Avis rénovation de l'isolation (mur+plafond) d'un grand cellier de l'intérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
je fais appel à vous pour avoir vos idées, avis concernant ce chantier de rénovation (isolation):
j'ai actuellement un ancien garage qui a été réaménagé en cellier de 15m2, ~3mx5m et 2,70m de hauteur.
Problème : il fait très chaud l'été et très froid l'hiver.
Les murs sont en parpaing recouverts d'un enduit taloché.
Le sol : recouvert de carrelage.
Le plafond : un lambris directement cloué aux solives. Entre les solives, de la laine de verre un peu tassée (19 ans), le tout dans des combles perdus.
La porte de garage a été remplacée par une baie vitrée coulissante + volets roulants.
Composition du cellier: il y a la chaudière gaz + ballon d'eau chaude + système solaire. Ainsi qu'une machine à laver. Le tableau électrique et la domotique.
Autres accès : 2 portes donnant dans la cuisine et l'entrée de la maison
Exposition : il s'agit de la partie de la maison la plus au nord.
baie vitrée N-O. Long mur de 5 mètres N-E donnant sur l'extérieur. Autres murs donnant sur d'autres pièces de la maison.
Objectif: renforcer l'isolation de cette pièce au niveau :
- de l'entourage de la baie vitrée
- du long mur de 5m donnant vers l'extérieur
- du plafond
Avenir du cellier:
il sera coupé en 3 zones semi-ouverts:
- zone côté baie vitrée en petit salon de fin de journée (soleil couchant)
- zone centrale en zone de stockage outillage + stockage nourriture + litière chat
- zone côté cuisine avec chaudière + ballon + machine à laver + tableau électrique + garde-manger "accès rapide"
plan cellier
Ce que je pense faire:
entourage de la baie vitrée avec du doublage placo+polystyrène expansé en 13+40mm + mousse expansée pour combler d'éventuel interstices (en orange sur le plan ci-dessus)
(les tasseaux seront enlevés)
contour baie vitrée
contour baie vitrée
mur de 5m avec du doublage placo+polystyrène expansé en 13+20mm (en orange sur le plan ci-dessus)
je suis obligé de mettre du 20mm car j'ai des prises + interrupteurs + tubes apparents sur ce mur.
interrupteur sur mur
mur + plafond
je ferai le contour des sabots afin de laisser les mezzanines et je comblerai avec de la mousse expansée.
je m'arrêterai au niveau du ballon d'ECS:
mezzanine rangement + mur + installation ECS
puis j'isolerai entre le mur et les tuyaux de l'installation solaire (on ne voit pas sur la photo) par des plaques de polystyrène extrudé (en rose sur le plan plus haut).
En ce qui concerne le plafond, je pense mastiqué entre les lames + joint périphérique + peinture.
Et traiter l'isolation en rajoutant 200mm de laine de verre dans les combles sur l'isolant existant:
combles cellier
merci pour vos avis!
Hello,
pas de chance, pas trop de conseils
pas grave, j'avance tout de même mon chantier.
Pour info, je ne mettrai pas du 13+20mm sur le long mur, mais bien 13+80mm ! la seule contrainte était un interrupteur et une prise, donc je vais les déplacer.
Je reste en 13+40 autour de la baie vitrée.
et j'ai pris de la laine de verre R=5 pour les combles pour renforcer l'isolation.
enfin, plaque de polystyrène extrudé pour mettre au niveau de l'installation d'ECS. Entre mur et tuyauterie.
plaque de 2x20mm.
<Pour info, je ne mettrai pas du 13+20mm sur le long mur, mais bien 13+80mm ! la seule contrainte était un interrupteur et une prise, donc je vais les déplacer. >
C'est déja plus raisonnable en 13 + 80 mm
13 + 40 autour de la baie vitrée je pense que c'est pour 'affleurer' le dormant
et donc compliqué de mettre plus épais
<et j'ai pris de la laine de verre R=5 pour les combles pour renforcer l'isolation.>
nue si vous la déroulée sur l'existant
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour ton avis.
Oui 80mm offrira une différence en termes d'isolation je pense
Pour le 40mm en effet c'est pour arriver à fleur de la baie. Mais en fait, du 60mm aurait été parfait. Est-ce que je peux poser le doublage sur 2cm de tasseau ? Le doublage serait donc collé sur ces tasseaux. Ça ferait une lame d'air. Mais je ne sais pas si ça peut désoptimiser l'isolation ici.
J'ai posé 20mm2 la laine de verre cet après-midi, j'ai réussi à enlever le kraft. C'est nickel.
<Est-ce que je peux poser le doublage sur 2cm de tasseau ? Le doublage serait donc collé sur ces tasseaux. Ça ferait une lame d'air. Mais je ne sais pas si ça peut désoptimiser l'isolation ici. >
Une pose sur tasseau n'a d'intérêt que si le le mur n'est pas sain ou si il y a
des problèmes de planéité, mais dans ce cas il vaut mieux passer en système
ossature métallique genre optima.
En plus le collage sur tasseaux n'est à mon avis pas prévu.
Pour résumé : lame d'air pas d'intérêt avec murs sains.
Cdt
En cache depuis hier à 02h48
