Soutenement 20 cm de terre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 353 fois
Env. 100 message Sarthe
J'ai réalisé l'année dernière une terasse sur plot en grès cérame surrelevé de 20 cm pour arriver à mon seuil de baie vitrée.
Le terrain autour de la terasse est au niveau des dalles aussi je souhaiterai réaliser un petit muret de soutenement tout autour de la terasse sur lequel je viendrai poser les plots extérieur (les moins haut possible) de manière à retenir la terre et qu'elle vienne au niveau des dalles.
Pour 20 cm de terre à retenir est ce qu'il faut passer par l'artillerie lourde à savoir fondation + rangée de parpaing?
Ou bien simplement une rangée de parpaing légèrement enterré avec un peu de béton autour (disons 10 cm) peut suffir?
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Tout dépend de l'utilisation du terrain derrière la terrasse. Si c'est un simple jardin sans passage de véhicule, ça doit passer avec une bonne assise béton en guise de fondation
De : Rennes (35)
Oui c'est juste un simple jardin.
En terme d'assise de beton vous conseillez combien?
J'avais pensé mettre les parpaings à la verticale en les enterrant de 30 cm et avec du béton autour sur 30 cm de hauteur donc et 10/15 cm de largeur.
Dept : Sarthe
Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire (et comme je ne suis pas du métier, je n'ai pas les bons termes) Blush
Ce que j'aurais fait: creuser 30cm couler du béton, poser 1 rang de parpaing dessus qui soit pris dans le béton. Pour votre besoin, ça tiendra largement pour votre besoin.
De : Rennes (35)
Voici une schéma de ce que j'avais envisagé :
Le gravier correspond a la couche existante de gravier qui est sous la terasse.
L'idée est que le béton qui constituera le socle dans lequel les parpaings seront pris arrivera au même niveau.
Dans le béton j'ai prévu de mettre du ferraillage pour renforcer.
Tout cela est peut être bien trop sophistiqué pour 20 cm de terre néanmoins ...
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Vous prenez des parpaings de 25,vous les enterrer de 5cm et derrière vous les épauler au béton à moitié de hauteur.
Dept : Vendee
vmicka a écrit:J'ai réalisé l'année dernière une terasse sur plot en grès cérame surrelevé de 20 cm pour arriver à mon seuil de baie vitrée.
c'est fait, c'est fini ?
Citation:
type de "plots" ?  photo svp ?
SVP une photo de l'existant (pour faire le lien avec votre schéma)
vmicka a écrit:...
c'est aussi mon avis ,
et... sur les parpaings (partie visible en continuité de la terrasse) vous pensez recouvrir avec ? carrelage ?
Voici une photo :
Dept : Sarthe
Env. 100 message Seine Et Marne
Pour vous guider une bordure de trottoir quai de bus à une face vue de 18cm, son talon est enterré sur 10cm et le tout sur un lit de pose béton (non féraillé) de 10cm.
Je voyais le soutenèment plus grand
question peut-être bête: pourquoi ne pas couper des carreaux de la hauteur nécessaire + 10cm et les faire tenir simplement dans un peu de béton enterré (de 10cm). Vu l'effort, ça me semble suffisant et donnerait un rendu propre et assorti à la terrasse.
De : Rennes (35)
Env. 60 message Drome
Même si cela est tard, il existe des bordures en alu qui se fixe sur les plots. Après 4 ans ça n'a presque pas bougé et nous avions 30 cm de différence de niveau.
En cache depuis hier à 20h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
