Combien de rail pour isolation placo mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 132 fois
Env. 300 message Gers
Les cloisons de placo posees sur mes murs sonnent creux.
D ou vient ce probleme?
On m a dit aussi que normalement les rails sont doubles chaque 120 cm? Est ce cela?
Car j ai eu le plaquiste qui me dit que vu qur la hauteur de mes murs sera a 2.35m avec la chape, il n y en a pas besoin.
Pourriez vous m expliquer comment un placo ba 13 est pose selon les regles de l art sur l isolant avec les rails.
Merci a vous.
Bonne soiree
Dept : Gers
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
le placo sonnera toujours "creux" a moins qu'il soit colle au map sur du beton. Pour les montants on peut les doubler tous les 60 cm mais ce n'est pas une obligation (a vérifier)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Sur les murs extérieurs ou sur les cloisons ?
Le placo sonne toujours creux puisque qu'il s'agit de 2 plaques avec du vide au milieu. Pour atténuer (mais pas supprimer), dans les cloisons on met en général un isolant acoustique, qui rempli le vide.
Les rails doubles, c'est dans des cas particuliers, par exemple grande hauteur.
Pour la technique de pose placo et siniat (les 2 gros fabricants) ont des sites très faits sous réserve de chercher un peux.
Le mémento Siniat détaille la pose de cloisons à partir de la page 69 : https://www.siniat.fr/fr-FR/download/file/fr/6520de9259bf4ca[...]-431c-a348-15097b6db600
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci Ustik pour cette reponse.
Mais une isolation acoustique c est quoi?
De la laine de verre en 120mmm Ursa?
Dept : Gers
En cache depuis aujourd'hui à 17h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
