Isolation en 2 parties, avec pare vapeur entre les 2.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 171 fois
Nous rénovons une vieille maison, en partie par nous-mêmes, et en partie en faisant appel à des artisans.
Sur un pignon, un des artisans devait poser 15cm d'isolation (laine de bois).
Il a procédé de la sorte : 10cm de laine de bois, frein vapeur, lame d'air (5cm) et 5cm de laine de bois dans l'ossature pour le placo.
Nous avons le sentiment que les 5 derniers centimètres ne servent à rien, mais nous ne sommes pas des pros.
Certains d'entre vous ont-ils un avis sur la question, voire des textes / schémas justifiant ou allant contre une telle mise en œuvre ?
Merci à l'avance pour votre aide !
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/5e/5ebe6c84bb8e8-stor-5ebe6c84996b3426587.jpg]
Dept : Ille Et Vilaine
la lame d'air créé ce n'est pas un vide technique pour passer les gaines ?
Cdt
Bonjour, il fraudait savoir pourquoi il a fait une armature avec des rails et montants plutôt que lisse clip et fourrures, qui seraient étaient plus efficace et moins de perte place.
c'est justement pour éviter cette perte de place qu'il a mis 5 cm entre montants, je ne sais pas comment elle va réagir avec un pare vapeur juste derrière, normalement il doit être devant, mais impossible avec ce montagne
Merci pour vos réponses.
La lame d'air ne sert pas à faire passer quoique ce soit, il n'y a juste rien entre le pare vapeur et les 5cm d'isolant.
La question que nous nous posons, c'est "est-ce que, réellement, on va avoir le bénéfice de 15cm d'isolation ?", et doit-on accepter une telle solution ?
C'est difficile quand on n'a pas de vrais arguments de dire juste qu'on a l'"impression" qu'on ne devrait pas faire comme ça...
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si il y a de l'air entre deux couches d'isolant la première couche d'isolant perd quasiment toute son efficacité (une lame d'air qui n'est pas étanche/statique, mais la rendre étanche est quasiment impossible).
De plus l'ossature placo fait de jolie pont thermique.
Après sur le devis il était indiqué quoI exactement ?
Beaucoup d'artisans préfère le M48 en doublage cela créer plus de pont thermique qu'en Acoustizap ou optima mais ça marche aussi. Et en laine de bois c'est plus facile en M48 car c'est un isolant rigide. Et si la maçonnerie n'est pas d'aplomb (vieille maison) c'est tout à fait justifier.
La lame d'air devant le pare vapeur ne pose aucun problème du point de vue thermique ou hygrométrique. Dans l'idée (je vois pas les finitions) c'est même plutôt très bien réalisé.
Juste j'aime pas cette marque de membrane et ces adhésifs Tongue
Bonjour, je n'ai aucun problème pour utiliser le système optima en rénovation et avec laine de bois, même avec des murs très tordu, les seules fois où j'utilise des montants et rails c'est quand il est trop compliqué ou impossible de poser des appuis intermédiaires, mais dans ce cas je double les montants, ou en poser tous les 40 cm d'entraxe
Oui mais dans ce cas ils ont peut-être fixer le pare vapeur sur une ossature bois rapporté dans la maçonnerie ?
Une bonne mise en oeuvre du pare vapeur avec la solution optima c'est pas facile (sans plis !). De plus, l'utilisation de la solution optima avec 150 mm de laine de bois je suis un peu sceptique on supporte pas le même poids et la laine de bois ne se déforme pas comme de la laine minérale.
En tout cas cette pose ne me choque pas. A voir plus de photo pour voir si c'est bien réalisé.
Esbee
<La lame d'air ne sert pas à faire passer quoique ce soit, il n'y a juste rien entre le pare vapeur et les 5cm d'isolant. >
Dans ce cas il faudrait voir ci cette espace est partout présent ou si il est ponctuel pour des causes de planéité, équerrage ... de la pièce
Cartman44
<La lame d'air devant le pare vapeur ne pose aucun problème du point de vue thermique ou hygrométrique. Dans l'idée (je vois pas les finitions) c'est même plutôt très bien réalisé. >
Vous pensez que la lame d'air sera immobile ?
règle Th cas général, lame d'air verticale d'épaisseur 50 mm R = 0,16
A part pour des raisons évoquées plus haut je ne vois l'intérêt de 'perdre'
5 cm .
Cdt
Pour moi ça n'est pas perdu ! Je suppose qu'il y aura des réseaux à passer donc l'isolant sera repoussé dans le fond. Après j'aurais pas mis de la laine de bois devant car c'est un peu trop rigide.
<Pour moi ça n'est pas perdu ! Je suppose qu'il y aura des réseaux à passer donc >
c'est la question que j'ai posé il y a 2 jours
réponse : <La lame d'air ne sert pas à faire passer quoique ce soit, il n'y a juste rien entre le pare vapeur et les 5cm d'isolant. >
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h33
