Régler des WC qui "éclaboussent" ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 14.482 fois
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Citation: quand on tire la chasse de l'eau gicle un peu dehors
Il gicle de ou ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 900 message
se post est surrealiste ! Cool
Env. 400 message Belgique (liège)
gicle d'ou....de la cuvette, tellement l'eau vient vite
Toutes les photos ici :http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2342.php
Fondations coulées le 24 août 2005
Emmenagement 26 aout 2006
Bientot l'exterieur...
De : Belgique (liège)
j'ai compris :
ce n'est pas un WC c'est un BIDET W00t
Essaie de changer de chasse d'eau voir si ça change quelque chose...
Env. 200 message Roussillon (38)
Question toute bete: est-il d'applomb? L'as-tu controlé avec un niveau?
Une idée, comme ça.... Rolleyes
A plus... Lolo... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
ctsl a écrit:Bonsoir,
Ou plutôt, comment est la flottaison W00t
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Tu as essayé de mettre une bouteille d'eau pleine (et bouchée) dans la cuve: ça limite la quantité d'eau et peut être limiter les éclaboussures.
Sinon, prends un sceau d'eau avec toi, comme au bon vieux temps, et tu l'utilises en tant que chasse! Le problème cette fois ci, c'est que tu risques de mettre de l'eau par terre cette fois ci! W00t
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 40 message
A mon avis tu peux limiter le phénomène en limitant la quantité d'eau à chaque vidange de la cuve.
Voir le réglage du flotteur dans la cuve pour que celle-çi ce remplisse moins. Hauteur d'eau dans la cuve moins haute , donc moins de pression donc la vague sera moins forte ! Si pas deréglage possible mettre un gros cailloux dans la cuve (limitera le volume d'eau).
livré
Env. 800 message Ardèche (7)
Met un petit écriteau "Restez assis pendant que vous tirez la chasse"
En théorie, ça n'arrosera plus les environs.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
mdrrrr
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
tetell7 a écrit:je ne crois pas que ce soit une question de forme...mon wc suspendu allait normalement, puis on l'a démonté pour refaire l'habillage et on l'a replacé (je précise pour le moment provisoirement donc on a pas trop chipoter du moment que ca tient, on va l'enlever encore bientôt), et là quand on tire la chasse de l'eau gicle un peu dehors...donc ca doit être possible de le regler correctement
Salut tetell7,
Bon apparement, c'est aprés démontage que ton problème est apparu...
A voir si la cuvette a vraiment été replacée dans l'axe du jet (elle est peu être légèrement décalée) et si le joint (ou une partie du joint) ne fait pas obstacle au passage de l'eau...
De : Montner (66) (66)
oui probablement, c'est pour ca que je ne m'inquiete pas pour mon cas, c'etait juste pour dire que ca ne dependait pas de la forme de la cuvette elle meme...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
