Découpe d'une lambourde en plein milieu d'une trappe de visite
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Loire
Ayant acheté recemment une maison et souhaitant refaire faire l'isolation, mais egalement changer la VMC, j'ai besoin d'accéder aux combles (perdues).
Le probleme est que la trappe d'accés a était installé en dépit du bon et se trouve traversée en plein milieu par une lambourde de la toiture (charpente américaine en W)
La trappe n'étant déja pas immense (48.5x48.5cm) avec la lambourde en plein milieu l'accés est quasi impossible si je doit monter des trucs (notamment la VMC)...
Plutot que de déplacer la trappe ce qui m'obligerait a refaire tout mon plafond, j'aimerai savoir s'il est possible de renforcer autour puis de decouper la lambourde qui me gene?
Si oui, pourriez vous me dire comment placer les renforts, quels renforts me préconisez vous, etc...
Pour info la lambourde fait 107x35mm.
Merci d'avance,
Vincent
Dept : Loire
Env. 200 message Rhone
Avec des photos de l'intérieur du grenier ce serait mieux pour apporter une réponse adéquate .... il y a forcément une solution
Une lambourde, ça se coupe sans problème.
Mais j'ai bien peur que là, ce ne soit pas une lambourde mais un entrait. Et un entrait, ça ne se coupe pas.
Une photo du grenier aiderait beaucoup, en effet.
Merci pour vos réponses et effectivement désolé pour la mauvaise utilisation des noms, je ne connais pas bien les noms des différents morceaux d'une charpente...
Voici donc une meilleure vue de la trappe en question vue d'au dessus et de cette fameuse "poutre" me posant probleme en plein milieu...
Dept : Loire
En effet ce n'est pas une lambourde, c'est en entrait sur lequel s'appuie d'autres pièces ..... je ne suis pas habitué à ces charpentes modernes qui sont un vrai château de cartes. Perso je ne couperais pas et je déplacerais l'ouverture, ça me parait plus raisonnable parce que d'après ce que je comprends du montage l'entrait exerce une poussée vers l'extérieur des deux cotés et ça nécessiterait de faire tout un montage sur 3 entraits pour répartir les charges c'est à dire quasiment plus de travail que de refaire un morceau de plafond .... enfin c'est mon avis
Ouh là, une charpente en fermettes en W, avec un entraxe qui semble au moins 80-90, ça ne se modifie pas comme ça au doigt mouillé.
Ça me semble plus simple de déplacer la trappe que de passer par un bureau d'étude pour faire une modification lourde de la charpente.
Le problème c'est que le plafond a refaire est celui de mon couloir a l'étage et qu'il inclue ma cage d'escalier, ca complique pas mal les travaux de peinture...
Sur l'idée voila ce que j'aurai voulu faire, mais je ne sais pas du tout si ca permettrait de reprendre les efforts, et sachant que je ne veux pas prendre le moindre risque sur la maison:
Ca c'est ma trappe actuellement
Et j'aurai voulu faire ceci:
Ajouter 2 poutres "a plat" fixées sur les 3 entraits
Couper l'entrait puis fixer 2 poutres verticales de chaque coté de la trappe sur lesquelles l'entrait coupé viendrait prendre appui, et enfin 2 autre "poutre" perpendiculaire pour reprendre les efforts de l'entrait...
Dept : Loire
Sur papier ça fonctionne mais perso je ne couperai pas un entrait sans l'avis d'un pro
Ok, donc je n'y toucherai pas et je vais voir pour déplacer la trappe.
Merci de vos conseils en tout cas !!
Dept : Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Effectivement ce que vous voulez faire est faisable : c'est un chevêtre (deux en fait). Ca se fait pour toutes les trémies : escaliers, velux, etc ...
Les efforts dans l'entrait coupé recirculent dans les chevêtres puis reviennent sur les entraits adjacents.
Ce qu'il manque, c'est le renforcement des deux fermettes sur les entraits desquelles les chevêtres viennent s'appuyer.
Ce qui revient à dire de recalculer tout le système :
les chevêtres, qui doivent être le moins possibles déformables pour ne pas déséquilibrer la fermette coupée
les deux fermettes adjacentes, avec les charges ajoutées par les chevêtres, et renforcer si nécessaire (ce qui est probable).
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
