Rénovation plancher ancien affaissé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Un pré projet est conditionné par la faisabilité technique de cette réfection de plancher
Appartement ancien en étage, plancher affaissé il y aurait eu expertise d'au moins 1 poutre défaillante (on voit les poutres sur cette photo du plafond appartement du dessous)
Les portées maxi sont 6m
Je m'interrogeais sur la possibilité de refaire un plancher indépendant (non collaboratif) utilisant par exemple le système SPI poutrelles et hourdis légers. Il s'agirait de découvrir au maxi le plancher existant sans déloger les voisins (c'est le point qui peut bloquer) et d'insérer aux murs porteurs les poutrelles
Si c'est du plancher bois , le plus simple serait de juste renforcer la poutre qui pose problème
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ça se fait? En regardant bien la poutre du fond on se demande seulement si elle est présente il ne semble y avoir que la colonne maçonnée qui l'a surplombe (drôle de technique... Dry)
Dans ce cas la remplacer? Mais pour la monter et étayer le plafond ça va être délicat de prendre des appuis... Ce poutrelles allégées sont plus maniables mais pas dimensionnées pour un espacement de 2m
J'ai discuté sur le palier avec les occupants du bas, il risque d'y avoir friction si travaux conséquents à envisager. Je ne sais pas dans quelle mesure ce genre de décision peut s'imposer sur un vote d'AG en invoquant la nécessité (péril)
Oui, heureusement que ca se fait
vous imaginez le boulot s'il fallait detruire tout le plancher pour le reconstruire?
ca voudrait dire vider TOUT votre logement et probablement une partie du logement du dessous !
on renforce un plancher bois tout simplement en rajoutant des poutres en bois
on ne remplace pas la poutre, pareil trop compliqué, on la laisse en place et on en met une (ou des) neuves(s) à côté
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 08h10
Devis rénovation de maison
