Agrandissement terrasse sur Vs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 172 fois
Je suis maintenant en rénovation totale de ma maison depuis 3 ans, l’intérieur étant terminé j'attaque maintenant extérieur avec l'agrandissement de ma terrasse.... et la ce pose mon problème...
Ma maison est intégralement sur VS (ainsi que la terrasse) et est sur élevé du terrain naturel d'environ 1.30M.
La terrasse faisant 2.60 de largeur sur 14 M je souhaiterai l'élargir pour arrivé aux environ des 4M
Je vais donc faire mes fondations en U devant ma terrasse actuelle avec reprise dans les fondation de ma maison et un chaînage horizontal intermédiaire lui aussi repris dans les poteau de ma terrasse actuelle  histoire que tout cela tienne
Ce pose le problème du plancher... Houri ou collaborant ? (
en sachant que j'ai du coup qu'une largeur de 1.20M a rajouter et surtout comment raccrocher ce plancher a l'existant ?
Démolition du chaînage actuel de ma terrasse pour y rattaché mon treillis du nouveau plancher ?
fixation d'un support pour venir y appuyer mon plancher collaborant ?
bref je suis preneur de tout avis ou idée sur ce projet...
Merci à vous
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
On ne se lie JAMAIS à un existant ! On dilate. Une fondation qui a 3 ans a déjà commencé à se tasser, alors que ta nouvelle fondation n'aura pas commencé à se tasser, ça fissurera peu importe ce que tu fais.
J'ai fait la connerie de le faire chez ma mère ... je lui avais coulé une première terrasse de 20cm ferraillé sur deux lits (comme un radier) ... 5 ans après j'ai voulu en ajouter un morceau. J'avais démoli sur 40cm (pour récupérer le treillis) la terrasse existante, scellé au chimique des fers tous les 15cm (entre les deux treillis), j'avais compacté au rouleau le fonde de forme ... puis j'ai fait faire le carrelage 2 ou 3 mois après ... ça a fissuré net 2 ans après, pile poil à la jonction des deux dalles ...
Tu as deux solutions :
 - Soit tu refais une terrasse sur VS complètement dilatée de l'existant. Il faut donc refaire les semelles, le soubassement et plancher
 - Soit tu fais un ajout de terrasse sur terre plein donc sans VS
Oui éventuellement avec un contre mur du coup et plus de problème d'ancrage... Quid du plancher... hourdi ou collaborant ?
Il faut vraiment que la fondation soit indépendante, les soubassements et le plancher aussi. Il ne faut pas se poser sur la fondation existante.
Hourdis ou collaborant, c'est au choix. Le plancher collaborant est plus rapide à mettre en oeuvre, mais plus cher en fourniture (de mémoire).
Il Y a quand même un problème... j'ai la fondation de ma maison devant la longueur de la terasse ... donc impossible de réalisé le contre mur.... et donc difficile de désolidarise les deux constructions... si je reste sur ma première solution ? Jai la chance d'avoir des menuiserie à environ 10cm de fini de ma terasse actuelle... ça me laisserai la place pour un éventuel dallage sur plot pour éviter l'apparition de la fissure sur le dallage.... qu en penses tu ? (Ou vous poir les autres ?)
Pourquoi ne pas partir sur une terrasse sur terre plein ?
Sur 130 de hauteur ça implique mur en banche et je nai pas de terre pour remplir ( sans compter le temps de tassement).... bref je trouve ça plus contraignant dans la mise en oeuvre...
La terre est bien plus basse que ta terrasse ?
Sinon un petit porte à faux et c'est bon, un peu dans le même principe que mon schéma ci dessous, mais avec un plancher poutrelle hourdis et non une dalle pleine.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
