Solutions pour cacher une glissière
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Rhone
Je recherche des solutions pour cacher une glissière (je ne sais pas si cela porte un nom précis). Je m'explique.
Je dispose d'une rainure qui fait environ 850 mm de long x 110 mm de large x 150 mm de profond.
Tout le long de cette rainure coulisse un mécanisme dont je passerai les détails, ils ne sont pas utiles ici.
Cette rainure est ouverte sur le dessus, et risque donc de prendre la poussière (et puis ce n'est pas très joli à voir).
Je recherche donc à cacher le dessus de cette rainure par une solution quelconque laissant passer uniquement le mécanisme lorsqu'il se déplace, et se refermant sur son passage.
Je pensais par exemple à des solutions à base de "poils" en caoutchouc (un peu comme dans les rouleaux de lave-voitures mais plus rigides ?), comme sur mon schéma ci-dessous (qui n'est encore une fois qu'un exemple). Ou à des solutions de type "accordéon" si vous voyez ce que je veux dire. Etc..
Bref, je me demande quelles seraient les solutions possibles dans mon cas, et où je pourrais les trouver (vu que je ne sais pas si cela porte un nom particulier). Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance !
Jose Hidalgo a écrit:je ne sais pas si cela porte un nom précis.
bonjour.
heu...pas très clair pour vous, encore moins pour moi
vous avez une photo de votre système?
Bonjour. Non, aucune photo puisque je suis en train de le concevoir. C'est pour ça que j'ai pris la peine de faire un schéma en vue de haut. il n'est pas suffisamment parlant pour vous ? Pour moi il l'est... Si vous avez besoin de précisions sur ce schéma n'hésitez pas.
Les détails internes du mécanisme qui se déplace sont inutiles. C'est juste un parallélépipède qui se déplace dans une rainure, comme le montre le schéma.
Env. 90 message Loire Atlantique
Regardes du côté des seuils de porte de garage
Bonne journée
J'ai regardé, et je n'ai rien trouvé qui puisse correspondre à ce que je recherche, désolé. Je suppose que ce que je recherche doit porter un nom précis, mais vu que je ne le connais pas... Si quelqu'un trouve des choses pouvant a priori convenir, je serais preneur de toutes infos ou liens. Merci encore.
Des joints brosse?
comme ça :
https://www.atouferm.com/joint-brosse-support-alu-1-metre-c2x14177655
posés de part et d'autre de la glissière ?
Oui, exactement ! Merci
Je venais de trouver ça qui ressemble aussi : https://www.amazon.fr/Triton-RAX-MS-X16-X1-Noir-Brosse-Netto[...]Nettoyage/dp/B001YT4WGE
Oui, ça évite surtout que la poussière n'aille se mettre sur le graissage du système de glissière. En sus de l'aspect esthétique.
En cache depuis hier à 23h09
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
