Joint de dilatation sur la dalle et sur la chape ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 201 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour, je coule une dalle (8 cm) la semaine prochaine pour une terrasse de piscine.
J'ai prévu des joints de dilatation tout les 3 m et la ferraille.
Je voulais savoir si lorsque je ferai ma chappe dans quelque semaines il faudra aussi faire des joints de dilatation et aux mêmes endroits ?
Si c'est le cas ce sera donc visible sur le carrelage ou le carrelage masquera t'il le tout ?
Merci par avance pour vos conseils expérimentés !
Dès lors que vous faite un joint de dilatation dans la dalle, il doit être rapporté dans la chape et le carrelage
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
8cm, ce n'est pas bon le DTU préconise 12cm armés d'un treillis ST25C.
Pour la dilatation tout dépend de la longueur de ta terrasse ... si elle fait 9x1.5m ça ne sert à rien de la dilater, si elle en fait 27x15m c'est différent !
Si tu fais une chape au dessus, pour commencer, je n'en voit pas l'utilité si ta dalle est bien plane. Et si tu dilates la dalle, tu dois dilater la chape et tu dois dilater le carrelage avec des profils spéciaux ... sinon ça ne sert à rien. Soit tu dilates et donc tu dilates tout soit tu ne dilates rien.
Ok, je vous remercie pour vos retour. la dalle fait 50 m2 en tout mais autour de la piscine donc des portions maxi de 3m sur 3m séparées par les joints de dilatation.
Les treillis étant posés depuis la semaine dernière, les planches de niveau pour tirer tout ça, je ne me vois pas tout sortir et enlever 4cm de plus en une journée (je vois votre message juste maintenant) mes amis/ouvriers viennent mardi matin. je reste donc sur 8 cm, on verra ce que me réserve l'avenir !
J'ai compris pour la chape et le carrelage : joint aux mêmes endroits.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
