Quel isolant mettre en dessous d'un carrelage (4cm) ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Yvelines
Je suis actuellement en cours de rénovation d'une maison des années 30.
J'aimerais supprimer les carreaux en terre cuite au sol de mon couloir d'entrée par un carrelage plus contemporain.
Actuellement ces carreaux font 5 cm d'épaisseur et repose sur une dalle non isolée. Du coup je voudrais en profiter de l'occasion pour isoler un minimum le sol sans dépasser 4cm (je garde 1cm pour le carrelage).
Ce couloir est au dessus d'une cave avec une hauteur sous plafond trop basse pour permettre une isolation par le dessous.
Existe il un moyen d'isoler sous le carrelage avec seulement 4 cm ? Si non est il au moins conseillé/utile de poser un film polyane pour couper les potentielles remontées d'humidité de la cave ?
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, je mettrai une feuille de polyane et des plaque de polystyrène extrudées, il en existe de 3cm,(https://tinyurl.com/yahmmcuf) par contre je ne sais pas si on peut coller directement dessus le carrelage, faudra peut être un ragréage.
vous allez surement avoir d'autres réponses, c'est une idée que j'ai eu, ce n'est peut être pas pour le sol
vous pouvez aussi téléphoner au fabricant et lui demander si vous pouvez poser du carrelage directement sur les panneaux
pôle technique Sopréma 04 90 82 79 66.
De : Bétheny (51)
tout dépend de cette cave. Si elle est bien aérée de base et peu humide, peut-être qu'il n'y a pas d'obligation à chercher une isolation du sol de RDC. Mettre un polyane et couler une chape pourrait être suffisant.
attendons les pros pour leur conseil
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h08
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
