Reprendre dalle béton existante pour faire une pente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 217 fois
Env. 40 message Nord
Voici la situation :
Pour faire ma terrasse extérieure, une dalle béton de 9m de long sur 4m de large a été faite il y a 3 ans.
Malheureusement, cette dalle n'a pas de pente et j'aimerai en faire une sur les 4m (soit 6cm entre le haut et le bas) avant la pose d'un carrelage.
Bien sur elle pourrait être faite avec la chape que je compte réaliser avant le carrelage.
Cette chape fera 6 cm dans la partie basse, ce qui monte la partie haute à 12cm.
N'est ce pas trop pour une chape, 12 cm ? Faut-il l'armée ?
Sinon, je peux peut-être faire la pente avec un autre produit directement sur la dalle actuelle avant de faire ma chape de 6cm. Mais quel produit ?
Cela ne me dérange pas de remonter légèrement la dalle actuelle s'il le faut.
En effet, cette dalle va se raccorder prochainement à une autre dalle béton pour agrandir la terrasse (avec la bonne pente ) qui sera légèrement plus haute (5-6 cm), donc si l'ancienne dalle remonte, ce n'est pas grave. Cela m'évitera d'avoir une mini marche entre les deux.
Merci pour vos précieux conseils
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il y a des ré agrége type planipente qui permettre de créer une pente qui pourrait correspondre à votre problématique.
Sinon une chape est aussi une solution, si vous avez de la hauteur côté porte fenêtre. Bien pensez à installer une natte de desolidarisation sous la chape pour éviter que le carrelage fissure si la dalle bouge
@Tornes
Merci pour vos propositions;
Je suis sur vide sanitaire de 70cm donc j'ai pas mal de place.
Les marches sont pour l'instant faite avec un empilage de parpaing .
Je ne connaissais pas le reagréage planipente (bon ça coûte un bras)
Cela semble pouvoir combler jusqu'à 5cm donc on n'est pas loin de rattraper mon manque à gagner Happy
Il me manque au départ, 12,5cm pour être au haut de la chape de la terrasse voisine.
  • 12,5cm
  • - 5cm de réagréage planipente
  • - 7,5cm de chape pour cette terrasse (ou 6,5cm si je descends la chape voisine de 6cm à 5cm.)
  • et je devrais être bon pour éviter ma mini marche
Du coup, pas besoin de ferraillage dans cette chape si elle ne fait que 7 cm ?
Vous parlez d'une natte de désolidarisation
C'est valable dans mon cas spécifique ou c'est conseillé pour toutes chapes carrelées reposant sur une dalle béton ?
Cette natte serait à mettre sous le réagréage ou sous la chappe ?
Au plaisir
Pour la chape mettez un treillis de carreleur. Pour la natte c'est sous la chape, pas d'avis si nécessaire ou non pour un reagreage.
Pour la natte c'est pour éviter que si le support bouge (la dalle béton) ton carrelage/chape fissure avec.
Doublon
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h17
