Emprise au sol et permis de construire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour, à tous !
Nouveau sur les site je souhaitais avoir votre avis sur l’interprétation du PLUi de ma ville.
le projet est de faire un abris voiture, et y inclure une prise pour ma voiture électrique.
seulement je n'ai vraiment pas envie de m’embêter avec les histoire de permis de construire et ou déclaration de travaux.
les temps d'attente étant exponentielle du a la situation actuel .
le code de l'urbanisme dis que l'on peut faire un abris voiture sans demandes particuliére si l'on ne dépasse pas les 5m2 d'emprise au sol.
le PLUi précise :  L'emprise au sol est la projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend les murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).
Mon projet est de faire un carport de 6m par 4m . Cependant si je fais un carport avec un gros pieds centrale et de l'osb en débord de 2.5m de chaque coté techniquement je n'aurais une emprise au sol que de 4m carré (environ) ...
Pensez vous que c'est possible d’interpréter comme cela?
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Cela s'appelle jouer au plus fin avec la loi; peu de chance que cela marche... Sauf si le maire s'en fiche...
Remarque, tu peux toujours tenter le coup... Mais mesure bien les risques par rapport au bénéfice. Une déclaration de travaux, c'est un ou deux mois...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h04
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
