bords en direction du centre (niveau fixé sur une planche ou sur un manche à balai pour avoir un truc bien droit)
Je suis bien d'accord avec vous :
si elle est posée "au bon endroit" pour permettre une construction optimisée  (orientation favorisant les apports solaires) et pas à ras d'un sous-bois plein sud... ce serait dommage de ne pas l'utiliser Smile
Cdlt
Apparemment il y a des plans ou au pire une facture avec ce qui a été réalisé que je devrais bientôt récupérer.
C'est une dalle avec fondations qui était prévue pour une maison, qui n'a jamais été construite.
En supposant que cela soit exploitable, mon projet d'habitation en bois ne sera pas de la même dimension.
Donc je me demande quel serait la meilleures solution :
- posée en plein milieu sans se soucier des fondations
- posée sur un coin pour bénéficier des fondations sous 2 murs (quid des 2 autres murs sur la dalle)
- vérifier avec les plans s'il n'y a pas une fondation qui était prévue pour un mur de refend et adapter les plans de la future habitation en fonction de cela.....mais il restera toujours un mur posé sur la dalle, sans fondation.
Je vais attendre d'avoir plus d'infos sur ce qui a été réalisé avant de trop réfléchir.
Dept : Sarthe
systo a écrit:...
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 05h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
