Avis pour renforcer charpente afin de soutenir le poids de l’isolation
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 693 fois
Env. 40 message Nord
Voici ma charpente, je la trouve légère pour une maison 1930, en général c’est du lourd à cette époque avec de grosses sections bien lourde
Elle est en forme de A et composés de 16 planches de 175 x 30mm espacés d’environ 30cm
Voici quelques photos bien plus parlant qu’un long discours :
Dimensions :
Largeur de mur à mur : 5m70
Largeur de sablière à sablière : 8m10
Hauteur des versant du faîtage à la sablière : 5m20
Entrait posé à 2m40 du faîtage et a 2m50 de la sablière soit quasi au milieu
Hauteur faîtage entrait : 1m60
Largeur de versant droit à versant gauche au niveau de l’entrait : 4m30
Ma problématique est que je voudrais isoler ces combles perdus non aménageables.
Pour le confort d’été dans les combles je voudrais y mettre 50cm de ouate de cellulose soufflé (qui donnerons environ 40cm après tassement soit un R de 10)
Mais je me demande si la charpente peut supporter cette charge supplémentaire sachant qu’il y aura aussi dessus un osb 9mm pour contenir la ouate et dessous un faux plafond
Poids :
Surface à isoler = 24m2
Ouate de cellulose 50kg /m3
Donc environ = 675kg
+ osb 9 : 6kg/m2 = 150kg
+ le faux plafond ba13 : 10kg/m2 = 260kg
Soit au total environ 1100 kilos
Je voudrais donc renforcer cette charpente afin d’éviter de me la prendre sur la tronche...
Je pensait déjà dans un premier temps doubler les entraits horizontaux, un de chaque côté des arbalétriers
Puis j’hésitai entre 2 solutions :
Soit rajouter 3 pièces de bois un peu comme sur cette photo :
Ou rajouter une sorte de W comme sur cette photo :
Qu’en pensez vous ?
Il y a aussi les 3 pièces de bois de grosse section que l’on voit sur les photos que je voudrais enlever, j’ai bien regardé et elles ne soutiennent rien
La poutre n’est même pas en contact avec le faîtage
Et les deux autres ne reposent que sur 2 ou 3 poutres
J’en déduit qu’elle ne servent à rien à part alourdir inutilement la structure
Merci a ceux qui prendrons le temps de me lire et d’éventuellement me donner leur avis sur tous ça
Env. 7000 message 06 (6)
la ferme-chevron. Ancêtre de la fermette indus à connecteurs.
Sur la photo on dirait un entraxe de 35 cm.
Ce type de structure pousse en pieds d'arbalétriers tendant à l'écartement des murs gouttereaux.
Si ça ne s'est pas produit avec la charge actuelle, ça pourra devenir le problème si on ajoute de la charge.
Si vous ajoutez une triangulation dans le chapeau, selon vos images, cela ne change rien.
En plus, des fermes ont été coupées pour les velux, en reportant les charges sur les fermes adjacentes par chevêtre, mais sans renforcer ces dernières ...
Quelques questions :
quelle toiture ? (poids au m²)
je suppose que vous allez faire aussi un plafond rampant isolé ? (il faut tenir compte de sa charge en plus)
comment est la sablière : section, position
comment sont les murs gouttereaux : quelle épaisseur
je ne vois pas de quoi vous parlez à propos des "3 pièces de grosse section" ; pas compris sur la photo.
De : 06 (6)
Et selon vos dimensions, on aurait une toiture à 128 % de pente ; c'est bien ça ? (angle 52 °)
De : 06 (6)
Et encore : qu'est-ce que c'est que ces encoches qu'on voit en haut du mur gouttereau, sous la sablière ?
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir,
Tout d’abord merci pour l’intérêt que vous portez à mon sujet
Je suis passé sur le chantier pour vous donner des précisions
Entre les arbalétriers il y a majoritairement un écartement de 35cm (donc un entraxe de 38), mais certains sont plus rapprochés et d’autres plus écartés (entre 31 et 37cm d’écartement)
Il s’agit d’une toiture en tuile mécanique :
Un versant fait 5,2m x 5,7m = 30m2
Poids moyen tuile mécanique à recouvrement 40kg/m2
Donc 1200kg par versant
2400kg de tuiles au total
Oui il y aura aussi effectivement un plafond rampant suspendu sous l’entrait
Je vais compter 15kg par m2 car j’isole davantage les rampants
Il faut donc ajouter à mes 1100kg :
2,5m sous l’entrait x 5m70 de largeur = 15m2
X 15kg par m2 = 225kg
X2 pour les deux versants = 450kg
Soit un total de poids supplémentaire pour l’isolation de 1550 kg
Le mur gouttereau est un mur de 33 - 35cm en brique pleine dont le ciment est devenu très friable
La sablière est de section 63x175 en deux morceaux, et est positionnée quasiment au ras intérieur du mur gouttereau (3cm de débord voir photo)
Sur mon chêneau rénové ils ont rajouté deux bois pour remplacer l’ancien système de retenue de la panne
J’ai prévu de faire rénover l’autre chêneau de la même manière
Voici des photos avec l’ancien et le nouveau système de retenue :
Les encoches sous la sablière sont des pièces de bois triangulaires qui tiennent le chêneau (voir photo façade avant)
Photos Façade avant et arrière :
Au niveau de la pente j’ai mesuré l’angle et je trouve effectivement 53 degré de pente
Pour les 3 pièces de bois de grosse section il s’agit de ces 3 bois au dessus de l’entrait
Elles on très peu de contact avec les arbalétriers, et celle au centre ne touche même pas le faîtage, je ne voit donc pas l’intérêt de ces bois
Voici des photos des 3 pièces de bois en question :
Donc je laisse tomber les triangulations dans le chapeau
Pour renforcer tout ça faudrait il envisager de rejointoyer le ciment friable de l’intérieur des mus gouttereaux pour les renforcer ?
Doubler les arbalétriers et doubler les entraits par clouage d’un bois accolé à l’existant ?
Multiplier les pièces de bois qui retiennent la sablière le long du mur gouttereau ?
Poser un bois fixé dans les deux murs pignons perpendiculairement aux entraits pour les soutenir ?
Pourriez donner ces cotes (regardez bien comme je les ai dessinées)
De : 06 (6)
Pour la cote A (largeur de mur gouttereau à mur gouttereau) : 815cm
La cote B (hauteur du bas du faîtage au haut du mur gouttereau) : 296cm
La cote C (hauteur de l’axe de l’entrait au haut du mur gouttereau) : 160cm
Env. 10 message Le Relecq Kerhuon (29)
Bonjour The0,
J'ai aussi des questions pour isoler mes combles, est ce que je peux poser ici ? merci.
De : Le Relecq Kerhuon (29)
Bonjour 29480
Il vaut mieux que vous ouvriez un nouveau sujet. Attention aux mélanges sinon.
De : 06 (6)
J’ai fait une vérification d’une ferme courante, avec les hypothèses de charges suivantes :
Tuiles, liteaux, film : 45 kg/m²
Plafond rampant : 18 kg/m²
Plafond horizontal (avec osb dessus) : 28 kg/m²
Neige (en projection horizontale) : 45 x 0.64 = 28.8 kg/m² (pente 36 °)
Vent région 2, zone périurbaine, qp = 51 kg/m², soit une pression de 51 à 35 kg/m² au vent, et zéro sous le vent.
Analyse :
Il faut un effort horizontal pour empêcher les pieds de la ferme de s’écarter, ce qui de ce fait lui évite de s’affaisser, et qui d’autre part maintient à un niveau faible les contraintes dans la structure.
Si on relâche cet effort horizontal, la ferme s’affaisse, les contraintes augmentent, et on va vers la rupture (au milieu de l’arbalétrier).
La sablière est normalement là pour reprendre en une flexion dans son plan horizontal, ces poussées de pieds de fermes, en reportant le tout à ses attaches en pignons.
Dans votre cas, sa section est trop faible, et de plus elle est coupée en milieu de sa portée !
Donc en définitive, ce sont les murs en maçonnerie qui supportent l’effort horizontal venant des pieds de fermes.
Ils sont donc obligés de travailler eux-mêmes en flexion, et la maçonnerie n’est pas faite pour ça. Si elle s’est montrée de bonne composition pour le supporter, tant mieux, mais rien ne dit qu’elle va continuer si vous ajoutez de la charge.
Quelques chiffres de poussée horizontale (non pondérés, par pied de ferme), dans l’hypothèse de pieds de fermes immobilisé horizontalement :
125 kg sous les charges actuelles (sans vent ni neige)
43 kg sous le poids des plafonds soit + 35 %
50 kg en plus sous l’effet de la neige
Et un peu plus avec le vent.
Déformation de flexion : 6 mm maxi. Valeur pouvant être un peu plus élevée en tenant compte des déformations propres des assemblages.
Contrainte de flexion (composée) : < 5 MPa ce qui est faible, mais peut aller jusqu’à 30 MPa si les pieds sont rendu totalement libres de s’écarter.
Pour une référence de calcul de l’ordre de 12 MPa
Notez que les entraits eux-mêmes sont suffisants, en section, pour supporter sans flexion excessive (de l’ordre de 6 mm), le poids du plafond ajouté. Par contre, il resterait à vérifier que leurs assemblages sur les arbalétriers le supportent. Si vous voulez plus de rigidité, l’ajout de poinçons peut s’envisager, ce qui soulage alors les efforts sur les assemblages précités.
Pour une telle structure on doit normalement prendre des dispositions pour ne pas faire subir aux murs gouttereaux ces poussées horizontales de pieds de fermes, telles par exemple :
Soit avoir une sablière adaptée (plus forte section, et continue), et bien ancrée dans les pignons
Soit faire un système de ferme à blochets, avec un tirant ramené dans la structure du plancher
Soit réaliser une panne faîtière soutenant les fermes par le haut ; par exemple une poutre en treillis de pignon à pignon, dans la hauteur entre faîtage et entraits.
Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Prenez conseil auprès de professionnels, surtout ceux qui peuvent bien connaître des structures analogues, s'il y en a plusieurs régionalement.
De : 06 (6)
Au fait :
Citation: Au niveau de la pente j’ai mesuré l’angle et je trouve effectivement 53 degré de pente
et
Citation: Pour la cote A (largeur de mur gouttereau à mur gouttereau) : 815cm
Ça ne colle pas : il y a erreur sur les cotes, ou sur la mesure de l'angle
Sur les photos, on ne voit pas bien sur ce point.
NB : le mur gouttereau est celui qui arrive au niveau de la gouttière, donc son haut est sous la sablière.
De : 06 (6)
Merci pour toutes vos explications Ilovir, je comprends désormais beaucoup mieux comment travaille ma charpente avec la charge qu’elle supporte et les risques si je ne la renforce pas avec les charges que je prévoit d’ajouter
J’hésite entre mettre en œuvre la solution de changer la panne sablière et celle d’ajouter une panne faîtière
Car le système de ferme a blochet ne peut convenir dans mon cas, mon plancher est léger et donc inadapté à supporter des charges supplémentaires
Pour la panne sablière étant donné qu’il y a un cheneau neuf et l’autre à refaire
D’un côté le couvreur peut changer la panne sablière en même temps que la réfection du chêneau
Une sablière 75x225 serait il correct ?
Mais de l’autre côté pour le chéneaux qui est neuf, je ne pense pas qu’il soit possible de changer la panne sablière sans tout démonter le chêneau neuf...
Ce qui est dommage
Pour la panne faîtière c’est une solution que je pourrais moi même mettre en œuvre
Mais je m’interroge sur la manière de la faire passer entre les entraits
En effet pour qu’elle soit ancré dans les murs pignons elle doit mesurer au minimum 5,70 m
Ce qui induit :
Soit un assemblage de bois et donc une baisse de résistance
Soit d’enlever des entraits pour faire passer la poutre mais je doute que ce soit possible sans prendre le toit sur la tête
Soit de l’assembler directement au dessus des entraits avec une conception « maison » de poutre
Je constate que les poutres en treillis sont difficile à trouver dans le commerce mais que certains les conçoivent eux même
Un assemblage de bois massif ne serait il pas envisageable en guise de panne faîtière (assemblage à sifflet ou autre...) ?
Je m’interroge aussi sur le dimensionnement de cette panne faîtière
Concernant les entraits je vais ajouter des poinçons en lien avec le faîtage ou la panne faîtière qui sera éventuellement posé
Et pour améliorer la liaison entre entrait et arbalétrier je poserais des plaques d’assemblage métallique fixés avec des clous
Doubler les arbalétriers par clouage d’un bois identique sur l’existant est il vraiment utile ?
Du moins pour renforcer les extrémités des velux
Concernant les mesures, les cotes sont exactes, je pense que j’ai eu des difficultés à mesurer l’angle
Merci à vous pour votre investissement dans mon sujet
Théo
En sablière, comme en faîtière, on arriverait à des éléments relativement démesurés, pour une reprise complète de la totalité des efforts horizontaux.
Je trouve que les blochets, ça devrait être le plus simple, même s'il y en beaucoup à faire.
Les jambes de force s'appuieraient sur un corbeau dans la maçonnerie, voire un sabot scellé. Le tirant entre deux pieds de jambes de force opposées serait en rond ou plat acier, se glissant dans le plancher.
A moins que les solives soient dans ce sens et peuvent servir de tirant.
A étudier de près ; comment le détail avec le plancher prévu : plan des solives, montage, etc ?
De : 06 (6)
Et il va falloir combiner avec les fermes coupées par les velux. C'est un petit casse-tête.
De : 06 (6)
Pour mettre en œuvre la solution des blochets, à combien de cm les pieds de jambes de force doivent se trouver par rapport au sommet du mur gouttereau, pour avoir un angle de soutien correct sur l’arbalétrier ?
Parce que je ne dispose que de 70 cm entre le haut du mur Gouttereau et les linteaux de fenêtres de l’étage inférieur en fer ipn
Les solives sont perpendiculaires aux entraits donc ne peuvent pas servir de tirant
Le plancher est composé de deux muralieres en 75 x 225 sur les murs pignons
Il y a un mur de refend, ce qui fait pour les solives d’un côté une portée de 4m et de l’autre 150cm
Les solives en 63x175 sont fixées par sabots métallique sur les muralieres avec un entraxe de 47 pour la portée de 150cm
Et entraxe de 23 pour la portée de 4m
J’ai du mal a comprendre quelles forces s’exercent sur le tirant, les pieds de jambes de force ne poussent ils pas verticalement sur le mur gouttereau contrairement aux arbalétriers ?
Comment dissimuler le tirant dans le plancher, posé sur les solives avec l’osb par dessus ?
Je reste un peu sur l’idée de soutenir le faîtage, que pensez-vous d’un fer IPE 180 posé entre les entraits et le faîtage, ancré dans les murs pignons
Ça donne environ 2,5t de charge utile sur une portée de 5m70
Je poserai ensuite du bois massif dessus jusqu’à rejoindre le faîtage avec un bois carré coupé à 45° qui épouserai la forme du faîtage, soutenant ainsi son sommet
Hypothèse blochets :
Selon le principe de la ferme à blochets :
Aux points 1 et 5, la ferme glisse horizontalement sur le mur et ne s’y appuie que verticalement, ce que le mur supporte parfaitement.
Aux points 13 et 14, les jambes de force glissent verticalement et ne poussent qu’ horizontalement, ce que le mur n’aime pas, ce qui nécessite les tirants.
Exemple avec des blochets sur une ferme sur deux, toutes étant (bien) reliées sur la sablière, et sous la charge incluant plafonds et neige :
En 1 et 5
Effort vertical (non pondéré) : 210 daN        Déplacement horizontal : 5 mm (de chaque côté)
En 13 et 14
Effort horizontal :   390 daN     Déplacement vertical : 4.5 mm
Et déplacement vertical du faîtage : 7.5 mm.
On peut voir sur l’image la ferme et sa déformée, avec dans cette hypothèse, une jambe de force en 2 x 3 x 17. 5cm. C’est en fait la pièce la plus sollicitée, en flexion, de tout le montage.
NB : Il y a une correspondance quasi géométrique entre déplacements horizontaux en pied et verticale en haut.
Les tirants pourraient être en plat acier passant dans une petite encoche dans le haut des solives, sous les panneaux. Par exemple 25 x 6 mm, pour un allongement de 1 mm sous 390 kg (donc négligeable).
Mais il faudrait prendre en considération les cas des fermes coupées par les velux, ce qui nécessiterait de renforcer les adjacentes, avec aussi plus d’efforts dans leurs blochets.
Hypothèse faîtière :
Avec une faîtière acier dont la flèche ne dépasserait pas à 7.5 mm, ou disons 10 mm, on serait dans une section IPE 270, c’est-à-dire du gros, plus de 4 fois plus fort que le 180.
Avec par exemple deux IPE 180, on pourrait arriver à une flèche de l’ordre de 2 cm à la faîtière, mais il lui correspondrait un déplacement horizontal en pied de 1.5 cm (de  chaque côté). Cela pour la ferme au milieu de la portée, puisque toutes les déformations diminuent quand on se rapproche des appuis de la faîtière.
Peut-on considérer que c’est acceptable ?
Il faudrait dans ce cas un système pour les bloquer sous les arbas, pas loin du faîtage. Le nec serait de les mettre un peu en précharge, c’est-à-dire leur mettre déjà une contre déformation élastique qui viendra en déduction de celle que les charges futures vont appliquer à la structure.
Cette analyse n’est faite que pour débattre sur le sujet. Elle ne peut pas constituer une étude de projet, pour laquelle il vous faudra requérir un technicien professionnel, qui prendra en considération tous les paramètres nécessaires, de la façon la plus optimum possible.
De : 06 (6)
En effet l’hypothèse des blochets provoque des déplacements moindres
Je ne suis pas contre cette hypothèse, mais je viens de finir de poser mon OSB et ça me fait quasi tout démonter pour passer les tirants, sans compter les encoches à faire dans les 34 solives
De plus je dispose de facilités à me fournir des poutres métalliques
Dans l’hypothèse faîtière, en surdimensionnant les fers j’imagine qu’on pourrait amoindrir la flèche verticale et donc horizontale puisqu’elles sont liées
Passer d’un IPE à un IPN déjà
Et de 180 à 200
Donc :
Si je place 2 IPN 200 entre les entraits existants et le faîtage qui soutiendraient le haut des arbalétriers grâce à un deuxième entrait comme sur mon schéma (nouvel entrait solidement fixés aux arba)
Puis un autre IPN 220 sous les entraits existants les soutenant en leur centre
Arriverions nous a une flèche acceptable ? Sachant que si une section supérieure était nécessaire je peux encore l’augmenter
Je sais que dans l’idéal il faudrait avoir recours à un bureau d’étude qui effectuerait des calculs permettant de garantir le travail effectué
Cependant il s’agit d’une rénovation en auto construction avec un budget déterminé
Autant j’ai recouru à un professionnel pour l’étude de sol de l’extension mais concernant le toit je ne peux m’y résoudre.
Je comprend donc que notre discussion sur ce sujet n’est pas une étude de projet à mettre en œuvre tel quel
Mais vos explications et vos calculs me permettent d’envisager une solution légèrement surdimensionnée qui pourrait s’avérer durable pour ma construction sans pour autant recourir à une étude longue et coûteuse
Et pour tout cela je vous remercie grandement
Je vais regarder encore de plus près.
De : 06 (6)
Il n'y a rien à gagner en passer en IPN plutôt que IPE. Même performance pour davantage de poids d'acier.
Je ne vois pas comment faire moins que deux IPE 180, ramenant la flèche à environs 18 mm, soit un écartement en pied de l'ordre de 12 mm, de chaque côté.
Cela semble jouable : pas de crainte de rupture, au pire une fissuration du mur.
Avec deux IPE 200, on aurait respectivement 13 mm et 10 mm.
Une 3ème poutrelle acier au niveau des entraits ne sert à rien : ils sont trop flexibles par rapport au reste.
Mais comment allez vous faire rentrer tout ça ?
De : 06 (6)
A craindre donc une fissuration de la maçonnerie causée par la poussée horizontale des charges du toit sur les murs gouttereaux
Les déplacements semblent presque acceptables avec 2 IPE 200
Pour être large je pense même mettre 2 IPE 220, cela engendre un surcoût très négligeable
Pour la mise en œuvre j’ai prévu de couper les deux IPE 6m en 3 pour les placer et les positionner
Coupe et assemblage en escalier, puis les souder en plusieurs passes après pointage pour éviter les déformations
Avec ensuite ajout de plaques de renforts venant en recouvrement des soudures,
Plaques de renfort 10mm minimum soudées également sur âme et ailes de la poutre
Je parle bien entendu d’une soudure professionnelle avec un poste adapté à souder une telle épaisseur
Une coupe en 2 morceaux serait plus simple mais j’ai cru comprendre qu’avec une coupe en 3 morceaux il y a moins d’efforts dans les soudures
Les poutres finales seront encastrées de 15cm dans les murs pignon
Le 2e entrait au dessus des IPE serait de même section que le reste de la charpente (section 3cm x 18cm) et fixé avec des clous
Les sections qui travaillent le plus sont : celle du milieu, en flexion, et près de l'appui en cisaillement.
Donc, il vaut mieux éviter de faire l'aboutage au milieu.
Vous pouvez faire la poutre en deux morceaux, en décalant le joint par exemple à 2.2 m / 3.5 m. Et placer les deux poutres tête bêche.
Sachant que théoriquement, si la soudure est faite selon les règles de l'art, elle rétablit la résistance exactement comme si la pièce était neuve ...
IPE 200, c'est déjà pas mal. Veillez surtout à bien les caler sous la structure bois à soutenir, et bien assembler vos goussets hauts.
Et un détail qui ne me paraît pas inutile : placer des sections 3 x 17. 5 en renfort des arbalétriers qui supportent les chevêtres.
Sur une longueur partant du plus bas, et montant au moins à mi-hauteur du chapeau.
Dans la mesure du possible.
De : 06 (6)
C’est noté pour la découpe des IPE, de plus cela me fait moins de découpes et moins de soudures à effectuer, donc c’est plus intéressant niveau mise en œuvre
Je vais également doubler les arbalétriers qui supportent les chevêtres sur toute leurs longueurs, j’ai déjà fait livrer le bois en 32x175 en 6m
Merci beaucoup pour vos conseils
Que pensez vous, en plus de la solution actuelle, de l’idée que vous aviez évoqué plus haut dans ce sujet : l’ajout de poinçons pour améliorer la rigidité de l’ensemble et soulager les efforts sur l’assemblage entrait bas / arbalétriers
Ils viendraient entre les deux IPE tel que sur ce schéma :
Les entraits sont suffisants en section pour porter le plafond, et même un peu plus.
Par contre, quand on marche sur un entrait avec 150 kg, ça lui fait un peu trop de flexion.
Je dirais alors de placer au milieu de la portée, un file de panneaux osb 13 ou 15, donc sur une largeur de 50 (d'un panneau, ou deux), tout le long.
Pour pouvoir marcher, et en même temps ça fait une répartition transversale.
Ensuite, il faut voir quelle charge ça met aux assemblages. En fait, pas grand chose : pour les charges réparties 30 kg environ. C'est le poids du bonhomme le plus lourd : disons 75 kg par appui, mais s'il y a une solidarisation par un panneau, ce sera moins. Disons 60 kg, donc en plus des 30 soit arrondi 100 kg. Avec 3 pointes de 3.5, ça le fait.
Les suspentes, pourquoi pas, mais je n'en vois pas l'intérêt.
De : 06 (6)
Merci pour votre aide et votre expertise sur l’ensemble de ce sujet Ilovir
Je vous posterais des photos du résultat final
Bonne continuation à vous,
Théo
Bonjour Ilovir,
Je relance ce sujet pour vous faire part du résultat final avec quelques photos, j’ai enfin terminé cette importante partie de mon chantier, ce qui m’a d’ailleurs pris plusieurs mois.
Finalement j’ai pu constater que le mur de façade avait déjà pas mal travaillé à cause de la poussée du toit, alors qu’en revanche le mur arrière côté jardin n’avait pas subit de désagréments.
En effet, côté façade, une fois les nouvelles fenêtres posées d’équerre elles présentaient un jour de 4cm au niveau du centre haut de la façade.
J’ai donc posé une règle au plat du mur intérieur pas loin de la sablière et j’ai constaté que le mur faisait « le ventre », on peux apercevoir au centre du mur un retrait de 4cm par rapport aux extrémités.
Depuis l’extérieur quand on prête attention on voit à l’œil nu ce léger dénivelé, et des fissures sont également apparus.
J’imagine que le fait que le mur de façade ai bougé tandis que le mur côté jardin n’a pas bougé est dû au fait que les ouvertures pour les fenêtres côté façade sont plus grande, ce qui affaiblit probablement la résistance du mur.
J’ai également pu constater que certains arbalétriers avait fléchit sous la charge du toit formant une légère voute, notamment autour des fenêtres et vers le centre du toit.
De ce fait j’ai été un peu au delà de vos préconisations, pour faire un peu « ceinture et bretelles ».
Voici ce que j’ai entrepris :
SABLIÈRES :
-Réfection par un couvreur du cheneau arrière côté jardin et changement de la sablière par une section de 75x225 en un seul morceau.
-Concernant la sablière située en façade qui était en 2 morceaux de 63x175, étant donné qu’elle était neuve je l’ai unifié avec deux plaques en fer a fort recouvrement (fer épaisseur 8mm + vis) (photos ci-dessous)
-J’ai également enlevé les bois qui retenaient les sablières dans les pignons étant donné qu’ils tombaient en poussière et ne retenait plus rien.
Je les ai donc remplacés par un système d’équerre métalliques soudés, fixés avec des tiges filetés scellés chimiquement dans les murs pignons. (Photo ci-dessous)
CHARPENTE :
-Doublage par bois de même section de tous les arbalétriers et entraits sur toute leur longueur (clous de 3,2mm tout les 15cm recto verso)
-Renforcement des entourages de Velux
-Ajout d’entraits haut (entrait au dessus des IPE) section 32x175 (2 par assemblage).
-Pose des 2 IPE 220 découpés selon vos préconisations puis soudés avec ajout de plaques de renfort soudés également, (ancrage de 20cm dans les murs pignons).
De plus afin que les IPE ne « décorent » pas sous les entraits haut et reprennent immédiatement les charges du toit, les 2 fers IPE une fois soudés ont étés mis en pression sous les entraits haut avec 2 crics hydrauliques 2t, qui sont restés en pression jusqu’à ce que le béton de rebouchage soit suffisamment résistant.
Les deux IPE 220 ont étés positionnés à 52cm du sommet du faîtage.
-Ajout de poinçon section 32x175 entre entrait haut et entrait bas
-Puis pour finir plancher osb 9mm pour pouvoir faire reposer l’isolant qui arrivera prochainement
Tout les assemblages ont été cloués avec des clous de 3,2mm adaptés à l’épaisseur à clouer (et parfois quelques vis dans les accès difficiles pour le cloueur pneumatique).
Puis j’ai ajouté des tiges filetées de 12 avec rondelle et boulons bien serrés au niveau des liaisons entrait haut/arbaletriers, des entrait bas/arbalétriers et au bas des arbalétriers.
Mon ressenti est que la structure semble beaucoup plus rigide qu’à l’origine.
EN REVANCHE :
Je me suis permis pour des raisons de confort intérieur de rééquilibrer la hauteur des entraits bas à la hausse, en effet les écarts de niveau entre les entraits étaient parfois de l’ordre de 10cm, il était donc impossible de poser l’OSB tel quel.
J’ai donc remonté certains entrait de quelques cm et d’autres de 10-15 cm maximum.
La longueur libre d’un arbalétrier de la sablière a l’entrait est désormais de 270cm, mais ils sont désormais doublés (donc de section 63x175).
J’espère ne pas avoir déséquilibré la structure, voici les nouvelles côtes sur votre schéma initial.
A = 815cm
B = 295cm
C = 170cm
Qu’en pensez vous ? Les contraintes dans la structures vous semblent-elles acceptables ?
J’avais imaginé que je pourrais aussi éventuellement retenir le mur de façade grâce au mur côté jardin avec un système de croix de saint André et de tirant, mais est-ce vraiment nécessaire...
Voici d’autres photos
Donc je n'avais pas rêvé : il y avait bien une poussée horizontale sur les murs, et votre explications sur le côté affaibli par les fenêtres semble pertinente.
Tout cela me paraît bien solide maintenant.
Par contre, le cric poussant sous les IPE à la pose, je ne comprends pas bien. C'est plutôt l'inverse qu'il fallait faire : les tirer un peu vers le bas (éventuellement, dans la mesure du possible), puis caler les entraits dessus, puis lâcher, pour qu'ils remontent par élasticité ; en fait ils ne remontent pas mais équilibrent juste la charge de la charpente, pour que celle-ci ne bouge pas lorsqu'on "lâche".
Il ne resterait alors plus que la déformation due à la neige et au vent.
C'est le principe de la mise en pré-charge. Ca aurait été un plus, mais pas indispensable.
Au stade actuel, vous aurez seulement la possibilité de bien caler les entraits sur les IPE, partout (après avoir enlevé le cric).
Et je rappelle que je ne vous ai pas fait une étude : mes "préconisations" ne sont que mon humble avis sur votre réalisation pour laquelle il vous appartenait de consulter des professionnels.
De : 06 (6)
En fait je n’avais pas la possibilité de mettre en œuvre la solution de la précharge, car pour mettre une contreflèche même minime a 2 IPE 220 il faut une certaine traction.
Et le centre du plancher n’aurait pas pu encaisser une telle traction (plancher léger composé de muralieres et de solives sur sabots).
Puis en calant simplement les IPE sous les entraits haut je craignais qu’ils ne servent à rien, ou bien ils n’auraient repris des charges que lorsque la structure se serait davantage affaissé.
Voici donc comment j’ai procédé :
-J’ai d’abord posé les entraits haut, mais juste avec 1 vis de chaque côté, de façon à pouvoir les ajuster par la suite sur les IPE
-Puis j’ai découpé les IPE et je les ai ancrés dans les murs pignon pour pouvoir les souder, en effet une fois assemblés les IPE étaient plus large que les murs de 40cm (du fait des ancrages).
-J’ai ensuite soudé les IPE à plat sur les entraits bas car j’avais besoin de place
-Puis je les ai montés vers les entraits haut via des couloirs creusés dans les murs.
-J’ai ensuite ajusté les entraits haut pour qu’ils soient tous en contact avec les IPE (les soudures ayant créé de légères déformations)
-Puis j’ai fixé définitivement les entraits hauts avec les clous et tiges filetées boulonnées.
-Pour finir, avec deux crics hydrauliques 2t et des étai via l’étage inférieur j’ai mis une pression aux 4 extrémités des IPE afin qu’elles « soulèvent légèrement le toit ».
-Et j’ai cimenté les trous puis laissé durcir une dizaine de jours tout en maintenant la pression.
-Et enfin j’ai enlevé les étais et les crics et j’ai posé l’OSB 9mm, j’ai même créé une trappe d’accès au passage.
Mon raisonnement était qu’ainsi, les IPE prennent en quelque sorte le relais en supportant les charges du toit,
De ce fait les charges se reportent moins sur les sablières et donc sur les murs gouttereaux.
Je ne sais pas si mon raisonnement tient la route ?
Voici quelques autres photos
Si vous avez remonté les IPE au niveau des appuis, c'est effectivement la bonne méthode pour créer une petite pré-charge. Je n'avais pas compris ça la 1ère fois, désolé.
Je n'avais pas intégré dans mon modèle qu'il y aurait un deuxième entrait haut aussi long, avec donc sa propre flexion à prendre en compte. Mais vu les sections, et encore avec le montage avec le poinçon, je ne pense pas que cela ait une incidence..
Pensez à revenir serrer les boulons dans quelques temps de séchage du bois qui tend à les desserrer. S'ils se desserrent, l'assemblage glisse un peu, et le tout prend une petite déformation supplémentaire.
Je parle des boulons du 2ème entrait haut.
Eh bien, vous avez fait un sacré boulot! Vous êtes un perfectionniste.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 29 septembre 2026 à 15h31
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
