Descentes de pluviale entre parpaing et isolation ??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 163 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Vendee
Bonjour à tous ,
J'ai besoin d'un avis sur cette technique que l'architecte veut .
Pour garder l'esprit contemporain et discret, les descente de pluviale ne se font pas le long de la façade en extérieur avec des boites à eau, mais est fait différemment :
Les descentes de pluviale des toits plats traversent le toit pour passer entre le parpaing et l'isolation et placo
De l'intérieur ça sera caché par un coffrage derrière la cloison ( mais sera visible dans le garage vu qu'il n'y à pas de cloison palco
Le tout retraverse la dalle pour venir se connecter aux regards pluviales au sol dehors .
Certes c'est joli car on ne voit rien
Mais une question me taraude : quand ces tuyaux traversent la dalle pour se connecter aux regards, l'étanchéité est elle optimale ? Et la barrière anti termites est elle efficace à ces endroits la ?
L'eau ne risque t'elle pas de s'infiltrer par cette traversée de mur pour gagner l'isolation ????
Dept : Vendee
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne ne connaît le procédé ?
Dept : Vendee
je déconseille ce procédé pour des raisons de difficultés d'entretien et du bruit dans la colonne.
Dept : Indre Et Loire
flaurent a écrit:Personne ne connaît le procédé ?
Jamais testé et jamais eu de retour en réel.
sur le principe :
Citation: Les descentes de pluviale des toits plats traversent le toit pour passer entre le parpaing et l'isolation et placo
Citation: De l'intérieur ça sera caché par un coffrage derrière la cloison
-  "entre" parpaing et iso => le tuyau sera "caché" , pas le coffrage , à moins de décaler toute la cloison placo.
-  "entre" parpaing et placo => suppression de l'iso comme on le voit encore régulièrement pour les descentes sanitaires de l'étage.
fabien_m2002 a écrit:Bonjour
J'ose espérer qu'en 2020 , les architectes font en sorte que les bruits soient feutrés et inaudibles
Pour ce qu lest de l'entretien, y en a t'il vraiment besoin puisque que la maison est de plain pied et qu'il n'y à qu'un tuyau sans raccord entre le toit et le regard de pluvial ( qui lui est accessible via une trappe )
Mais si vous le dites, je vous crois , je vais essayer de creuser auprès de l'architecte
Dept : Vendee
***** a écrit:Bonjour
sur le principe :
Lorsque j'avais demandé à l'architecte, les tuyaux sont bien " cachés " derrière la cloison.
Sur le plan , il y à bien de l'isolant derrière cette cloison , au niveau de la descente
Pour le coffrage, il sera bien derrière la cloison, et apparement non apparente vu de l'intérieur de la maison. Il n'y aura pas de débord ni de cloison plus épaisse.
Je vais tout de meme vérifier auprès de l'architecte afin de m'en assurer.
Et si trop de points sont obscures, je lui demanderais de remplacer ce système d'évacuation des pluviales par un système extérieur traditionnel
Dept : Vendee
Je pense que vous surestimez les capacités de l'architecte. J'en ai côtoyé un certain nombre, ils ne m'ont pas impressionné par leurs compétences techniques de la construction, en revanche ils étaient bien soucieux d'avoir un book/vitrine avec de jolies réalisations d'un point de vue esthétique.
Bref, pour votre info, vous entendrez à coup sûr l'eau descendre dans la colonne et j'espère pour vous qu'il n'y aura pas de fuite, je vous laisse imaginer le bazar pour réparer.
Merci beaucoup pour vos conseils
Je vais donc voir à faire modifier tous les devis afin de passer en système traditionnel
De plus logiquement il y aura une moins value en terme de cout non ?
Dept : Vendee
flaurent a écrit:...
spv, pourriez-vous afficher le plan ?
agglos 200mm
iso 160mm (?)
placo 13mm
la question est : comment passe-t-on un tuyau de descente EdP (diam 80 ou plus probablement 100mm) dans un espace de 160mm maxi sans réduire l'iso ?
Youps, j'ai loupé les derniers échanges,
+1 avec fabien_m2002
agglos 200mm
iso 160mm (?)
placo 13mm
https://ibb.co/ts0H8b5
Logiquement isolation 160
Agglos de 200
placo 13 sauf en distribution il sera doublé par deux plaques de 18
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h17
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
