Charge admissible par poutre posi et isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Allier
Je suis lancé sur l'isolation de ma maison neuve, j'ai fait un toit plat avec le système de poutre posi, un truc super bien, pour le coup au départ de l'étude des poutres, je devais mettre de la laine de roche, mais je préfèrerai m'orienter vers de la ouate de cellulose, mais ce n'est pas la même masse volumique.
La laine de roche est de 8,5 kg/m² (jetrock de rockwool), et la ouate de cellulose que je voudrais mettre, d'après mon devis serait de 25kg/m3, soit environ 11,25kg/m² pour 450mm d'épaisseur d'isolant.
Sachant que j'ai des poutres posi PS10 de 8,6 mètres pour les plus longues, et que le fabricant (Partedis) m'a mis une charge de couverture de 250N/m² et une charge de plafond de 270N/m², je voudrais savoir si vous avez une idée de la possibilité de passer de l'un à l'autre sans que cela passe au dessus de la charge max admissible pour les poutres.
Dept : Allier
si plafond standard (placo ou équivalent = 10kg/m² ) ça passe.
Oui plafond traditionnel en placo avec rails et gaines au dessus, donc du coup ça serait bon alors, ça me rassure, je ne voudrais pas faire une connerie.
Dept : Allier
posez la question par mail au fabricant : vous aurez confirmation écrite Smile
J’essaye mais pas moyen d’avoir une réponse lol, ça doit courir partout avec la sortie de confinement mdr
Dept : Allier
En cache depuis avant-hier à 17h27
