Évacuation eau pluviale de la terrasse contre un mur de clôture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 433 fois
Env. 40 message Nord
Ma terrasse de 9m de long sur 4m de large se termine en partie basse par un mur de clôture de 2m de haut.
La terrasse est déjà sur sa dalle béton.
La question est dans le titre.
Comment évacuer l'eau pluviale qui va s'écouler contre le mur de clôture en parpaing ?
Sur les 9m, seul un portillon d'1m de large sera présent (lui laisserai la pluie filer sur le trottoir mais que sur sa largeur)
Alors, faut-il faire des genres de sarbacanes (comme pour un mur de soutènement) mais cette fois je les imaginerai au niveau du carrelage.
Tube PVC de 32 ou 40 par exemple ?
De l'autre côté du mur, c'est un trottoir.
Au plaisir de vous lire et d'écouter vos conseils.
Illustration un peu comme cette photo mais en imaginant que derrière le mur il n'y a pas de terre mais juste une terrasse carrelée :
samdit a écrit:...
auriez-vous la bonne photo qui correspond à VOTRE cas ?
Citation: Alors, faut-il faire des genres de sarbacanes (comme pour un mur de soutènement) mais cette fois je les imaginerai au niveau du carrelage
"pas de terre , terrasse carrelée " : à quelle hauteur le carrelage ? il arrive en haut du mur ? ...
c'est un mur de soutènement ou une terrasse quasi ras du sol et un simple mur de clôture ?
où passe le reseau EdP (eau de pluie de toiture et cie) ?
ps :  Barbacanes  et non Sarbacanes
à vérifier mais les évacs en direct sur le trottoir sont rarement autorisées.
@elisa21,
le mur n'est pour l'instant pas monté et le carrelage n'est pas posé, donc pour l'instant, je n'ai que la dalle (un rectangle de 9m x 4m)
Le mur sera un simple mur de clôture de 2m de haut
avec d'un coté, un trottoir, 2m plus bas
de l'autre côté (chez moi), le carrelage, allez, peut-être 1m92 plus bas (si je fais une chape)
Comme précisé, c'est une simple terrasse carrelé, avec juste un mur de clôture évitant le vis à vis.
Pour les eaux de pluie, c'est aussi un problème.
Le descente pluviale se trouve en face du futur portillon. Je me disais que j'allais laisser couler l'eau sur les 4m en suivant la pente du carrelage et qu'elle passerait par dessous le portilon tout simplement.
C'est ce qu'elle fait actuellement (sans le mur, sans le portillon)
Elle ruisselle le long de la dalle pour arriver sur le trottoir, car rien ne l'a gêne.
Pour les sarbacanes, effectivement, j'ai fourché Tongue
Voici quelques photos :
Descente pluviale actuelle
Place du portillon dans l'axe de la descente pluviale
Futur mur de 2m de haut
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Comment sont gérées tes eaux de pluie ? Puisard ? Tranchée drainante ?
Il faut passer tes évacuations en tranchée sous la dalle. Envoyer ses eaux de pluie sur la voie publique n'est pas permis sauf dérogation. Chaque parcelle doit gérer ses eaux de pluie en les infiltrant (puisard, tranchée drainante ou autre).
A ce jour, la maison datant de 1902 a 1 gouttière à l'ouest et l'autre à l'est qui déverse sur le trottoir pour finir dans le caniveau
Mon extension qui a maintenant 6 ans, a sa gouttière qui coule sur ma dalle béton et qui fini sa course sur le trottoir et donc dans le caniveau.
Je sais que les nouvelles constructions doivent gérer leurs eaux pluviales. C'est pourquoi pour la construction de mon garage, je vais effectivement laisser la gouttière couler dans mon terrain.
Là mon principal problème reste l'eau de la terrasse qui va être bloqué par une clôture en parpaing !
Pour les pluviale de mon extension, effectivement, il faudrait peut-etre que je mette en place un épandage. Mais attention toutefois, car il pleut pas mal dans le Nord !
3 ans après mon premier message (mon premier questionnement,), je ressors le sujet.
Car oui, la solution n'a toujours pas été trouvé.
Le projet a évolué (il faut dire que je suis partie de rien - voir photo plus haut)
La question de base est et reste :
Comment évacuer l'eau de pluie (pas de la gouttière) sur terrasse prise entre 3 murs ?
Aujourd'hui, j'ai ça :
Au départ, sur cette dalle plate (sans pente), je souhaitais :
- mettre un caniveau de 6cm contre le mur enduit ;
- faire une chape - 6cm partie basse - 11 cm partie haute (y'a 4m de largeur)
- coller un carrelage
Bon, cette histoire de chape m'inquiète un peu, et surtout ça fait méga épais.
Du coup, je me dis : pose du carrelage sur plot.
Ainsi, pas de chape
Par contre, grosse inquiétude pour l'eau qui stagne sur la dalle et qui ne peut bien s'écouler, faute de pente, et surtout entouré de 3 murs.
(la sortie qu'on voit à gauche est l'emplacement d'un portillon)
Aujourd'hui, après une forte pluie, j'ai bien sûr de l'eau sur la dalle.
Mais très vite, elle sèche (1 petite flaque à un endroit, mais c'est tout)
Avec le carrelage au dessus, j'imagine que ça va moins vite sécher.
Celui qui m'inquiète le plus c'est le mur enduit.
Faut-il lui mettre un hydrofuge au pied ?
Faut-il faire un raccordement spécifique entre la terrasse et ce mur enduit ?
Faut-il que je conserve mon idée de caniveau + chape extra épaisse ?
Voilà où j'en suis aujourd'hui... ça avance doucement et j'aimerai profiter de l'été pour avancer sur ce projet terrasse
Mais à présent je suis plutôt dans le questionnement ?
Bonjour, il aurait fallu faire une cunette dans la dalle contre le mur et des barbacannes pour évacuer à travers le mur.
Et la dalle en pente, bien sûr, vers la cunette.
Dept : Loiret
Et oui, je le sais malheureusement @Richard45
Mais ça ne s'est pas fait ainsi car le projet n'était pas prévu comme ça au départ.
Bref, je ne suis pas plus avancé Tongue
En cache depuis hier à 18h29
