Avis devis plâtrerie, lissage mur et bandes placo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 359 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je suis en train de rénover une maison des années 30, je fais beaucoup de choses moi même mais pour ce qui est des joints de placo et le lissage de murs complets je n’ai pas le courage de me lancer la dedans sachant que je suis novice et vu la surface (la maison fait environ 200m2).
J’ai fait un devis dans une entreprise de plâtrerie du coin qu’on m’a recommandé à plusieurs reprises, et je voulais savoir si les prix étaient cohérents par rapport à ce que vous avez déjà pu voir ou payés pour votre/vos chantier/s.
Voici les lignes détaillés du devis: (j’ai juste mis les prix au m2):
- Lissage de murs a l'enduit de finition avec un ponçage de l'ensemble et mise en place d'un accrocheur de fond ==> 14,50€/m2 (HT)
- Traitement de joint de plaque de plâtre ,comprenant la pose de bande papier et 2 passe d'enduit de finition ==> 12,50€/m2 (HT)
- Pose et fournitures de cornières d'angles ==> 9,75€/m2 (HT)
Voilà merci de me dire si vous trouvez ces prix cohérents ou non, je ne connais pas du tout les prix dans ce domaine c’est pour cela que je souhaite un ou plusieurs avis, on a toujours peur de se faire avoir ..
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
J'ai fais faire les mêmes travaux il y a un an sur les pièces de vie.
Accrocheur de fond (peinture glycero Match 600 La Seigneurie) : 7.90€/m² HT (au final, c'est moi qui l'ai fait avec la référence de peinture qu'il a donné, économies obligent)
Enduit + ponçage : 11.53€/m² HT
Bandes : 12.43€ HT (mais l'unité n'est pas indiquée)
Au final, pour 126m², dont environ 2/3 sur placo dépapiété, j'en ai eu pour 2200€ HT. Il a passé 10 ou 11 jours, pour un résultat qui me convenait. Avant la peinture, j'ai dû reprendre quelques détails (dans les angles, autour des prises), mais ça reste un plaquiste et non pas peintre. J'ai l'impression d'avoir payé le juste prix.
Et surtout, je me voyais pas faire ça moi-même le soir après la journée de boulot, en plus des autres travaux.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci pour votre réponse donc si je compare à votre devis c’est à peu près les meme prix, sauf chez moi il a inclus l’accrocheur dans le prix du lissage des murs. A mon avis pour les bandes c’est aussi le prix en M2 de surfacer à jointer.
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Alex67480 a écrit:Bonjour,
- Lissage de murs a l'enduit de finition avec un ponçage de l'ensemble et mise en place d'un accrocheur de fond ==> 14,50€/m2 (HT) impossible de répondre sans avoir vu l’état des murs
- Traitement de joint de plaque de plâtre ,comprenant la pose de bande papier et 2 passe d'enduit de finition ==>  12,50€/m2 (HT) aaaaaaaaaaah  le prix varie en général de 2.5€ du  et peut aller à 5€ pour 3 passes, bien sûr il faut voir comment on était poser les plaques de plâtre
- Pose et fournitures de cornières d'angles ==> 9,75€/m2 (HT) du m² ? normalement cela ce calcule au ml posé, je ne vois pas comment ils peuvent le calculer au m², le prix varie aussi de 2.5 à 5€ du ML
Merci de votre réponse. Je l’ai appelé hier soir pour demander si il pouvait faire quelque chose sur le prix et il me fait le lissage des murs au même prix que les joints de placo soit 12,5€/m2.
Pour les joints de placo 12,5€/m2 vous trouvez ça cher alors ? Les plaques je les ai posées moi même, et je suis assez pointilleux la dessus. je me suis appliqué, pour les plafonds j’ai pris du 4 bords amincis.
Et pour les cornières d’angle c’est une erreur de ma part mais il a bien mi le prix au ml sur le devis.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Excusez moi de vous dire cela, mais il vous prend pour un pigeon, mes jointeurs me prennes 5€ du M3 et fond 3 ou 4 passes, pour un rendu parfait
pas d'avis sur les volatiles des villes mais je rejoins plaquisteheureux pour le tarif des bandes + ponçage .
C’est une boîte d'un village à côté de chez moi, on me l'a pourtant recommandé à plusieurs reprises pour leur qualité de travail après c'est vrai que leur prix me paraissaient cher c'est pour cela que je préférais avoir d'autres avis, autant pour le prix du lissage des murs avec application d'un accrocheur cela me parait correct mais c'est vrai que le prix au m2 des bandes est excessif, j'ai pris rdv avec un autre artisan du coin pour me faire un devis, je pourrais comparer.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, très bonne décision
Suite au second devis que j'ai fait par un autre artisan du coin voici ses tarifs :
-Mise en place de cornières d'angles en Galva : 5€/ml (HT)
-lissage des murs existants en enduit de finition avec pré-ponçage: 10€/m2 (HT)
-Enduisage des murs et plafonds en 3 passés d'enduit : 14€/m2
TVA 10%
Qu'en pensez vous ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, déjà plus correct comme tarif, et faite bien préciser ce qu'ils veulent dire par (Enduisage??) a ce prix-là cela doit être un ratissage, dons la tonalité de la surface du plafond, par uniquement sur les bandes, votre plafond doit ressortir entièrement blanc et de façon uniforme
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, déjà plus correct comme tarif, et faite bien préciser ce qu'ils veulent dire par (Enduisage??) a ce prix-là cela doit être un ratissage, dons la tonalité de la surface du plafond, par uniquement sur les bandes, votre plafond doit ressortir entièrement blanc et de façon uniforme
Bonjour, « enduisage » c’est les bandes papiers et jointages en 3 passes.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, alors comme déjà dit plus haut c'est trop cher, 5€ du M2 maxi
En cache depuis avant-hier à 13h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
