Peut-on poser une receveur de douche sur un panneau prêt à carreler
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 258 fois
Je vais poser un receveur de douche, sur la notice, le fabriquant conseil de le poser sur du mortier, même en élévation, voir page 9 : https://drive.google.com/file/d/1L9eu1Qz4Y-pJfaBULRvJN4wlslRTBRMr/view
La pose de pied n'est donc pas conseillé, je me posais la question de savoir s'il était possible de poser un panneau prêt à carreler directement sous le receveur, de ce genre : https://www.castorama.fr/panneau-a-carreler-260-x-60-cm-ep-80-mm/4025345064773_CAFR.prd
Qu'en pensez-vous ?
Env. 200 message Haute Savoie
Je ne suis pas fan de ce type de panneau , perso j'utiliserai  des carreaux de béton cellulaire , pas de risque de tassement et facile a decouper , ils existent  en 7 cm d'epais
Dept : Haute Savoie
Merci pour cette réponse,
Ce qui me causerait problème, vu que l'épaisseur du receveur est relativement faible, la pose serait mieux sur une surface plane ? Peut-être que je peux poser le receveur sur une plaque OSB3, qui elle même reposerait sur les blocs de béton cellulaire ?
De l'osb sous un bac de douche , je ne m'y risquerais pas ,
 le beton cellulaire posé collé au sol et jointé entre les différents blocs , tu auras une surface plane  sinon il y a la solution de la notice de pose.
 Ne connaissant pas le matériau de ce type de receveur, je n'ai pas d'autre solution a proposer.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour,  un peu tard surement mais si ça peut aider, j'ai moi même l'intention de poser mon receveur sur du panneau   à carreler et comme celui-ci est lourd ( 85 kg ) j'ai posé la question concernant le Lux élément de chez LM et la réponse est " sans problème vous avez de la marge ce produit supporte 2 tonnes au m2 "
Dept : Isere
Merci pour ce retour, mais dans le doute, je suis parti sur des blocs de béton cellulaire.
En cache depuis avant-hier à 17h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
