Drain routier ou agricole : que faut il vraiment ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 381 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Vendee
Bonjour à tous .
Je me demande si je suis au bon endroit pour ce message ?
Voila, l'étude de sol préconise de faire un drainage de 0,50 x 0,50 collé au soubassement, et de mettre un drain type routier pour que les eaux n'aillent pas jusqu'aux fondations
J'ai un terrain très humide .
Le terrassier compte me mettre une drain chaussette jaune , qui par définition est percé sur tout son tour . Hors avec ce système ,l'eau ira en partie au fond des fouilles.
Ma question st donc celle -ci : Faut il absolument un drain routier ou peut on deviner des conseils de l'étude de sol pour y mettre un drain chaussette ?
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Si l'étude de sol dit "drain routier" c'est un drain routier, donc fond plat.
Profites-en, car si ce n'était pas précisé pas simple de justifier/forcer l'utilisation d'un drain à fond plat (n'est-ce pas Maison BC, as-tu trouvé quelque chose d'ailleurs?), le DTU 20.1 n'est pas clair à ce sujet.
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Je viens d'avoir le terrassier pour l'informer de ce détail .
Ce sera drain routier avec cunette a fond plat .
Par contre il faut tout de meme mettre du géotextile autour ? Car le drain routier bleu a fond plat existe t il enrobé de géotextile prêt à poser ? ( comme le drain chaussette ? )
Si cela n'existe pas , quel sont les conseils de pose de ce drain en y ajoutant du géotextile ? ( Différence de granulométrie des cailloux, quels angles leur faire prendre aux angles de la maison, les mettre a hauteriu de la semelle ou a 0,50 de profondeur par rapport au sol , y mettre du sable , etc ? )
Dept : Vendee
Idéalement il faudrait que tu saches quel produit va être mis en oeuvre afin d'aller lire son Avis Technique.
Sauf erreur le DTU 21.0 ne prévoit pas nécessairement de géotextile, du moment où tu respectes les granulométries couche par couche.
C'est à dire autour du drain, grosse granulo sans fines (80/120 par exemple), au-dessus granulo moyenne sans fine (40/80), au-dessus petite granulo (8/16 ou 20/40), puis enfin sable ou petite granulo jusqu'au TN.
Ce n'est pas clairement détaillé dans le DTU, mais en gros aucune fine dans le dispositif drainant et granulo de moins en moins grosse à mesure que tu remonte.
Le géotextile peut te permettre de ne mettre qu'une grosse granulo en bas, tu fermes le géotextile, et tu remontes en petite granulo directement.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Lichar44 Pas très d'accord, le DTU 20.1 indique bien que le drainage agricole fait partie d'une autre catégorie de drainage (et n'est donc pas adapté aux fondations)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je n'avais pas lu toutes tes questions.
Soit le drain est contre les fondations (1), soit à 2m max (2).
Cas 1 : en aucun cas le drain ne doit être sous le niveau des fondations
Cas 2 : il faut écarter les eaux de la façade - donc pente à faire entre le mur et le drain (sur le TN), et respecter une pente de 1V/3H entre le niveau des fondations et le niveau du drainage.
pierre35000 a écrit:Lichar44 Pas très d'accord, le DTU 20.1 indique bien que le drainage agricole fait partie d'une autre catégorie de drainage (et n'est donc pas adapté aux fondations)
Hello,
Tu parles de l'article A.4.1.1 ?
Moi je suis d'accord, le soucis rencontré dernièrement était que sur les produits "agricoles" - jaunes, il était écrit dans les FT que c'était "à usage agricole ou de bâtiments d'habitation".
La difficulté était alors de démontrer pourquoi le produit n'était pas adapté, et le DTU20.1 n'aide pas beaucoup sur ce point.
Si tu as des infos je suis preneur cela dit
Tu peux mettre un drain agricole si (et seulement si comme le disait mon prof de math), tu fais une cunette béton en dessous (fig. 14 de l'annexe)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Tu peux mettre un drain agricole si (et seulement si comme le disait mon prof de math), tu fais une cunette béton en dessous (fig. 14 de l'annexe)
Yes .
Donc autant partir sur du drain routier , qui par définition possède déjà sa propre cunette .
C'est compliqué tout ça au fond, meme pour les professionnels . Une règlementation oui, mais il ne faut pas que cela embrouille les esprits .
Je suis à 100% d'accord pour qu'il y ait des règlementations . Mais au final on cherche tous la solution la plus adaptée et fonctionnelle possible . Si le DTU indique qu'il faut faire comme ça et pas autrement c'est qu'il y a une raison . Mais si on trouve une autre solution, moins onéreuse, plus facile de mise ne place, et tout aussi efficace voir meme mieux, alors pourquoi pas ? Non ?
C'est exactement ça que je recherche, ce coté pratique, fonctionnel et qui ne nuira pas a la structure
En l'occurence, le drain jaune pourquoi pas mais autant faut il que ce soit efficace et adapté .
Pour mon cas, je pense donc sur ce coup respecter l'étude de sol et y mettre un drain bleu routier a fond plat , et respecter la pente indiquée par l'étude de sol qui est préconisée de 3/1 .
J'omettrais également un géotextile tout autour afin d'éviter le colmatage des tuyaux dans le temps .
Question : Pensez vous qu'il serait judicieux, utile de mettre des regards à chaque angle, changement de direction du drain autour de la maison ?
Dept : Vendee
C'est marrant, le miens disait pareil... à Rennes également!...
Lycée Descartes??
Concernant le drain, OK mais je ne vois pas dans le DTU cette condition sine qua none de cunette béton pour utiliser le drain agricole avec perforation 360°.
C'est cette absence de précision qui m'embête.
flaurent
DTU 20.1, il faut un regard :
"-- au point haut du drain ;
-- à chaque changement important de direction du tuyau ;
-- au raccordement de deux drains.
Leur diamètre doit être suffisant pour permettre un tringlage éventuel ; ces regards doivent, à leur extrémité supérieure, être munis d'un bouchon de visite ; ce bouchon doit être conçu et placé de telle sorte qu'il évite l'introduction, dans le regard, de terre, gravois ou autres corps étrangers.
NOTE Dans les terrains argileux, ces regards peuvent, en général être constitués par des tuyaux en PVC ayant un diamètre intérieur de l'ordre de 150 mm.
Dans les terrains à grains fins peu perméables (sable de Fontainebleau, etc.), où les risques de colmatage sont plus importants, on peut utiliser des regards à décantation."
Je vous jure qu'en tant que sapiteur, j'ai dû rappeler que : "Leur diamètre doit être suffisant pour permettre un tringlage éventuel", ce fut compliqué d'arriver à la fin de la pharse sereinement.
@Lichar44 , j'ai grandi loin de la douce bretagne . En fait, un drain doit être posé sur une cunette, sauf à ce que celle-ci soit intégrée, et on en arrive à la définition du drain routier, qui sont des drains à cunette intégrée.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
TOP Biggrin
Dept : Vendee
Membre utile Env. 500 message Saint Nazaire (44)
Hello,
Et non, je n'ai rien trouvé de plus
Ca parait logique qu'un fond plat/cunette soit installé mais bon ...
Et je valide, fais indiquer dans le devis le type de drain et la mise en oeuvre qui sera faite.
De : Saint Nazaire (44)
Hello,
Ca marche . Je demanderais à que cela soit indiqué
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
