Briques qui se décollent sur une construction récente.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 382 fois
Env. 10 message Aisne
Je suis propriétaire d'une maison neuve depuis déjà 4 ans.
C'est un maison construite en briques collées... Le truc à la mode en ce moment...
Le hic, c'est qu'au bout de 1 ans et demi, des fissures sont apparues sur mon crépi. Visiblement, des briques se sont décollées.
C'est uniquement sur la partie gauche de ma façade avant, mais à quatres endroits tout de même !
De chaque côté d'une fenêtre, et de chaque côté de ma porte d'entrée.
J'ai essayé de faire fonctionner mon assurance habitation, vu qu'en 2018 m'a commune a été classée en catastrophe naturelle dû à la sécheresse, mais ils n'ont rien voulu savoir vu que la maison était pratiquement neuve.
Il faut maintenant que je vois avec, soit la décennale, soit l'assurance dommage/ouvrage.
En attendant, vous en pensez quoi, pour ceux qui s'y connaissent un peu ?
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses
Et bon WE !
Dept : Aisne
Membre utile Env. 800 message Calvados
Ceci devrait vous interesser: (source https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/secheresse-garanties-et-indemnisation-des-dommages-subis-par-les-habitations)
Citation: Les dommages dus à la sécheresse, qui engagent la responsabilité décennale des constructeurs, ne sont pas pris en charge par l’assureur habitation au titre de la garantie catastrophes naturelles.
Le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité décennale que s’il rapporte la preuve que la sécheresse présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure.
mon récit de construction: https://manormandie.forumconstruire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
Petite question, votre maison a-t-elle été construite en CCMI?
aamoi9932
Dept : Calvados
Oui, et par un gros constructeur régional.
Pourquoi cette question ? Pour ce qui est relatif aux assurances ?
Sinon, oui, c'est exactement ce que m'a répondu mon assureur du côté de mon assurance habitation.
J'avoue que je ne m'y attendais pas. Ça m'a fait perdre un temps fou, il a mis 6 mois pour m'apporter cette réponse...
Ce qui me turlupine, c'est surtout de savoir si je ne vais pas avoir un mur qui va tomber à un moment ou à un autre.
Surtout que je vais commencer à aménager les combles le mois prochain. Ce qui va nécessairement rajouter du poids vu qu'il n'y a pas, actuellement, de plancher.
Dept : Aisne
Bonjour, pour ce qui est des assurances je pense que vous n'aurez rien car à ce niveau aucun problème sur la structure, vous pouvez dormir tranquille la maison ne risque pas de tomber, pour le moment ce ne sont que des micro-fissures
Oui, avant d'entamer des travaux, je ferais venir un expert.
je posais la question du type de contrat car il existe une association pour les particuliers qui construisent en CCMI: http://www.aamoi.fr/
aamoi9932
Dept : Calvados
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour ce qui est des assurances je pense que vous n'aurez rien car à ce niveau aucun problème sur la structure, vous pouvez dormir tranquille la maison ne risque pas de tomber, pour le moment ce ne sont que des micro-fissures
Dans le fond, je préfère que cela ne soit pas important. A la limite, le côté "esthétique", je m'en moque un peu.
Dept : Aisne
emetens a écrit:Oui, avant d'entamer des travaux, je ferais venir un expert.
La prestation d'un expert ne doit pas être donnée je suppose ?
Mais, oui, c'est clair que ça me rassurerait d'être certain de pouvoir faire mes travaux sans prendre de risques.
Merci pour le lien en tout cas
Dept : Aisne
Le mieux serait de trouver quelqu'un proche de chez vous et leur donner un coup de fil
aamoi9932
Dept : Calvados
emetens a écrit:Le mieux serait de trouver quelqu'un proche de chez vous et leur donner un coup de fil
Je vais essayer d'en trouver un, oui.
Dept : Aisne
Env. 10 message Lot
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un retour de ce qu'il s'est passé par la suite ?
Dept : Lot
Et bien, l'expert est passé depuis.
Il a conclue que la maison tient debout, qu'il n'y a pas de soucis d'étanchéité, et que cela reste un soucis visuel. L'assurance ne prendra donc pas en charge.
Néanmoins, il faut que l'on reste attentif ces prochaines années, et si ça bouge, il faut qu'on relance l'assurance.
Donc à voir
Dept : Aisne
Env. 100 message Lot
Merci pour votre réponse. Avez vous eu plus de précisions sur vos briques qui se décollent ou qui ne sont pas encollees correctement ? Il semblerait que j'ai un problème similaire. Je me demande comment le traiter, et si c'est nécessaire...
Dept : Lot
Tout dépend du décollement apparemment.
Pour solutionner, ils font une saignée, et ils mettent de la ferraille là dedans au vu de ce que j'ai compris.
Dept : Aisne
Devis expert en batiment
