Fondation, pourquoi mettre des attentes et pas directement les ferrailles verticales ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 292 fois
Env. 20 message Nievre
Je suis en train d'assembler le ferraillages de mon futur mur de clôtures, qui devraient monter à environ 1m80.
Je me pose la question pour le ferraillages verticales, pourquoi ne pas directement assembler les renforts de piliers sur mes longrines horizontales avant le coulage du béton  plutôt que des attentes en rond de 10 ?
Y'a t il une raison particulières ou c'est plus pour le confort de pose des parpaings , ne pas avoir à lever les parpaings d'angles à 1m80.
Les rond à bétons sont ils obligatoire pour lier les ferrailles horizontales et verticales ?
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
C'est exactement ça, lever les parpaings à 1,80m, ce n'est pas agréable et pour une maison, lever les bras a 8m, ce n'est tout bonnement pas possible ! Donc on décompose le ferraillage Biggrin
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Un schéma ? Car des attentes en rond de 10 ça veut dire en tor de 10 ?
Sinon en effet plus simple de mettre une attente, monter le mur, rajouter l'armature par le haut et couler. Maintenant rien n'interdit de mettre votre armature directement et couler un pilier sans parpaing rond (coffrage bois une fois le mur monte) ou les faire glisser par le haut.
Pour lier l'armature des poteaux au semelle peu importe la solution il faudra mettre des équerre de 10 fois le diamètre à reprendre
Pensez à mettre des cales pour que l'armature des fondations soit correctement enrobé de béton (3cm).
Il s'agit bien de tors de 10.
Tornes a écrit:Bonjour,
Pour lier l'armature des poteaux au semelle peu importe la solution il faudra mettres des équerre de 10 fois le diamètre à reprendre
Je ne suis pas sur de comprendre cette règle.
 Si je veux lier des carrés des armatures de poteaux de portail en 15x15cm, tor de 10mm, je dois faire une equerre de 10/10 cm ou plus ?
j'envisageais de faire 50cm/50cm
Dept : Nievre
En effet je me suis pas relu. C'est 50 fois le diamètre de chaque cote de l'équerre soir 1m au total.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
