Création d'un enduit avec imitation pierre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Haute Loire
Je souhaite faire un enduit sur un mur et le sculpter pour lui donner un effet de mur en pierre.
Après voir passer du temps à chercher des vidéos descriptives des entreprises(decopierre, imipierre…) et de quelques particuliers. Je viens sur ce forum pour trouver de l’aide et pourquoi pas, des conseils de personne s’étant déjà lancé dans cette expérience !
Avant de poser mes questions, je rassemble les informations que j’ai trouvé. N’hésitez pas à commenter pour dire s’il y a des écueils à éviter.
Préparation en amont :
- ciment (multibat)   1 seaux
- eau                       entre 5 et 10 litres
- sable (0.4)             3 seaux
--> Mélanger le tout  dans une bétonnière ou brouette.
- humidifier le mur légèrement pour qu’il soit lisse et propre
1.Réalisation de la première couche de l’enduit
1.1- A l’aide d’un pistolet à crépir + compresseur recouvrir le mur d’une première couche de au minimum 8mm à 3cm (tout dépend de si l’on souhaite avoir un effet pierre enfoncé).
ou
- A l’aide d’un combi à crepir et d’une perceuse ou visseuse, projecter l’enduit
Patienter jusqu’à ce que l’enduit sèche
2. Réalisation de la deuxième couche d’enduit
2.1- De la même manière que la première couche, passer une deuxième couche
2.2- Passer un rouleau à relief ou plaquer une pierre pour donner plus de relief.
3. Pigmentation de la deuxième couche
3.1- Pour donner l’effet pierre, il faut ajouter de la pigmentation. Il faut donc mélanger de l’eau, du pigment et de l’alun de potasse pour le projeter sur l’enduit avec un pistolet pulvérisateur à certains endroits, de manière non homogène sur l’enduit encore frais.
4. Sculpture de la « pierre »
4.1 Patienter que l’enduit se durcisse (parfois 24h) jusqu’à ce que son doigt ne s’enfonce plus dans l’enduit
4.2- Une fois sec, utiliser un taille joint (ou écailleur à poisson) pour dessiner les contours des pierres. Ainsi la première couche apparaît ce qui donne l'imitation des joints blanc entre les pierres.
4.3- Réaliser les contours en faisant attention à ne pas être trop rectiligne
4.4- Nettoyer avec un balai ou pinceau les joints.
Allez allez, place aux questions
1.1. Pour la composition, que conseillez-vous ? Enduit ou ciment à maçon ??
1.2. Comment s’assurer que notre première couche sera blanche et non orangé ou grise ?
1.3. Je compte l’appliquer sur un mur en parpaing, est-ce nécessaire de passer du gobetis avant ?
1.4. Pour ce qui est du matériel,  j’ai entendu beaucoup de bien du combi-crépi disponible en location. Qu’en est-il du pistolet à crépi ?
3.1. Pour ce qui est de la pigmentation, où la trouver ? Quels sont les proportions ?
4.1. Sur certains sites, on conseil de s’entrainer sur des petites surfaces pour travailler son effet pierre. Comment faire, sur quel type de surface? (voir dernière vidéo)
Désolé pour la longueur de ce post, j’ai voulu rassembler l’ensemble des éléments que j’ai pu trouver, j’espère que ça pourra aider tout le monde et trouver des réponses à ces questions qui restent en suspens.
Je vous insère en dessous les liens que j’ai visité, si ça peut servir …
N’hésitez pas à partager vos réalisations
Bonne journée !
https://www.cyberfanny.com/decoration/technique-fausse-pierre.html
https://www.youtube.com/watch?v=cSccUrkWgLA
https://www.youtube.com/watch?v=awsAuAxpoVI
https://www.youtube.com/watch?v=vpRO5eIpnsA
Dept : Haute Loire
Env. 200 message Rhone
Pour ma part je ferais un enduit à la chaux facile à pigmenter par les choix du sable ou de pigments spéciaux. Ensuite, plus facile à travailler pour dessiner les pierres et un effet rendu plus proche de la pierre que le ciment.
Bien sur, il faut un gobeti avant dans tous les cas. Vous pouvez superposer deux épaisseurs d'enduit de couleurs différentes et en ratant la première pvous retrouverez la seconde avec effet joint. Pour ma part j'utilise une machine à projeter du type enduivit avec un compresseur et ça fonctionne bien.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h52
Photos d'enduits
Photos d'enduits
