Réhausser un mur en "béton coulé"
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 164 fois
Env. 70 message Loire
J'ai une question concernant la rehausse d'un mur.
Pour préciser le contexte, ma maison est entourée d'un mur de soutènement qui d'après ce que j'en sais est en béton armé coulé.
J'ai un abri de jardin construis en parpaing qui utilise ce mur de soutènement comme l'un de ses murs ( 3 coté en parpaing , le 4eme mur béton coulé).
Je vais installer un toit sur cet abris, et je vais donc mettre une charpente simple pan, je vais donc devoir rehausser mon mur de béton coulé de 2 rangées de parpaing sur une longueur inférieure à 2m.
Est ce que selon vous cette rehausse nécessite  la pose de ferrailles ? Donc perçage du béton coulé pour mettre en place de fer ? Ou bien pas de renforts fer et juste agglo + béton ?
Sachant que cette rehausse supportera une partie de la "charpente" de l'abri de jardin, qui sera tuilé, sur une surface d'environ 5-6m² .
Je ne sais pas si ma description à été assez claire, et j'ajouterai des précisions si besoin. Merci à vous et bonne journée
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Il vaut mieux solidariser le tout...
Avec le vent ...
Percer des trous dans le mur et fixer des fer à béton avec de la colle chimique.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Bonjour et merci pour cette réponse.
Je m'en doutais un peu, je vais devoir trouver le matériel pour réaliser ce perçage.
La longueur étant d'environ 2m, quel espacement pour les fers ? A chaque extrémité cela serais suffisant ?
Dept : Loire
Si vous trouvez le matériel , peut être mettre assez de fer....
2 fer a chaque extrémité... En mettre au moins un tous les 50 (ça va pas vous ruiner...)
Votre toit va être fixé aussi ????
Quand vous parlez de couler 2 rangé de parpaings il faut aussi de la ferraille...
En cache depuis avant-hier à 14h25
