Enduit à la chaux ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 163 fois
Env. 20 message Essonne
J'ai visité une maison ancienne rénovée (mur en pierres etc..) Au centre de la maison, il y a un gros mur porteur très épais, sans doute en pierre, recouvert d'un "enduit" et peint en blanc. Sur une unique zone de 90 cm2 la peinture a "cloquée", mais ne semble pas du tout humide. la maison en elle même ne semble pas humide (pas de trace de moisissure après 3 mois de non occupation par le confinement). Sous la peinture, on peut voir un "enduit" un peu fibreux.
L'agent immobilier m'indique qu'il doit s'agir d'enduit à la chaux. Je vous propose une photo jointe à mon post.
Quel est votre avis ?
Est-il normal que la peinture ait cloqué comme ça ?
S'il s'agit bien d'un enduit à la chaux, j'imagine que tous les murs de la maison en sont recouverts, y a-t-il des précaution à prendre pour repeindre ses murs ? dois-je utiliser un enduit similaire par dessus si j'ai besoin de boucher quelques trous ou un enduit standard convient-il ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Env. 200 message Rhone
En effet je pense que c'est un enduit chaux. Sur la photo on dirait quand même qu'il y a quelques traces de salpêtre, assez courant sur les murs en chaux, c'est du à l'humidité même s'il n'y en a pas beaucoup. La meilleure solution est de faire tomber tout ce qui ne tient pas en de réenduire à la chaux. Un enduit standard va tenir mais pour moi c'est dommage d'utiliser des matériaux différents. Perso je ne suis pas fan de la peinture sur la chaux, un bel enduit lissé conserve toutes ses propriétés hydrofuge alors que je pense que certaines peintures empêchent la chaux de respirer ce qui doit provoquer les cloques.
Merci pour ce retour ! Donc à priori, ce serait le cas ici : une peinture qui n'aurait pas laissé la chaux respirer ?
Vous parlez de Salpêtre, cela m'inquiète, dois je m'en inquiéter ? est ce une chose qui devrait me rebuter pour cette maison?
Je pense que tous les murs en pierre sont recouverts de chaux, certains sont peint, d'autres recouvert de papier peint. J'avais pour projet d'enlever le papier peint et de repeindre. De ce que je comprends, ce n'est pas la meilleure idée ? je risque d'avoir des soucis pour enlever le papier peint, puis pour repeindre ?
Le salpêtre dans les maisons anciennes ne m'a jamais vraiment inquiété car ça fait partie de la vie de ses vieux murs. J'avais une longère très ancienne en Bretagne et le salpêtre apparaissait toujours aux mêmes endroits sans raisons d'humidité particulière visible .... je brossais et à un endroit j'ai refait une petite partie de l'enduit à la chaux.
Je suis aujourd'hui dans une ancienne longère en Rhône Alpes et j'ai un mur qui a aussi de temps en temps un peu de salpêtre, ça ne m'empêche pas de dormir
Repeindre pourquoi pas mais il faudra s'assurer que enduit chaux et la peinture soit compatibles. Après c'est une question de goût et moi j'aime l'aspect des murs naturels à la chaux.
Vos murs sont directement enduit visible ? sans rien par dessus ?
J'ai effectivement cru comprendre qu'il existait des peinture spéciale laissant respirer ce type d'enduit .
Que pensez vous du papier peint collé dessus ? Je ne risque pas de tout abîmer à le décoller ? ou à l'humidifier ? (car pour enlever le papier peint en général j'utilise un décolleur vapeur)
Merci en tout cas
Oui, mes murs sont enduits visibles et c'est du plus bel effet dans l'ancien.
Pour moi ce n'est pas gênant d'humidifier un mur à la chaux, il sèchera, c'est une de ses principales qualité et c'est pour ça que les anciens l'utilisaient sur leur maison car il permet l'échange extérieur-intérieur et c'est ce qui fait que ces maisons sont fraiches l'été. (c'est le principe de la clim dite "marocaine")
Il y a beaucoup d'articles sur les enduits de chaux sur le net, vous pouvez utilement regardez le site de Tiez breizh qui travaille depuis très longtemps sur la promotion des maison pisée et chaux.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h04
Devis rénovation de maison
