Groupe électrogène pour habitation
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 223 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je souhaite installer un groupe électrogène dans mon sous sol pour prendre le relais du réseau en cas de coupure(assez fréquente) du réseau.
Le groupe que j'ai choisi possède un démarrage automatique avec un inverseur de sources intégré.
Il faut que je tire un câble donc du groupe au tableau, ma question est ou faut il que je branche le câble côté tableau?
Sur le répartiteur avec l'arrivée EDF ou y'a t'il une protection ou autre à mettre en place?
Merci pour vos réponses
Bon weekend
Dept : Cotes D'armor
Env. 3000 message Loire
Si votre groupe est à démarrage automatique et qu'il est équipé d'un inverseur de source , c'est déjà un modèle évolué donc il doit avoir ses protections propres ( à vérifier quand même )
Donc vous amenez  sur l'inverseur directement l'alimentation issue de votre compteur, et de la sortie de l'inverseur vous repartez là où était branché  l'arrivée du compteur sur le tableau de la maison
Veillez à la liaison de terre pour votre groupe, et c'est tout
Dept : Loire
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Pensez a l'évacuation des gaz d'échappement du moteur thermique de votre groupe pour ne pas risquer la mort par asphyxie au co2 .
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Merci beaucoup pour votre réponse,
Pour la terre, je peux me servir de celle de la maison via le câble d'alimentation ou bien il faut en créer une nouvelle?
Du coup il faut bien deux câbles, je pensais en fait qu'il était alimenté avec un câble sous tension EDF et que dès qu'il y avait une coupure il se mettait en route et envoyait le jus par ce même câble.
Merci de votre aide.
Cdlt
J'aurai une préférence pour la terre de la maison
Dept : Loire
Bonjour, vous devriez donner la ref et modèle de votre groupe ce serait plus clair pour tout le monde, et plus facile pour vous répondre
Oui en effet c'est Aquitaine énergie modèle DG8S3.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Ricounou a écrit:Bonjour
Ricounou
+ Exactement par le CO (monoxyde de carbone). Le CO2 n'est pas toxique et n'est pas dangereux tant que le pourcentage d'O2 dans l'air reste correct.
Dept : Nievre
Oui, enfin ca ne change rien a la problématique de l'évacuation des gaz d'échappement.......
brikabrak a écrit:Oui en effet c'est Aquitaine énergie modèle DG8S3.
Je suis également en train de me renseigner pour un groupe électrogène qui intégrerait d'origine un inverseur et un démarrage automatique, mais je n'en trouve pas (sauf destinés à l'industrie..) J'avais vu le modèle que vous avez sélectionné.
Mais j'ai été "refroidi" par les retours utilisateurs que l'on peut trouver sur le net concernant cette société, les avis positifs sont tous formatés sur le même format donc étranges et les avis négatifs ont l'air assez réalistes.
Si certains utilisateurs de groupes électrogènes "autonomes" d'autres marques ou de cette marque peuvent nous faire un retour d'expérience?
Concernant l'évacuation des gazs, il est indispensable de prévoir de prolonger le tuyau d'évacuation vers l'extérieur mais aussi de prévoir une très bonne ventilation du local pour pouvoir refroidir correctement le moteur ...
Dept : Alpes Maritimes
Tant pis si je me fais taper dessus pour la publicité, mais il existe une marque Française qui a une bonne réputation : SDMO voyez leur catalogue;
Dept : Loire
Membre utile Env. 100 message Vers Sur Selle (80)
Je vous conseille de faire raccorder votre GE par un professionnel. Si vous alimentez le réseau avec votre GE, vous pouvez causer la mort par electrocution d'un technicien qui serait en train d'intervenir pour le rétablissement ou des travaux...
De : Vers Sur Selle (80)
Le Aquitaine énergie DG8S3 est bien du TRI ? Ya un réglage sur le GE pour faire un délestage d'une partie de la charge? Car au démarrage du GE, se prendre directement 4-5 kva d'un coups, risque de caller non ?
Je suis dans la même problématique, mais en faisant le cheminement inverse : j'ai déjà onduleurs, inverseurs de sources automatiques (Socomec ATYS) mais recherche un GE à démarrage automatique à batterie, faut vendre des organes pour en trouver un de puissance suffisante (entre 6 et 10kva en mono) à prix "acceptable", MAiS comme le fait remarque Poiluu, un truc de marque connu (je pense aussi pour du SDMO). Mettre 1500 balles dans un GE et ne pas avoir de pièces par la suite, bof bof.
Effectivement, c'est un budget...
Afin de rester raisonnable et pouvoir avoir le minimum en fonction (et pouvoir ouvrir et fermer les volets...) en cas de panne prolongée, je pense m'orienter vers un module ATS qui sera à côté du tableau électrique et qui pilotera un GE de marque "connue" qui fera environ 6kva.(environ 2200 € le tout en Hyundai) un peu comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=M4eB7mbDgL0
Je continue à chercher, j'ai encore un an devant moi
Merci à tous pour vos réponses je vais y réfléchir mais la j'ai un autre souci électrique décidément.
Je vous posent la question ici plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet.
Donc dans mon tableau j'ai du tetrapolaire avec des différentiels alimentés en mono et d'autres en tetra.
Un répartiteur distribue donc tout ce petit monde mais sur un tetra j'ai 300V entre phase et neutre en amont et aval, quand je le coupe j'ai 118V en amont et j'ai 400V entre toutes les phases.(normal)
Je pensais à une rupture du neutre mais sur le répartiteur j'ai bien 230V entre les 3 phases et neutre et 400V entre P1 et P2, P2 et P3, P1 et P3.
Et tout le reste fonctionne correctement donc la je ne vois pas????
Si vos lumières peuvent m'éclairer...MERCI
Cdlt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h01
