Climatiseur mobile altech 3500w calculer énergie.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 207 fois
Env. 90 message Calvados
Bonjour j’ai acheter une climatisation mobile altech de 3500 watt, j’aimerais savoir comment calculer à combien elle me reviendra en euro en l’utilisant 6h00 7h00 par jour sur un mois ? J’ai tout fait pour calculer cela je comprends rien, cordialement
Dept : Calvados
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, difficile à dire. ça dépend de la température qu'il fait dehors, et de la température que vous voulez obtenir à l'intérieur.
Les clims mobiles ont un rendement inférieur aux clims avec compresseur ext et split.
Mais on peut situer la conso à la moitié ou un petit peu moins que la puissance indiquée. C'est à dire 3500 watts divisé pas 2 soit 1750 watts.
Et aussi ces appareils correspondent à un certain volume à rafraîchir, donc si on les met dans une pièce plus grande ou si on laisse les portes de communication ouvertes, ça fera plus de volume, et ça n'arrivera peut être pas à suffisamment refroidir.
En pratique, une clim lorsqu'il fait bien chaud, même si elle est réglée sur 24° par exemple, elle tourne à fond, donc ça fera 1750 watts x 7 heures par jour. donc ça peut faire 12 kw/jour à 0,17 = 2,08 euro/jour.
Mais la canicule ne sera pas continue, donc les jours moins chauds vous consommerez moins ou peut être rien.
Vous pouvez aussi surveiller votre compteur électrique pour vous rendre compte de la dépense, même s'il n'y a pas que la clim qui consomme.
Bonjour tout d’abord merci beaucoup pour votre réponse très rassurante, car sur un autre groupe on m’a dit que cela ferait 70e par mois pour 4 jours de climatisation sur 7h00 par jours, du coup j’ai trouvé que cela faisais chère très chère, comment puis-je être sur de ce que consommera ma machine de 3500w par mois ?
Je ne peux pas vérifier sur mon compteur, j’ai cherché une calculatrice je n’ai rien trouvé.
Cordialement et amicalement.
Dept : Calvados
Bonjour, 3500 watts, c'est la puissance restituée, mais même si vous partez sur 3500 watts, c'est 3500 watts/ heure de fonctionnement. soit 3,5 kw/h.
Si on part de cette valeur qui est plus que le maximum, on a
3,5 kw sur 7 heures ça ferait 24,5 kw par jour à 0,16 euro le kw ça ferait
3,92 euros/jour sur 30 jours ça ferait 117,60 euros,
mais si vous ne l'utilisez que 7 heures/jour, j'ai tendance à penser que c'est pour des horaires de bureau, donc 20 jours/mois ce qui ferait 3,92 x 20 = 78,4 euro,
Mais ces chiffres ne tiennent pas compte du coefficient de la clim, donc la réalité se situe à la moitié de ces sommes, et la machine aurait la conso maxi en continu.
La seule façon de vérifier c'est de vérifier le compteur. Vous n'avez pas un compteur perso ?
Il faut savoir qu'en climatisation, lorsqu'il fait bien chaud, on est obligé de faire fonctionner quasi en continu sinon la température remonte de suite. Et aussi, c'est bruyant... et au bout d'un moment ça peut énerver.
Merci beaucoup larzac c'est surtout pour le domicile mais je veux économiser pour cela que je veux l'utiliser qu'en journée j'espère que cela sera moins chère que 78e par mois :] sinon les factures seront salé ouch, j'ai un compteur mais je ne voit pas comment je pourrait calculer ils n'y'a pas d'écran, cordialement.
Dept : Calvados
BONJOUR, c'est un compteur linky certainement. Il y a des boutons qu'il faut manipuler. On doit pouvoir trouver le mode d'emploi sur internet et sur youtube probablement. ON fait des relevés sans clim pour savoir combien on consomme avec les différents appareils ménagers, et puis avec clim, sur une journée, puis sur une semaine etc.. en tenant compte de la conso de tout les appareils qu'il faudra déduire.
N'avez vous pas un moyen d'ombrer les pièces pour arriver à se passer de clim une bonne partie du temps ?
Perso, je suis toujours aux ventilateurs qui ne refroidissent pas, mais qui placés sur un meuble en hauteur, créent une petite brise qui permet de mieux supporter les fortes températures.
Alors merci beaucoup larzac pour ta réponse oui le compteur et un linky mais il et a l’extérieur de la maison et je peux essayer de voir si il a des boutons ou autres, faut deja que je me trompe pas de compteur celui de mon voisin et le miens sont coller.
Dept : Calvados
Bonjour, il faut voir sur les factures, le n° de compteur doit être précisé. Et lorsque vous savez quel c'est, vous mettez soit votre nom soit une marque ou un petit autocollant.
Merci beaucoup cordialement
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h48
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
