Combles non aménageables en combles amenageables
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 167 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour j ai fait construire ma maison en 2016 et j avais pas assez d argent pour avoir des combles aménageables.
Alors nous avons des combles non aménageables.
Aujourd'hui la donne à changé et nous souhaiterions aménager nos combles mais pas entièrement.
D après vous est ce possible de modifier la moitié de charpente afin de devenir aménageables ?
Merci de vos conseils
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
oui c'est possible.
Si la hauteur sous toiture permet l'aménagement, il suffit de remplacer les fermettes par une charpente traditionnelle. L'aspect final sera identique (même pente, même hauteur, même couleur), donc pas de démarche administrative pour modifier la charpente (ce qui n'est pas le cas pour ajouter de la surface habitable).
Si la hauteur n'est pas suffisante, il faudra prévoir de réhausser avec un ou deux rangs de parpaings avant de mettre la charpente. Modification de l'extérieur donc permis de construire à déposer.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Vous savez s il peut y en avoir pour cher ?
Je n'ai pas de notion de prix, mais ça va pas être donné.
Il faut déposer les tuiles et les fermettes, installer les nouvelles fermes et reposer les tuiles.
Le prix dépendra aussi des conditions d'accès.
Dept : Cote D'or
OK merci pour les infos.
À votre avis c compliqué d amener l eau dans les combles ?
Il suffit de mettre un tuyau.
Tout dépend de votre installation. Faites venir un professionnel pour vous aider à chiffrer votre projet.
Dept : Cote D'or
C ce que je compte faire.
Merci beaucoup
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h44
