Restauration poutres et pierres apparentes (joints à la chaux)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
En pleine rénovation d'une ferme, je recherche une sableuse pour restaurer poutres et pierres apparentes. J'aurai besoin d'avis sur le matériel et les expériences de chacun pour éviter un mauvais achat.
Voici peut être le futur matériel
Sableuse : https://www.manomano.fr/p/combine-sableuse-mobile-106-litres[...]5487?product_id=1076165
Compresseur : https://www.manomano.fr/p/compresseur-michelin-200-litres-3-[...]353?product_id=12279914
Est il assez puissant pour mes besoins?
Par la suite, je souhaite rejointer les pierres à la chaux NHL2 car il y a pas mal d'humidité et des espacements irréguliers. Avez-vous des avis?
Par avance, merci à tous
Dept : Pyrenees Atlantiques
La sableuse n'est pas visible, le lien abouti sur une erreur 404.
Le compresseur me parait léger ... vous risquez de passer plus de temps à attendre qu'il se remplisse, qu'à sabler.
et si vous souhaitez utiliser un sablon pour enduire des murs, il sera aussi trop juste.
Essayez d'en trouver un avec un meilleur débit, d'après usinages.com il faut au minimum 600L/min si vous, souhaitez sabler plus de 5 min avec une buse de 4 mm.
Il m'est arrivé de réaliser de l'aérogommage, c'est à dire du sablage à basse pression, j'utilisais un compresseur thermique, afin d'avoir au moins 2000L/min de débit en entrée de la machine
Le compresseur que vous avez sélectionné c'est 240L/min.
une autre solution utilisable est de grouper plusieurs petits compresseurs en additionnant les débits.
Cette solution permet d'acheter plusieurs compresseurs, pourquoi pas d'occasion, que vous revendez à la fin du chantier si vous n'en avez plus l'usage.
sur usinage.com pour du sablage sur une installation non triphasée ce qui est conseillé :
- au minimum 400L/min : compresseur Javac TX3 : sur le site du fabricant
- pour pouvoir travailler : Javac TX3 Bis, 2 moteurs, ce qui donne 800 L/min réels ici
- plusieurs compresseurs : un exemple d'installation, pour du nettoyages de pièces mécaniques, donc pas les mêmes besoins que du décapage de maçonnerie : https://www.usinages.com/attachments/compresseurs-jpg.515166/
- un compresseur thermique
Pour terminer :
un tableau avec les ratios diamètre de buse et débit d'air :
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci pour toutes ses réponses je m'en doutais un peu. Je vais peut être me renseigner pour de la location parce que les prix vont monter très vite.
Pour la sableuse voici le lien
Encore merci
twan64 a écrit:Merci pour toutes ses réponses je m'en doutais un peu. Je vais peut être me renseigner pour de la location parce que les prix vont monter très vite.
Encore merci
Sinon achat d'un compresseur thermique avec une sableuse plus simple (l'aspirateur est inutile) d'occasion.
et vous revendez le tout après le chantier.
Je viens de jeter un oeil sur LBC, il est possible de trouver des sableuses + compresseurs thermiques en vente "suite fin de rénovation" à partir de 1 000€, et du matériel vendu par des entreprises à partir du double.
Cdlt
Env. 90 message Indre Et Loire
Ou voire du coté de la location, un compresseur de chantier, le matos (masque , sableuse, sable, (film visière de rechange : tres importantes sinon a force de sabler tu vois plus rien, ) A toi de faire le pour et le contre entre l achat de matos d ocase qui nécisitera peut etre des réparation, l encombrement chez toi, et il faut pouvoir le revendre ! a la location de materiel normalement en bonne état et fonctionel de suite , et sa dépend de l utilisation que tu en aura et de la surface que tu a a faire
Dept : Indre Et Loire
maçonnio a écrit:Ou voire du coté de la location, un compresseur de chantier, le matos (masque , sableuse, sable, (film visière de rechange : tres importantes sinon a force de sabler tu vois plus rien, ) A toi de faire le pour et le contre entre l achat de matos d ocase qui nécisitera peut etre des réparation, l encombrement chez toi, et il faut pouvoir le revendre !  a la location de materiel normalement en bonne état et fonctionel de suite , et sa dépend de l utilisation que tu en aura et de la surface que tu a a faire
Merci à tous pour vos réponses. Je vais surement prendre en location car c'est du matos de pro je gagnerai du temps et surement un meilleur rendu. Je veux surtout éviter de faire un mauvais achat. Encore merci!
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h55
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
