Réparer carrelage ancien cassé : paillasson ou carreaux de couleur similaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Finistere
Dans l'entrée de ma maison, des carreaux anciens se sont décollés dans un premier temps (bruit de creux) et, sur plusieurs années ont finit par se soulever, se casser et même éclater bruyamment. Ceci semble du à des concentrations de contraintes liées à la dilatation dans un endroit bien précis (2 rangées de carreaux) et une pose sur chape maigre probablement mal faite, ça a mis plus de 30 ans pour en arriver là quand même ! J ai pour projet de changer tous les carreaux 50 mètres carrés à terme. Mais ce n'est pas une mince affaire il faut déménager les meubles, faire les devis etc, de la poussière, ça demande un peu de temps. Quand j'ai vu les carreaux éclater tout seul je me suis décidé de les décoller (n'ayant plus le choix) en limitant au mieux la casse, sur 8 carreaux j'en ai récupéré 4 et je n'ai pas abimé les voisins (voir la photo)
Je réfléchi à une solution provisoire (durée un an peut être) pour boucher ce trou au mieux, et j'ai besoin d'aide pour cela, en fait je recherche des idées de solutions, (je sais coller des carreaux etc...) les solutions que j'entrevois :
- poser un carrelage de même taille 29,7 x 29,7 (ça existe) couleur beige/neige, et mettre un tapis par dessus
- poser un carrelage carrément moderne très différent (là il faut un avis d'artiste, ce n est pas mon cas et je n'ose pas)
- poser un paillasson, en bricolant un cadre alu je ne sais pas trop comment (profondeur 1 cm)
- autres solutions peut être,
Voila, beaucoup de baratin pour un petit problème en fait.
Merci de m 'apporter vos idées et conseils
[img]no[/img]
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir si vous arrivez a trouver un carrelage de meme dimensions je décollerais une plus grande surface pour faire un décor en laissant une rangée de celui-ci le long des murs.je mettrais un carreau a motifs.
Merci, je n'y avais pas pensé.C'est une très bonne solution, peut être la seule qui ne ferait pas rafistolage. Le décollage de 2 ou 3 rangées supplémentaires demande cependant un peu de travail (quel fainéant !)avec risque de casse adjacente. Je retiens avec grand intérêt cette solution et recherche en parallèle des carreaux "compatible" car plus simple à réaliser. Merci beaucoup
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
