Durée entre chape et ragreage Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 268 fois
Env. 10 message Aube
Samedi je vais faire une chape de 1,5cm d épaisseur et de 15m2 . C’est pour mon garage ( il n’y a pas de voiture qui y rentre)
Combien de temps doit on attendre avant de faire un ragreage de 0,5cm ?
Dept : Aube
sauf produit spécifique : 1.5cm c'est insuffisant
ragréage c'est pour rattraper les défauts ... autant les éviter ...
Bonjour et merci de votre reponse mais elle ne me donne pas de réponse à ma question
La chape de 1, 5 est faites sur la chape originelle de ma maison !!!
Dept : Aube
Vous faites lachape de quelle manière, quels produits ?
De : Sur Le Forum (77)
Bonsoir la chape est faites avec du mortier multi usage sac de 35kg avec 4,2l d’eau
Je trouve de tout : 3 semaines, 15jours , 7jours/cm , 24h .......
Je suis dans le doute
A chaque fois c’est pour mettre du carrelage sur la dalle . Moi en fait , après 15ans que j’ai la maison , j’ai décider de faire le sol du garage , il manque 2cm de hauteur . Ne voulant rien mettre dessus j’ai décider de faire une chape avec du mortier De 1,5 cl et pour avoir un sol bien lisse en vue de le peindre je fais un ragreage Autolissant de 0,5cm.
Aucun véhicule ne rentre dedans
Dept : Aube
Pour 1,5 cm de chape, le séchage devrait être très rapide. Je pense qu'en 1 semaine dans un local aéré ça sera largement sec.
Lorsque ***** dit que 1,5cm c'est trop faible, c'est que souvent il y a une épaisseur minimum à respecter pour que le produit tienne.
MORTIER PRO 300 ©VPI par exemple " Réalisation de chapes minces de 12 mm minimum en locaux à faible sollicitation "
Il faut donc bien faire attention au produit que vous comptez acheter.
Pour ma part, même si c'est écrit dans la fiche technique 12 mm minimum, je ne serais pas entièrement serein. Il y a peut-être d'autres produits plus adaptés comme les ragréages.
Bonne recherche
Dans votre cas, soit vous prenez un produit adapté avec pose adhérente et application d'une barbotine d'accrochage, soit vous employez un ragréage qui permette la forte épaisseur et la mise en place d'une peinture
faire une chape de manière traditionnelle Sable + ciment + eau serait une mauvaise idée compte tenu de la faible épaisseur
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je rejoins les avis au dessus, faire une chape traditionnelle (donc désolidarisée) de 15mm c'est aller au casse pipe, ça va fissurer.
Il faut que ton ajout adhère au support donc plusieurs solution :
- Ragréage forte épaisseur en deux fois puis mise en peinture
- Bouchardage, application d'une barbotine d'accroche (voir sikalatex par exemple) puis réalisation de la chape.
merci à vous 3 pour vos précisions, pour une fois que j'avais essayé de faire court ...
Bon aprèm.
Merci de vos réponses
Dept : Aube
Pour info je fais la chape de 1,5 cm avec du mortier . Avant je passe du lankolatex
Je laisse sécher
Puis je passe au ragreage avec avant un primaire , du proliprim
Voila ma question était simple c était juste le temps de séchage de la chape
Donc je vais attendre 15 jours
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h25
