Problème PAC/plancher chauffant détonation dans le sol
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 645 fois
11
Env. 10 message Charente Maritime
Nous avons un souci avec le plancher chauffant de notre maison, à intervalles de temps irréguliers et assez longs (2 semaines ou 3) nous entendons une grosse détonation venant du plancher. Cela se produit toujours à peu près au même endroit. C'est un bruit fort, sec et bref. On dirait que cela "pète" dans un tuyau sous le sol.
Le chauffage marche correctement.
Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ?
La maison a été fini de construire en juin 2019 donc toute récente.
Merci pour votre aide.
Dept : Charente Maritime
Je ne sais pas ce que ça peut être mais vous êtes encore dans le délai de 1 an de la garantie de parfait achèvement donc attention à ne pas laisser passer ce délai.
Membre utile Env. 900 message Nievre
Nous avons aussi un plancher chauffant avec PAC. On a aussi ce genre de bruit qui vient du sol mais pas toujours au même endroit. Là le PC est coupé mais il y arrive qu'on entende le bruit (plusieurs fois par jours et des fois rien du tout pendant des semaines, ou des mois...)
Je n'ai pas d'explication non plus.
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
C'est un plancher chauffant place dans la dalle de compression ou dans une chape ?
Je ne sais pas ce qu'est une dalle de compression, par contre je sais qu'une chappe liquide a été coulée sur le tuyau du chauffage au sol. Est ce que cela répond à votre question ?
Tornes a écrit:Bonjour,
Tout a fait c'est pour ça que je me renseigne. Notre constructeur dit que c'est normal et pas grave, que c'est un "coup de feu" et que cela arrive souvent. Mais honnêtement je me méfie quand même car on ne sait jamais.
Cartman44 a écrit:Je ne sais pas ce que ça peut être mais vous êtes encore dans le délai de 1 an de la garantie de parfait achèvement donc attention à ne pas laisser passer ce délai.
Caro58 c'est vraiment étrange quand même. Est ce que le bruit est fort chez vous ? Nous on dirait un coup de fusil dans le sol.
Caro58 a écrit:Bonjour,
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Manuela17 a écrit:Tout a fait c'est pour ça que je me renseigne. Notre constructeur dit que c'est normal et pas grave, que c'est un "coup de feu" et que cela arrive souvent. Mais honnêtement je me méfie quand même car on ne sait jamais.
demandez lui de vous repondre par ecrit  pour voir !!!!
y a t' il d'autres canalisations dans la chape ?
Peut etre un coup de bélier , dut a une autre canalisation
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Manuela17 a écrit:Caro58 c'est vraiment étrange quand même. Est ce que le bruit est fort chez vous ? Nous on dirait un coup de fusil dans le sol.
Difficile de dire à quoi cela ressemble comme bruit, mais c'est sec et on sent bien que c'est un bruit qui vient de notre sol. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça résonne avec le carrelage. Je ne l'ai entendu que dans notre pièce de vie. Niveau intensité, disons que si il n'y a pas un bruit, ça peut faire sursauter...
Dept : Nievre
le coup de belier est un phenomene tres destructeur qui se deplace a la vitesse du son
Souvent dut a la fermeture d'un robinet ceramiqueen general , mais surtout a cause d'une mauvaise installation
Essayer tous les robinets en les fermant rapidement pour voir
Ca peut venir aussi d' un systeme a clapet , electrovanne par exemple
Parfois , ce sont des trains d'ondes qui se deplace sur des kilometres, demandez aux voisins si ils ont aussi le probleme
aamoi10272
Env. 100 message Haut Rhin
Le coup de bélier dont parlent des contributeurs peut aussi provenir de la fermeture de l'électrovanne de la machine à laver (linges ou vaisselle)
Il est possible d'y remédier en plaçant un flexible entre l'électrovanne et le robinet d'arrêt
Manuela17 a écrit:Bonjour,
il existe aussi des amortisseur de coups de bélier
Voir avec un plombier
aamoi10272
Membre super utile Env. 1000 message Seine Maritime
Cela fait 2 fois en quelques jours que nous avons le même soucis que vous. Avez-vous trouver d’où ces détonations provenaient? Merci d’avance
Dept : Seine Maritime
Bonjour, vous pouvez tenter de réduire la vitesse du circulateur.
De : Barges 21910 (21)
Salut
Peut être que la chape n'est pas assez sèche et quand on chauffe la chape se dilate à cause de la vapeur d'eau emprisonnée dedans, donc ca pète ! Tu as fait des joints silicone entre les carreaux à tous les X m?
Coupez l' installation, fermez tous les départs de la nourrisse ( et retour). ouvrez le premier circuit, purgez correctement (2 verres minimum)et refermez..faites ca pour chaque boucle ...réduisez la vitesse du circulateur , le problème devrait disparaitre.
Nous avons le même soucis depuis quelques jours.
Une détonation qui semble provenir du sol...
Avez-vous résolu le problème?
Merci d'avance
Ulyssesourd a écrit:Salut
notre maison a 4 ans, donc je ne pense pas à un problème d'humidité.
Pour ce qui est de la pose du carrelage, un joint de dilatation a bien été fait.
J'ai contacté l'entreprise qui fait l'entretien de la pompe à chaleur et ils me disent qu'ils n'ont jamais connu ce phénomène :-(
mistergues a écrit:Coupez l' installation, fermez tous les départs de la nourrisse ( et retour). ouvrez le premier circuit, purgez correctement (2 verres minimum)et refermez..faites ca pour chaque boucle ...réduisez la vitesse du circulateur , le problème devrait disparaitre.
comment procédez vous pour les purges?
Vous ouvrez le tuyau au niveau de la nourrisse?
Oui ..un petit tube souple sur le purgeur
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à tous. J'ai eu ce soucis. Remise des clefs février 2016 détonations septembre 2016.
Exactement le coup sec qui fait penser à un coup de fusil. Nous avons enfin résolu ce problème après 4 ans de détonation. Le problème venait de la chappe liquide qui n'avait pas eu son temps de séchage obligatoire et ni sa mise en chauffe. On nous prenait pour des fous. Que de soit le constructeur ou autre. Il a fallu avoir des fissures affleurantes sur notre carrelage pour que ça commence à bouger. Nous avons déclaré ce sinistre à la décennale qui a fait appel à des experts. Après différents rendez-vous, ils ont opté pour décarreler le rez de chaussée, mettre un réagreage fibré et recarreler. Bien entendu la chappe était fissurée ! 4 ans de soucis qui se sont résolus en juillet dernier. J'allais oublié : le plus frustrant c'est de déménager après 4 ans pour effectuer les travaux, et bien entendu démonter la cuisine aménagée !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cotes D'armor
Eh bien c'est que je disais : la chape n'est pas sèche quand on a tout carrelé. Ce bruit est dû à la dilatation de la chape.
Donc va enlever les joints de dilatation et laisses le comme ça pendant toute la saison de chauffe pour que l'eau puisse s'évaporer. Ou alors à l'endroit exact du bruit enleves le joint carrelage de toute sa profondeur. Sinon le carrelage va se fissurer.
Mais nous ca fait 4 ans que nous avons la maison. Je ne pense pas que la chape travaille encore...Unsure
reynaldo_76 a écrit:Mais nous ca fait 4 ans que nous avons la maison. Je ne pense pas que la chape travaille encore...Unsure
Regardes bien il y a une autre personne qui dit que 4 ans après le carrelage s'est fissuré....
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Vous ont ils fait chauffer la chappe ?
désolé pour l'hortographe
g edo a écrit:Bonjour
Je me rappelle qu'ils ont posé le chauffage puis couler la chape. Ils ont carrelé 3 semaines après. Mais il me semble que le chauffage a été mis en service que quelques temps avant la remise des clés.
Un ami a eu son carrelage fissuré également dans sa maison 3 ans après la remise des clés et lui aussi avait eu ce phénomène de détonation dans la dalle. Mais il les avait entendu dès les premiers mois...
il faut attendre que la chaudiere soit installée a moins que le Cst en loue une
aamoi10272
C'est la norme NF dtu 65.14 pour la mise en chauffe des planchers chauffants.
Ils ont voulut me faire pareil que reynaldo mais je n'ai pas accepté...
dakota76 a écrit:Bonsoir
Pour info nous n'avons pas eu de bruit depuis la derniere fois. On verra si c'était juste a la mise en chauffe cette année Unsure
Env. 10 message Vendee
Lannion 22 bonjour et merci pour cet éclaircissement ils nous arrivent la même chose je voulais savoir combien de temps ont pris les travaux et si c'est vous qui avez du trouver un relogement et si tout a été pris en charge cordialement mr Emeriaud
Dept : Vendee
Bonjour.
Les travaux sont réalisés en 1 semaine (de préférence l'été). Tout est pris en charge à partir du moment où vous avez minimum 5 fissures affleurantes. En ce qui concerne le relogement c'est vous qui effectuez un devis pour transmettre au dossier.
Cordialement.
Env. 10 message Saint Georges De Commiers (38)
J'ai le même problème que vous.
Ma maison a 4 ans et j'entends un grand bruit qui vient de la chape et ensuite des craquement.
De : Saint Georges De Commiers (38)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h12
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
11
