Infiltration d'eau dans un mur en pierre au milieu d'une pièce
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je suis nouveau sur le forum. Je viens de faire, récemment (il y a six mois), l'acquisition d'une maison située dans une ancienne carrière de tuf.
Je vous explique le problème : j'ai un ancien four à pain enclavé dans un mur en pierre. Ce mur est la continuité d'une des falaises de la carrière qui se trouve à l'extérieur de la maison et qui donc, se termine à l'intérieur de mon salon.
Depuis quelques mois la pierre change de couleur et par endroit de la moisissure s'installe. J'ai d'abord pensé que c'était dû au fait que je n'ai pu chauffer ma maison pendant un mois cet hiver car la chaudière avait rendu l'âme mais depuis que la maison est chauffée, rien n'a changé.
Cependant, il y a une semaine, il y a eu un gros orage et de l'eau s'est mis a coulé d'une partie de la pierre directement sur mon sol durant 2 ou 3 heures. Depuis, l'intérieur du four à pain se remplit chaque jour d'eau (environ un demi litre par jour).
C'est pour quoi je viens vers vous afin que vous puissiez m'aiguiller sur une démarche à suivre...
Merci d'avance de vos réponses 🙂
Voici les photos :
Intérieur
https://ibb.co/XJHvKdj
https://ibb.co/C5Stvyn
Extérieur
https://ibb.co/hZnZNdL
Dept : Lot Et Garonne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Une photo ?
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je dirais infiltration par capillarité entre l'extérieur et l'intérieur ... Maintenant comment y remédier ... aucune idée. C'est un peu « couillon » d'avoir quelque chose de traversant comme ça !
Vous avez des photos dans la fin de mon message sur les 3 liens. Merci 🙂
Tornes a écrit:Bonjour,
Une photo ?
Oui ça c'est sûr c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu cette infiltration ! Il faudrait peut-être désolidariser la carrière de la maison mais avec quels outils ou machines ? Une idée ?
Basss a écrit:Je dirais infiltration par capillarité entre l'extérieur et l'intérieur ... Maintenant comment y remédier ... aucune idée. C'est un peu « couillon » d'avoir quelque chose de traversant comme ça !
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Le problème est que le tuff est un pierre poreuse...
Donc, ça va être compliqué de bloquer l'humidité.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Des injections peut être ... mais tu sors de tous les cadres existants en terme de DTU ou DTA donc il te faut une prescription d'un fabricant de produit (Sika, Technichem ...).
Dblk47 a écrit:Oui ça c'est sûr c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu cette infiltration ! Il faudrait peut-être désolidariser la carrière de la maison mais avec quels outils ou machines ? Une idée ?
c'est aussi mon avis mais je laisse la place pour les outils et/ou machines.
et AVANT de commencer, il faudra s'assurer que... la maison peut tenir sans ce "soutien naturel" .
par rapport à la photo 3 (extérieur), le four se situe où ?
avez-vous regardé sous le "parquet" au dessus de l'escalier ?
et de l'autre coté du mur (mur jaune, à gauche sur la photo) il y a une autre pièce ? et pas de pb ?
car il semble qu'il y ait également des traces moisissures + une fissure en bas ?
Par rapport à la photo 3, le four se situe sur la droite de la photo de l'autre côté du mur et au niveau du début de la pierre (j'espère être clair car ce n'est pas évident de préciser).
Non je n'ai pas regardé sous le carrelage (effet parquet).
Et de l'autre côté du mur jaune c'est la photo 3, donc l'extérieur.
Ce qu'il faut comprendre c'est que sur la photo 3 la pierre ne semble pas très haute car cette partie sur le côté de la maison est plus en hauteur que le sol du salon donc la partie basse du four à pain qui est humide se situe en dessous du niveau de la terre.
elisa21 a écrit:Bonjour
Dblk47 a écrit:Par rapport à la photo 3, le four se situe sur la droite de la photo de l'autre côté du mur et au niveau du début de la pierre (j'espère être clair car ce n'est pas évident de préciser).
j'ai relu dou-ce-ment (comme dirait Franchou "en suivant avec le doigt" ) mais...
je tourne en 5x8 et manque de sommeil, ça ira mieux après une bonne sieste
 Pour couper la butte ...il faut ce genre de matériel .
 il faut scier parallèle au mur et faire des bandes de 10/15 m de large .
 ça existe en 2.5 ml de long mais trop dangereux pour ce chantier .
 celle là a un guide de 50/60 cm .
Dept : Maine Et Loire
Je comprends 😁
Je vous ai fait un plan très mal dessiné pour mieux comprendre 😉
https://ibb.co/r5bfcs6
Ok je garde ça sous le coude merci 😉
500 XT a écrit: Bonjour
En cache depuis hier à 16h33
