Faire confiance à quelle marque ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 262 fois
6
Env. 80 message Loire Atlantique
Je suis en construction de ma maison et je me suis réservé quelques travaux comme la peinture, la pose des parquets flottants et celle des sanitaires.
On rentre toute de suite dans le vif du sujet : Que choisir pour les WC ?!
J'ai fait quelques recherches sur notre ami Google et me suis arrêté sur deux marques en particulier, il s'agit de Geberit et Grohe (avec une légère préférence pour Geberit mais vous allez me dire ce que vous en pensez ^^).
J'ai deux WC à installer, un contre un mur en parpaing, là par trop de souci, tous les bâtis seront compatibles, par contre, l'autre WC sera contre une cloison placo, il faut donc que j'opte pour un bâti-support auto-porté. J'ai également entendu parlé de ce type de montage chez Geberit :
https://www.youtube.com/watc[...]hJMuKAx2Gq0
Par contre je n'ai trouvé aucun moyen de commander un tel kit, des connaisseurs, des avis, des solutions de contournement ?
Connaissez-vous des sites sur lesquels les prix sont intéressants ?
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Il n'y a pas de kit ce sont simplement des montants
pour cloisons placo ,
Dept : Bas Rhin
Ok, merci, j'ai trouvé des liens du coup
Pas d'avis sur les marques ?
Env. 200 message Haute Savoie
  Pour ma part ,  Geberit, 20 ans de pose et d'utilisation dans différents appartements et maisons, juste du nettoyage de calcaire en entretien.
Dept : Haute Savoie
Bonjour ,
Geberit ou Grohé c'est kif kif , faut juste voir au niveau
des plaques de finition différents modèles ça plait ou pas ,
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Au niveau de la chasse d'eau Geberit et Grohe ont des mécanismes différents. mécanique(2 tiges) pour Géberit; pneumatique pour Grohe.
J'ai un Géberit et je n'ai jamais testé le Grohe
Dept : Tarn Et Garonne
Oui, j'ai vu la petite différence entre ces deux marques au niveau du système de déclenchement, j'ai lu je ne sais plus où que le système de Grohe pouvait durer moins longtemps dû à l'éventrement du système pneumatique, donc petite préférence pour geberit légèrement plus cher également, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant...
Quelqu'un sait où je pourrais trouver des tarifs intéressants ?
Geberit sans aucune hésitation pour le bâti support. Sinon sanitaires en V&B, qui est un bon compromis entre design et prix.
De : Saint-malo (35)
Tu peux regarder sur Reuter.com, beaucoup de personnes sur le forum ont commandés là bas sans aucun problème.
Je m'en vais y faire un tour de ce pas
Merci les gens
J'ai encore une question, Au niveau du type du bati-support, étant donné que je vais avoir besoin d'un bati-support auto-porté, je recherche ceux qui on des grandes plaques au niveau des pieds mais je n'en voit pas beaucoup sur les sites... est-ce que les photos sont contractuelles et qu'il faut vraiment que je prenne ce qui présente une grande plaque que les photos ? parce que dans les descriptions, je ne trouve pas de différence à ce niveau ... :/
Par exemple ces deux produits ont exactement la même description mais la photo n'est pas identique au niveau des pieds...
https://www.reuter.com/geber[...]a742879.php
https://www.reuter.com/geber[...]-a33278.php
Env. 500 message Saone Et Loire
La photo et le prix ne sont pas les mêmes.
Le premier lien est pour l'autoportant (donc ce que tu as besoin).
Le second pour un bâti classique
Dept : Saone Et Loire
C'est bizarre que rien ne soit précisé dans les descriptions :/
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
