Avis sur l humidité d un mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour je fait appel à vous pour un problème d humidité sur un seul mur je m explique : tout les mur sont en bonne état SAUF un seul mur qui ne sèche pas , se mur avait une toitures-terrasses contre qui n a jamais était bitumé ou autres d ou l infiltration d eau entre le mur en pierre et la briquettes plâtrer ( voir photo ) TOUT L INTÉRIEUR à été briqueté et plâtrer laissant donc une circulation d air de 5 a 10 cm pour assainir la maison . Nous avons fait couvrir se toit terrasse depuis plus 1 ans ... j ai donc percer entre les 2 mur pour faire circuler encore plus l air humide( voir photo)mais quand je prends l humidimètre sur le plâtre j ai toujours entre 4 / 7 % humidité voir plus !!! HI sur l appareil... je précise que j ai mis aussi une vmc , et un déshumidificateur
ma première question est : comment faire sécher le plâtre ?
Les produits qui bloque le fond ( sika ou autres) sont il efficaces ?
Je peut couler un produit entre les 2 mur ? Chaux hydraulique ?
Merci d avance et bonne rénovation a tous[url] [img]no[/img][/url] [/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/fe/fe6a6648-b43e-4e13-a403-jpeg-stor-5ebc79e79d118830499.jpg]
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, Vous n'avez fait que ces trous à la verticale ?
Il faudrait faire un trou plus gros éloigné le plus possible à environ 30 cm du sol et y mettre un extracteur de façon à ce qu'il pousse l'air derrière cette cloison, et le faire fonctionner pendant des heures et que les pièces soient suffisamment aérées pour envoyer de l'air neuf. ça ne se fera pas en 5 mn, il faudra plusieurs jours. Et peut -être laisser cet extracteur (qui pousse l'air) et soit mettre une grille qui camoufflerait les trous, et laisserait passer l'air. Soit faire seulement 4 ou 5 trous plus gros répartis sur la hauteur et avec une grille.
L'extracteur pourrait fonctionner ponctuellement ou sur un programmateur journalier.
C'est un peu bruyant les extracteurs.
Reste à savoir si de l'humidité ne remonte pas aussi du sol.
Un deshumidificateur, ne va pas chercher l'air humide derrière la cloison.
Merci larzac pour votre message , en effet j ai la possibilité si ont suis la cloison le prolongement ( la où j ai fait les troues) C est le mur d une chambre qui donne en prolongement sur l'extérieur... il faudrait que je fasse un carottage vers l extérieur et y mettre un extracteur d air électrique permanent pour chasser l humidité...
le carottage vaut il mieux le faire en hauteur ou en bas ?
Là pièces a déjà un déshumidificateur permanent à l intérieur + les troues que j'ai fait, d ailleurs lorsque ont mes la main sur ces troue ça souffle mais doucement , la vmc capte alors l air humide .
Existe-t-il un produit que je puisse couler entre les 2 cloison ( style résine. Ou autre ?)quand je prends l humidimètre et que je mesure à ras de la chape je suis à 2% humidité par contre plus je monte j arrive entre 4/7/ou saturation.... donc je ne pense pas au remonter capillaire mais bien au toit terrasse qui à injecter l eau dans les fissures pendant des années... mais par précaution j aimerais Quand même le traiter ( temps que je suis en travaux...quand au troues que j ai fait côte cloison je compte mettre 3 grille ( une en bas / milieu / haut) et les laisser permanente pour la circulation de l air ....
Bonjour, Pour moi, il faut au moins pendant un certain temps forcer une circulation d'air derrière ce mur avec possibilité de sorties en mettre une assez grosse en haut, mais aussi une au milieu plus petite et une autre identique en bas. Le passage d'air va obligatoirement sécher ce volume et les matériaux.
Surtout ne rien couler ne mettre dans cet espace, sinon ça bloquerait le problème.
Autre solution : casser cette contre cloison pour mettre tout à l'air et faire circuler l'air au max, en plus on est à la belle saison. Et si vous faites ça, vous faites fonctionner un simple ventilateur (assez gros de préférence) contre ce mur nu en ouvrant les fenêtres au moins un bon moment de temps en temps ou mieux en continu. Et vous faites ça de temps en temps, car il faut que le mur sèche en profondeur. ce n'est pas parce que c'est sec en surface que c'est sec en profondeur. Et le mur est en quoi ? brique ? pierre ? parpaing ?
Vous parlez de VMC.. est ce une vraie VMC avec aspiration dans la cuisine, salle de bain et wc ou alors un simple extracteur et où serait-il ?
Un deshumidificateur doit fonctionner dans un local sans circulation d'air, il recycle le même air pour condenser l'humidité sur une plaque refroidie par un compresseur. Les deshumidificateur et la VMC, ça ne va pas.
Les fenêtres sont comment ? anciennes en bois, récentes en PVC ? avec entrées d'air dans le haut (seulement sur fenêtres du séjour et des chambres) ? OU bien sans aérations ?
Merci pour votre réponse
Alors oui j ai mis une vmc récente ( depuis 1 semaine) ( cuisine, salon , douche , wc ...) d ailleurs la bouche de la salle de bain est en face des trous que j ai fait sur la paroi ( voir photo ) de plus j ai suivi vos conseil en modifiant un extracteur d air provisoire ou j injecte par les trou fait à la scie cloche dans la briquette ... les mur derrière sont en pierre ( mur épais de 40 cm ) c'est mur sont monté à la chaux côté briquette( avec espacement de plus de 5 cm pour l air ) mais côté extérieur il ont était enduit au ciment Et crépis ( maison que j ai acheté comme ça) Je pense que j ai réussi à stoppé l infiltration de l humidité en créant le toit sur le toit terrasse et en rebouchant les fissures sur le crépis de la façade qui donne sur ce mur ...Je pense que ça va être long à sécher... à oui et les fenêtre sont en double vitrage avec entré d air aussi. Donc je suis vos conseils de ne rien couler dans se mur . Je pense dans l avenir faire un carottage dans le mur ( entre la briquette et le mur ) qui donne sur l extérieur ( en prolongement du mûr humide)et mettre un extracteur d air ( style wc ou sdb) brancher en direct
Bonjour, Le mur a dû recevoir de l'humidité pendant longtemps, et il faut pas mal de temps pour que ça sorte. l'extracteur que vous utilisez pour pousser l'air, regardez qu'il ait assez d'espace pour que l'air sorte. pour contrôler, mettez une feuille de papier devant lorsqu'il fonctionne. si elle tient plaquée, c'est que ça fonctionne bien. La contre cloison doit faire au moins 5 cm, donc ça doit pouvoir dégager malgré tout.
ce sera difficile de mettre un extracteur à l'extérieur. Par contre, casser un peu le crépi pour mettre la pierre à nu ou à peu près permettrait au mur d'évacuer l'humidité, et un peu plus tard (laisser passer un été), refaire un crépi respirant à la chaux par exemple.
C'est long pour assainir, n'ayez pas peur de bien renouveler l'air en courant d'air et souvent, surtout que la saison s'y prête.
Oui la maison a reçu cette humidité par ce toit terrasse qui n'avait jamais était étanché comme il aurait fallut... la maison est rester en plus inhabitée pendant 5 ans ( pas chauffer , pas d isolation, pas de double vitrage, pas de vmc ...) quand je suis arrivé le toit terrasse était remplis de mousse et l eau s'évacuer pas les fissures contre le mur de la maison.... d ou le mur humide , alors que le reste de la maison est saine ( du sûrement au vide d air qui a était créé autour des murs en pierres . Je vais appliquer se que vous me préconisez. Merci encore pour toute les info
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h41
Devis rénovation de maison
