Etagères lourdes de livres sur cloison en carreau de platre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Paris
J'ai 8 mètres de livres de poche à ranger dans mon petit appartement.
Au départ, j'ai pensé les installer en hauteur sur des étagères murales. Cela donnerait deux étagères murales, de 4 mètres (de mur à mur), l'une en dessous en l'autre. Avec des équerres tous les 60 cm.
Les étagères seront de 12 cm de profondeur.
Les chevilles de fixation poivraient être des cheville Fischer à expansion SX 8x40 mm.
Ma cloison est faite en carreau de plâtre, 7 cm. Je ne sais pas encore si carreau plein ou creux. Il faut que je perce pour le savoir.
Pensez vous que ce projet est viable ? Sachant que l'on parle ici de 120/150 kg de poids sur la cloison.
Par avance, je remercie tous ceux qui voudront bien m'apporter leur éclairage et leur expertise.
Bonne journée
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
150kg répartis sur 4 m; pour moi, il n'y a pas de problèmes; peut être mettre des équerres tous les 50cm pour avoir l'esprit tranquille.
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond037, merci pour votre réponse.
Ma cloison est en CARREAU DE PLATRE.
Est-ce que cela va être assez résistant pour 2 étagères de 4 mètres (total 150 kg) ?
Franchement, meêm si équerre tous les 50 cm, j'ai un gros doute. On parle de platre quand même...
Mais, si vous pensez que c'est OK, je prends note.
Dept : Paris
J'ai des étagères de fixées dans une cloison placo de 26mm; il y a pas mal de poids, et pas de problèmes, mais j'ai installé des crémaillères murales :
https://www.bricozor.com/cre[...]age-nosto-1
Chaque crémaillère est tenue avec plusieurs vis, et il y a une crémaillère tout les 50cm.
De : Langeais (37)
Je ne souhaite poser de crémaillères. On est dans le salon. Mon idée est de poser 2 étagères tenues par des équerres. Les crémaillères, ça fait un peu étagères utilitaires.
Mais, je note l'idée.
Sinon, question: le carreau de plâtre est aussi résistant que la plaque de plâtre pour les charges lourdes ?
Dept : Paris
Hello Nico !
T'as réussi à fixer ton problème car j'ai le même Biggrin
Dept : Paris
Bonjour. Oui, nickel avec des fixations spéciales placo. Ça tient bien.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h41
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
16 salons hauts de plafond
