Branchement elec maison borne cibe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Aude
J'aurai besoin d'aide sur les démarches à effectuer pour raccorder la maison à l'électricité ? Nous avons un terrain viabilise avec une borne CIBE. Comment se passe la liaison maison borne cibe ? Notre allee fait 27m mais le tableau electrique sera dans le garage 8m plus loin.
Qui effectue ces travaux ? Dois je contacter enedis pour une démarche ou directement un fournisseur d'accès à l'électricité ? Ou sera posé mon compteur ?
Merci pour votre aide à force je me perds dans les démarches.
Bonne soirée
Dept : Aude
Tu dois faire la tranchée toi-même (ou bien un terrassier) de ton boitier à ta maison pour y passer un fourreau, et tu contactes Enedis qui te fera le raccordement au compteur qui est dans ton garage.
Par contre pour les 8 mètres intérieurs de ton garage, je pense qu'il te faudra prolonger le fourreau de cette distance.
Également si un terrassier t e fait une tranchée, il faut le faire pour tous les réseaux en même temps (eau, gaz, telecom, assainissement)
De : . (1)
Env. 10 message Hautes Alpes
Pour du Monophasé et pour avoir le compteur à l'interieur du garage, la longueur de cable (Enedis), entre la borne CIBE et le garage doit etre inferieur à 30M. Au dela de 30M Enedis posera un autre coffret au dos du CIBE avec le compteur et le disjoncteur, dans ce cas, la liaison compteur enedis /compteur électrique sera a la charge du propriétaire.
La pose du fourreau doit etre réalisé par le propriétaire entre la borne cibe et le tableau élec.
Ensuite Enedis enverra une équipe réaliser le deroulage du cable et la pose du compteur. Si le fourreau est supérieur a 30m alors ils poseront un autre coffret.
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 600 message Nievre
A + de 30m, c'est une pose type 2.
C'est à vous de poser le fourreau + le câble d'alimentation, section selon votre besoin de puissance : en mono, 2x25mm2 cuivre couvre l'abonnement maximum pour votre longueur.
Dept : Nievre
A vérifier : pour que le TGBT soit accepté dans le garage, il faut qu'il y est un accès direct entre l'habitation et le garage, il me semble
Dept : Nievre
Bonjour ,
Merci pour vos réponses, j ai fais faire un devis au terrassier pour les vrd et pose de pompe de relevage 3600€ est ce que cela vous semble correct ? Jattend le devis de l'électricien pour la pose du câble et raccordement privé
J'ai fais la demande de derivation individuelle à enedis j'attend leur devis également.
Le garage a un accès direct à la maison.
Bonne fin de journée a tous
Dept : Aude
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h18
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
