Quel ferraillage pour couler une fondation de muret d'un bloc
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Antony (92)
(pour ceux qui ont lu ma question d'hier, le contexte n'a pas changé )
Mon projet se situe en Ile-de-France dans le département 92.
Je suis actuellement en train de démolir mon ancien muret (y compris les pseudo fondations) qui doit être aussi vieux que ma maison (environ 100 ans) dans le but de le refaire à neuf.
Le futur mur de clôture fera 9m de long, 72cm de haut et sera composé de 4 poteaux :
- 2 poteaux entre un portail coulissant aluminium de 4m de long et de 1,9m de hauteur (poids = 65 kg)
- 2 poteaux pour tenir le portillon (1m de large pour 1,9m de hauteur et un poids de 14kg)
Seul 1 voiture (1,5 t)  passera sur le seuil du portail car l'espace derrière fait 9m x 3,5m pour y garer un véhicule et 1 moto au maximum.
Les poteaux seront faits avec des blocs béton de dimension 29 x 29cm déjà enduit / peint (22 x 22cm de dimension intérieur) qui sont à remplir de béton une fois qu'ils sont empilés.
Ma fouille de fondation est à -60cm par rapport au sol et le ferraillage envisagé est une semelle symétrique de 15x35. Au niveau des poteaux, je vais ligaturer des équerres (4 par poteau) afin de solidariser la semelle symétrique de fondation avec le ferraillage des poteaux.
Après avoir analyser tous les scénarios qui s'offrent à moi, j'ai abandonné l'idée de réaliser le béton moi-même (en Ile de France où je réside, la livraison du mélange à béton + ciments me coûtera presque le même prix que du béton à la toupie soit presque 600 EUR pour 2,5m3) et je vais me le faire livrer par toupie.
Idéalement, j'aimerai faire venir le camion une seule fois mais je ne sais pas si c'est un scénario possible ?
Actuellement, ma fouille fait 60cm de profondeur, 50cm de large pour 9m de long.
J'avais initialement prévu de réaliser une semelle béton de 45cm de large sur 25 cm de haut (hors béton de propreté) en mettant de bas en haut :
- 5cm de béton de propreté
- des calles de 5 cm en béton avec un fil à ligaturer incorporé que je réaliserai moi-même
- une semelle symétrique 15 x 35 6HA8
- à l'emplacement des poteaux, un ferraillage de poteau 10x10 relié à la semelle symétrique par des équerres
Ainsi, j'aurai comblé l'ensemble de la fouille du niveau -60 cm par rapport au niveau du trottoir au niveau -30cm.
Dans un second temps, j'avais prévu de monter 2 rangées de parpaing jusqu'à atteindre ou dépasser le niveau du trottoir.
Dans la partie où il n'y a pas les parpaings, j'avais prévu de couler une couche de béton sans ajout de ferraillage sur une hauteur de 10cm (on comblerait la fouille du niveau -30cm au niveau -20 cm).
Dans un troisième temps, j'avais prévu d'ajouter du ferraillage afin de relier les poteaux "pot3" et "pot4" avec une longrine 10x10, éventuellement en faire de même entre les poteaux "pot1" et "pot2" (est-ce nécessaire vu que c'est le seuil du portillon ?) et de mettre également une longrine dans le béton sous le rail du portail (vu que la voiture va rouler sur une partie du rail).
Dans le scénario où je souhaiterai couler le béton en une fois, est-il envisageable d'empiler 2 semelles symétriques 15 x 35 6HA8 l'une sur l'autre ? Dans ce cas, quel écart en hauteur dois-je laisser ? Est-il envisageable d'en mettre 1 au fond (comme initialement prévu) et 1 autre à 5/10cm sous le niveau du trottoir ? Dans ce cas là, faut-il les ligaturer entre elles (en respectant la contrainte de la longueur de recouvrement de 50 diamètre) ? J'avais même envisagé d'en empiler 3 l'une sur l'autre mais c'est peut-être un peu surdimensionné pour mon besoin ? ou pas du tout adapté ?
Si vous avez d'autres idées pour le ferraillage global je suis preneur
J'espère avoir été clair dans mes explications : pour résumer, mon but, si c'est possible, serait de ne faire venir la toupie qu'une fois et je cherche donc le ferraillage adéquat.
Merci de m'avoir lu
De : Antony (92)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 13h00
