Démonter un robinet d'arrêt placé dans un regard.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour à vous les bricoleurs
J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu !
Mon soucis vient du démontage !
Est ce que d'après vous ce démontage sera facile ou non ?
En effet mon robinet (femelle femelle )est relié à un Té par un tube fileté ! (je joins des photos )
On m'a dit que la liaison entre le robinet et le tube était vissé et collé (sinon cela fuierait )!
Est ce possible qu'il soit collé et si oui est ce que je vais pouvoir le dévisser sans tout casser ?
Sinon comment se fait l'étanchéité entre le robinet ou le té et le tube fileté ?
merci pour votre aide !
Ce robinet sert pour une dérivation d'arrosage de jardin ( il est connecté en haut à un tube noir souple )
serge
Dept : Hautes Alpes
Env. 200 message Rhone
Bonjour, l'étanchéité doit se faire par de la filasse et de la pâte seul truc qui marche vraiment sur des raccord en métal.
C'est du coup souvent bien collé et perso j'utilise un simple chalumeau à l'endroit où je veux dévisser pour faciliter le démontage .... ne pas trop chauffer sinon ça va endommager tous les autres joints
yanneg22 a écrit:Bonjour, l'étanchéité doit se faire par de la filasse et de la pâte seul truc qui  marche vraiment sur des raccord en métal.
Bonjour yanneg22
merci pour ta réponse !
C'est la pâte qui sert à "coller " ?
Si je réussis à démonter le robinet , est ce que je pourrai en remettre  et refaire un joint filasse au même endroit que la fois précédente ?
car j'ai vu que lorsqu'on faisait un joint filasse, il fallait un peu abimer le filetage !!
est ce que cela sera donc gênant pour revisser un nouveau robinet ?
n'ayant jamais fait de joint filasse je m'interroge  (j'ai déjà fait des joins téflon mais ce n'est pas pareil  !!)
serge
Dept : Hautes Alpes
Oui on peut bien entendu remettre de la pâte et de la filasse, il faut bien nettoyer le filetage avant pour se débarrasser de l'ancienne colle. Il ne faut pas mettre trop de filasse sinon ça fait un bourrage et une mauvaise étanchéité, c'est un petit coup de main à prendre
yanneg22 a écrit:Oui on peut bien entendu remettre de la pâte et de la filasse, il faut bien nettoyer le filetage avant pour se débarrasser de l'ancienne colle. Il ne faut pas mettre trop de filasse sinon ça fait un bourrage et une mauvaise étanchéité, c'est un petit coup de main à prendre
salut yanneg
Merci pour ton message !!
Cela me rassure !
J'ai regardé plusieurs vidéos qui montrent comment faire un joint filasse !
cela me permet de voir différentes façons de faire et de prendre ce qui est en commun !
j'essaierai d'en faire un avant pour m'exercer !!
Pour le fait de chauffer    je n'ai pas encore de chalumeau .
est  ce qu'un petit chalumeau avec cartouche peut fonctionner ?
sinon j'ai un décapeur ! est ce que c'est assez chaud pour cela ?
merci encore
bonne soirée
serge
Dept : Hautes Alpes
Oui un chalumeau avec cartouche c'est ce que j'ai et un decapeur thermique ça marche aussi
yanneg22 a écrit:Oui un chalumeau avec cartouche c'est ce que j'ai et un decapeur thermique ça marche aussi
salut Yanneg
très bien si un décapeur fonctionne !
Et peux tu me dire  combien de temps environ tu restes à chauffer le raccord ( à peu près ) si j'utilise un décapeur  ?
merci a toi
bonne soirée
serge
Dept : Hautes Alpes
Avant de chauffer il faudra defaire un des raccords en bas pour vider l'eau,sinon c'est peine perdue.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Le fait de chauffer , avec au dessus du PE risque de faire des dégâts
si pas l'habitude , perso je couperais le manchon laiton juste en dessous
de la vanne je défais le raccord vanne PE , je peux de ce fait préparé
mon assemblage dans un établi par exemple de façon a avoir
le vissage de la vanne et le serrage du raccord PE dans le regard ,
Dept : Bas Rhin
foues a écrit:Bonsoir
Bonjour Foues !
merci pour ta remarque !
Donc pour vider l'eau et pouvoir éventuellement chauffer, je dévisse le raccord compteur d'eau avec le té  ?
c'est celui qui me semble le plus simple !
D' après toi  comment se fait l'étanchéité entre le compteur et le té ?  (simple joint )
et cela sera facile à remonter si juste simple joint ?
merci pour ton aide
serge
Dept : Hautes Alpes
bubeline67 a écrit:Bonjour ,
Bonjour bubelin67
merci pour ton message !!
si je chauffe avec un décapeur je devrai en principe ne pas faire de dégât sur le PE au dessus !
Sinon comment coupes tu le manchon laiton ? cela ne doit pas être évident !
Mais c'est vrai que de faire  l'assemblage dans un établi serait plus simple que dans le regard !!
merci encore
serge
Dept : Hautes Alpes
Oui côté compteur c'est un joint,côté maison on ne voit pas bien mais soit joint soit raccord conique. Il suffit de bien nettoyer les portées et mettre des joint neufs.
Côté PE tout en haut il y a un gros écrou,il suffit de le devisser et de deboiter le PE. En dessous il y a un joint torique une rondelle et une bague,generalement ils reste sur le PE. Après dans l'étau il n'y a rien de compliqué.
De : Finistére (29)
Bonjour ,
+1 avec foues moi je pensais couper le filetage avec une petite disqueuse défaire le
PE ,il va manquer la longueur de filetage restée dans la vanne mais je pense
avoir un peu de mou au niveau du PE sinon visé une rallonge MF de 2 cm sur le mamelon ,
pour rattrapé le manque ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour Foues !
Merci pour ton message précis !
Si je dois dévisser le compteur, pour vider l'eau, je peux dévisser et remettre un joint neuf avant remontage !
C'est bien un joint classique (joint fibre ) ?
Désolé pour la photo ! en effet on ne voit pas bien le raccord sur le tube rouge! Il y a une sorte de bague sur le tuyau rouge ! je vais essayer de faire une plus belle photo !! Sinon comment s'appelle ce tube rouge qui sert a alimenter ma maison (c'est fait en quelle matière ?)
Merci pour la description du raccord du PE !
Bonjour Bubeline
J'imagine que pour Foues, couper ne doit pas lui poser de problème !
Moi je ne pense pas être capable de couper droit pour ensuite pouvoir réutiliser le manchon fileté !
Après j'ai un peu de jeu dans le PE qui pourrait rattraper le manque !
merci pour votre aide !!
bonne journée !
serge
Dept : Hautes Alpes
Prends des joints de qualité pour le compteur...
Joints CNA, vert ou CNK bleu, c'est meilleur que les joints fibre
qui cela dit peuvent faire l'affaire.
Pour ton tube rouge, c'est du cuivre ?
Quand au démontage, avec une bonne pince je bloquerai le tube laiton fileté pour dévisser le robinet.
Pour l'étanchéité filasse ou résine.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonjour
Bonjour cam42 !
Merci pour tes conseils !
je n'ai pas eu besoin de démonter le compteur !!
Le tube rouge est du PER
J'envoie un message pour dire comment j'ai fait !
merci encore
serge
Dept : Hautes Alpes
Bonjour  à vous  les bricoleurs ,
Merci pour votre aide  !
je me suis lancé et j'ai réussi à changer ce robinet !
Après avoir démonté le PE noir en haut , j'ai essayé de dévisser mon robinet ( en  essayant de tenir le tube fileté avec une pince) .
Mais  ma prise du tube fileté n'était pas assez bonne et c'est en bas du tube fileté que cela s'est dévissé ( au niveau du té ! )
J'ai donc récupéré mon tube fileté et mon robinet !
Le plus du a été de dévissé le robinet du tube fileté ( heureusement mon voisin avait un étau !!) !
L'étanchéité au niveau du robinet et du té était fait en filasse !
J'ai donc remonté mon robinet et mon tube fileté [img]no[/img]
[img]no[/img]
Pour l'étanchéité, suite aux conseils de 2 vendeurs dans deux magasins différents, j'ai essayé du fil téflon !
Cela a été assez facile a mettre surtout que j'étais en dehors de mon regard .
J'ai tout remonté comme avant !
Le robinet que j'ai acheté est du 15x21 (1/2) femelle femelle
Pour l'instant pas de fuite! ! je surveille !
merci beaucoup  a vous pour votre aide et vos conseils  !
serge
Dept : Hautes Alpes
Ben voilà,c'est pas bien compliqué la plomberie finalement.
Par contre le tuyau qui va a la maison aurait lui aussi dû être en PEHD. Le PER n'est pas prévu pour être mis dehors et encore moins enterré sans gaine. A surveiller lui aussi.
De : Finistére (29)
En cache depuis hier à 15h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
